Staro 13.05.2009., 18:22   #1
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Nema slike, a Windows XP se diže?!
Uzeo od lika polovnu (i navodno ispravnu) 3870X2: http://www.powercolor.com/Global/pro...ProductID=1939
Pribavio i novi PSU Corsair VX550 i sve nabacio na DFI Lanparty ICFX3200
http://www.legitreviews.com/article/485/2/
sa zadnjim dostupnim BIOS-om, E5200 i RAM na defaultu
Monitor je spojen preko DVI_to_VGA adaptera na jedan od 3 DVI izlaza kartice.
Sve to uključim, beeper se oglasi normalnim (jednom kratko) beep-om, dijagnostički LED ispiše FF (dakle sve OK) i WinXP se normalno podigne.
Ali svo vrijeme monitor stoji u stand-by modu tj. ispiše poruku "No signal" i ode u Stand-By. Dakle, na ekranu samo crnilo. Da se Win podigne mogu zaključiti (tj. čuti) po pozdravnom jinglu, jer se vidi samo crnilo.
I na ostala dva PCI-X slota, mrak bude isti.
Vratim staru PCI-E karticu (ili još stariju Matrox-PCI) i sve bude opet normalno tj. slika se pojavi.
Na 3870X2 sam primjetio da se upale 3 (od 4) crvene mikro-LEDice, ali četvrta ne. Fan se normalno vrti, Heat-pipe se zagrije i sve izgleda samo što ne proradi... ali neće.
Imam utisak da nešto previđam, pa zato primam sve savjete i sugestije, prije nego 3870X2 probam na drugu MB.
pem7799 je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2009., 18:26   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Koji monitor je u pitanju? Dali je direkt dvi kabel ustekan ili su neki adapteri u igri?
Staro 13.05.2009., 18:37   #3
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Autor nino Pregled postova
LCD Acer X233H sa D-sub konekcijom, dakle nema DVI ulaz.
Na DVI izlaz 3870X2 (ima 3 DVI izlaza) je spojen preko DVI_to_VGA adaptera. Probao sam takva 4 različita adaptera i sva tri DVI izlaza sa 3870X2.
E da, probao sam i stari 19'' CRT Samsung...
Rezultat: 0... mislim mrak.
Vratim staru PCI-X karticu (ATI X1950) i sve radi i preko DVI adaptera i preko D-suba na oba monitora...
Staro 13.05.2009., 18:44   #4
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Meni to smrdi na loshe flashanu graficku..
Probaj naci na techpowerup bios od te grafe, posudi od nekoga drugu pci-e grafu ako imas 2 pci-e na maticnoj, ili pci grafu.. pa flashaj ovu grafu..
Ili odnesi kod nekog frenda pa probajte, ako i kod njega ne radi, onda je vjerojatno tako nes.
sretno
This post is copyrighted ©
Hunt.ONE je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2009., 18:46   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ma imao sam jedan slucaj gdje nisam mogao dobit sliku preko adaptera i sad me ebe sto se ne sjecam kako sam rjesio.
btw, gledam specifikacije tog monitora i vidim da ima dvi ulaz? http://www.afterdawn.com/hardware/pr...735/acer_x233h
Staro 13.05.2009., 18:54   #6
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Model X233H b (ET.VX3HE.003) definitivno ima samo D-Sub input.
Staro 13.05.2009., 19:03   #7
Postovi: 34,095
Probaj nabaviti drugi dvi-vga adapter (neka dvi ima čim više pinova). Ako nije do njega, probaj svoju grafu kod nekog frenda.
Staro 14.05.2009., 15:08   #8
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
DVI_to_VGA adapteri ili spajanje D-Sub monitora, definitivno nisu problem. Kartica je isprobana na Gigabytovoj MB: http://www.giga-byte.com/Products/Mo...me=GA-M52S-S3P
Na toj MB uglavnom odmah da sliku POST-ekrana...
Prvih 4-5 sek, fan se maximalno zavrti, pa kad dođe slika, spusti se na niže obrtaje (i tiše), dok na DFI MB svo vrijeme fan se max. vrti i buči... ali ne daje nikakvu sliku.
Ispada da je problem vjerojatno u DFI MB, iako je tvornički flashan zadnji BIOS.
Savjeti su i dalje poželjni, jer je problem zbunjujući...
Još ekipe je na Webu prijavilo sličan problem ali ne i rješenje...
Zadnje izmijenjeno od: pem7799. 19.05.2009. u 02:28.
Staro 14.05.2009., 20:37   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Cudno. Ne vjerujem da je do biosa, mislim da je ovo jedna od onih kombinacija kao jedan clan foruma sto je imao, da mu Seasonic napajanje i Seagate hdd nisu radili zajedno.
Ostaje ti preflashat bios i probat. E da, dali ti ispise na monitoru warning kad stavis samo jedan 6 ili 8 pinski napon u nju?
