Postovi: 65
(riješeno) Problem s hardom
Pozdrav. Evo da vam kažem što me muči, pa možda neko zna kako to riješit. I ovo sad pišem s frendovog kompa jer svoj nemogu upalit, jbg. Uglavnom, bilo je loše vrijeme, struja nestabilna itd, resetirao se komp 3 puta sam, nakon trećeg "restarta" javlja mi grešku BAD_POOL_CALLER i resetira se ponovno. Znači nemogu uć u windowse, nemogu probat ni priko safe modea jer opet isti problem javi. Imam 2 particije, na C-u su windowsi i idem ih instalirat, windows xp je u pitanju, i pri početku instalacije nakon što učita cd trebam stisnut F8 za "I agree", stisnem, i opet BAD_POOL_CALLER, i piše: "You may have to disable Bios memory options such as caching or shadowing to disable hardware in safe mode. Technical Information STOP 0x000000C2(0x00000043,0xDBFFC000,0x00000000,0x00000000)" btw, možda nisu baš ovi brojevi iza riječi STOP jer ovo sam naša negdi na netu, ima je neko sličan problem mome, samo što ja nemogu ništa, ni uć u windows, ni safe mode, ni instalirat windowse, ni repair, ništa... što da radim? hvala...![]() |
#2 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
(caching/shadowing) u BIOSu i stavi disable 2.Ako ne upali ili nemoš uć u BIOS isključi komp,ištekaj ga iz struje,otvori (b)očnu stranicu kompa,potraži bateriju (pogledaj upute matične ako je nemoš nać),izvadi je lagano pa nakon 1-2 min vrati(ovo ti resetira postavke BIOSa)3.Vidim na netu da su neki vadili RAM pa probaj ostavit samo 1,ako ti je jedan keks već unutra malo ga "prošetaj" po slotovima Eto iz prve ruke pa javi,a možda netko napiše šta i pametnije Šalji pivu ako prođe
![]() Pomelo mi sig -.- |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 65
Pa zato što sa frendovim HDD-om radi komp ok, znači do njega je. Nisam moga riješit to nikako jbg, pa sam uzeo novi disk, isto seagate 320 GB Sad još kad uhvatim vremena preko windowsa od novog diska napravit format C na starom, i spojit samo njega nakon toga da vidim jel radi, tj. jel se mogu instalirat windowsi na njemu. Ako uspije onda radi... a šta mu je bilo bog zna ... |
Postovi: 34,095
Uzeo si Seagate hard? Hebote što si pametan. Nosi ga nazad i uzmi neki WD, Samsung ili Hitachi. Zašto? http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=134431
#7 | |
Postovi: 65
... a za njih kažu da su ok. |
