Staro 17.05.2009., 20:26   #1
atropher
Datum registracije: May 2009
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 9
(riješeno) Blue Screen + nVidia grafička
Pozdrav svima i sorry ako postam u krivi pdf, nov sam i skoro kompletno informatički inkompetentan
Uglavnom, imam problem i rečeno mi je da bih se vama mogao obratit. Stvar je u sljedećem:
Zadnjih par dana dok igram Call of Duty 4 multiplayer, pojavi mi se blue screen of death i moram restartat komp. Svaki put dok upalim igru, izdrži 10-15 minuta i *puf*. Surfam, gledam filmove itd. bez problema, samo dok igram se to događa. E sad, kažu mi da je vjerojatno problem u hladnjaku grafičke jer su mi se i danas počele pojavljivati neke "fleke" ajmo to tako nazvat dok igram, al ja se uopće ne kužim u to tako da...
Treba li mi samo kuler za grafulju? Ili cijela grafička? Da odmah nabavim i malo jače napajanje jer je komp dosta star? Uf... Kao što rekoh, informatički retard.
Evo konfe:
AMD Athlon XP 2600+ procesor
Asus A7N8X-E matična
nVidia GeForce 6600 GT (256mb) grafička
512mg RAM
Ako treba još nešto, recite i hvala unaprijed na bilo kakvom savjetu.
atropher je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2009., 21:21   #2
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
Koji BSOD ti javlja, koje napajanje uopce imas?
Ako se artefakti javljaju moguce da je otisla memorija ili je cooler stal i ne hladi, pogledaj dal se vrti vent.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2009., 21:55   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,598
Autor veve Pregled postova
Bas to. U zadnjih par mjeseci dosle su mi u servis dvije konfe sa 6600gt grafom i zanimljivo na obje je vent doslovno ispao iz kucista hladnjaka, visio je na power kabelu samo.
Staro 17.05.2009., 22:48   #4
atropher
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 9
Codegen 400W napajanje, to je dovoljno valjda...
Ovako, vent se vrti, moguće je onda da je otišla memorija grafičke?
Ne znam jel ovo išta pomaže, al bluskrin mi ispiše ovo:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: 0X000000D1 (0X00008998, 0X00000007, 0X00000000, 0XF760D1D0)
I nemam pojma šta je BSOD :tard:
Staro 17.05.2009., 23:25   #5
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
fino raskopaj (ako znas samostalno, ako ne . daj nekome tko zna) cijelu graficku, promijeni pastu, podmazi ventilator. i preporucljivo je da stavis svjez sistem sa zadnjim driverima za tvoju graficku. i onda pokusaj opet sa igrama. ako je i dalje pucanje i krsenje sistema, najvjerovatnije je do graficke, iako moze biti do hdd-a, ali i do napajanja jer codegen vremenom zna "izgubiti napon". tako da ono, kreni od onoga sto mozes sam napraviti (ciscenje sistema i generalna kartice, a ne bi bilo lose i cijelog kucista ako nije dirano nista preko dvije godine), updateanje biosa na zadnji provjereni, mozda probavanje sa tudim napajanjem (brand, ne opet srot) ili tudom nvidiom, kod nekoga provjeriti svoju itd.
Staro 18.05.2009., 18:05   #6
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
skini GPU-Z i pogledaj kolika ti je temperatura graficke, mislim da 6600GT ima senzor
ako je iznad 80-90° onda ti definitivno graficka sere tj. pregrijava se
Staro 19.05.2009., 09:25   #7
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor atropher Pregled postova
Ni ne pokusavaj pronaci sto taj STOP massage znaci, samo ce te odvuci u krivom smjeru. Da ti je memorija na grafickoj otisla imao bi svakojake hijeroglife, crte i slicne drljotine po ekranu.
Kao sto kazu ostali, prvo pregledaj koliko se grije djubre i onda idi na plan B.
Staro 19.05.2009., 13:04   #8
atropher
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 9
Ovako. Izvadio sam grafičku i sve ventove, temeljito ih očistio i zasad radi bez problema, a maksimalna temperatura po ovoj vrućini je bila 81 stupanj. Čini se da je sva ta prašina vjerojatno blokirala hlađenje, a kako su vani temperature postale sve veće, jadna moja grafička to nije mogla podnijeti.
S tim da mi GPU-Z kaže da mi je brzina venta 60%. Dobro ili loše?
Staro 19.05.2009., 13:09   #9
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
kolika ti je sad temperatura? sad je 81° ili si to prije bio izmjerio kad je sve bilo u prasini?
Staro 19.05.2009., 13:49   #10
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,847
81 stupanj je previše imao sam i ja 6600 gt ali se ni po ljeti nije tolko grijala kolko se sjećam.
ovo kad upalim igru,se to desi u svim igrama nakon 15 min ili samo cod??
Staro 19.05.2009., 15:03   #11
atropher
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 9
81 je maksimum nakon što sam očistio sve. Prosječna temperatura je sad oko 70-75. Još uvijek previše, a?
Što se tiče igara, trenutačno jedino CoD4 imam instaliran, jedino mi je to gušt igrat. Forsam tu igru zadnjih mjesec dana.
Staro 19.05.2009., 15:06   #12
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
jesi promijenio pastu? ili samo ocistio hladnjak?
Staro 19.05.2009., 15:15   #13
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Baci neVidiu, stavi ATI
Ocito ti postojece hladjenje vise ne obavlja svoju zadacu kako treba. Razmisli o alternativi, recimo Zalman vf700 ili vf900
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2009., 16:25   #14
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
To se i meni dogadalo,kljuc je u driverima...
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2009., 17:53   #15
atropher
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 9
Samo očistio, ne znam se s pastom zajebavat, a frendovi koji znaju svi zauzeti bili...
I stavio sam nove drivere, nije u tome stvar.
Staro 19.05.2009., 18:27   #16
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,847
najnoviji driver nije uvjek i najbolji,zajebavat se imaš 2 vide na 6600 gt za skinut vent koju gt imaš ispuni moj komp??
