Staro 17.04.2009., 15:00   #1
Johntra Volt
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 14
(riješeno) Isključivanje ATI Radeona HD 3870
Pozdrav svima
Znaci ovako, imam problem vec neko vrijeme sa atijevim karticama. Graficka se jednostavno ugasi sama od sebe, i samo ona. Nakon toga moram ugasit komp tako da duze drzim power gumb i onda opet upalit. Prije te 3870 hd sam imao isto neku ati, nemogu se sad tocno sjetit.
To se obicno desi u zahtjevnijim igrama. Al nekad i na cudnim mjestima. Npr kolega mi je dao svoj user i pass od warhammera online, i kod logina, svaki put kad mi se pojavi ime lika iz igre, ugasi se. Znaci najobicnija su slova prikazana, nikakva superzahtjevna grafika.
Kolega i ja smo pomislili da je do napajanja, koje je inace od Chiefteca od 550W. Pa sam uzeo jedno drugo codegen od 400W koje sam spojio da napaja maticnu i graficku. Dok je Chieftecovo od 550 napajalo diskove. Opet se isti problem javljao.
Event viewer nista nepokazuje. Googlao sam i vidio da ima nekih ljudi sa slicnim problemima al njihove solucije mi nisu pomogle.
Eto to je moja prica. Ako netko ima ideju ili ima slican problem tj. imao molim neka podjeli samnom
Inace tocnije
Graficka: gigabyte GV-RX387512HP
Maticna: GA-M55S-S3 rev. 2.
Proc: Athlon 64 X2 dual 5200+
Mem: Maxtor ddr2 1GB pc6400 (800 MHz) x2
Johntra Volt je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2009., 16:03   #2
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Kako imaš spojeno napajanje na grafu? Preko 6 pin grane iz chieftech-a ili preko njegovog adaptera i molexa?
Ako ga imaš preko 6 pin grane direktno iz napajanja, probaj spojiti pomoću adaptera al na način da molexe adaptera spojiš svaki na jednu granu iz napajanja. Meni se moja 3870 užasno grijala i prenapajala kad sam ga imao spojenog preko 6pin grane iz napajanja.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2009., 00:20   #3
Johntra Volt
Postovi: 14
Hm zanimljivo, nisam se toga sjetio. Budem probao pa javim.
EDIT:
Ok ovako. Zamjenio sam kako si rekao taj 6 pinski direktno iz napajanja i stavio adapter na molex pa u graf. Usao sam u warhammer, posto mi je on najpouzdaniji za test posto uvjek rikne na istom mjestu, i opet ista stvar. Stavio sam onda adapter na neki drugi molex i isao probat opet. Al tad sam kad sam usao u warhammer skuzio da je frend napravio nekog novog lika na drugom realmu pa sam probao uc u njega i uspio sam, odma nakon toga probao sam uc i na taj prvotni realm gdje je pucala graficka i to je uspjelo. E sad ne znam jel taj problem samo zaobiden ili je kompletno rjesen, to cu tek kroz par dana vidjet.
Razlog zasto to ne znam je sto nekad napravim nesto drukcije (kao npr mjenjanje realma u ovom slucaju) i onda se ta mrtva tocka zaobide, ali se problem nakon nekog vremena opet vrati samo na drugom mjestu. Tako da moram jos testirat pa javim.
Zadnje izmijenjeno od: Johntra Volt. 18.04.2009. u 00:49.
Staro 18.04.2009., 01:04   #4
Johntra Volt
Postovi: 14
Nisam dugo morao testirat Ista stvar se opet desava.
Staro 18.04.2009., 01:12   #5
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Temperature?
Di sam stao?
Staro 18.04.2009., 01:32   #6
Johntra Volt
Postovi: 14
Ne znam tocno al grafa je hladna na dodir. Mozes pivo hladit.
Staro 18.04.2009., 18:10   #7
Nybelung
Autor Johntra Volt Pregled postova
HD3870 je hladna samo kad ju u frižideru držiš.
Probaj izvaditi karticu iz slota i onda očisti grafu i unutrašnjost pci-e slota (ja sam čistio onim štapićima s vatom, imaš ih u kupaonici ), možeš i ispuhat slot prije čišćenja.
Zatim provjeri da li je oštećen konektor za napajanje na samoj kartici.
Ako ni to ne pomogne isprobaj grafu kod frenda (na drugoj ploči) ili ju nosi na servis.
Staro 18.04.2009., 22:04   #8
Johntra Volt
Postovi: 14
Bio sam danas kod frenda pa smo njegovu probali na mom. On ima hd3870 h a moja je hp, znaci neka mala razlika. Njegova radi normalno. Al nismo probali moju na njegovom kompu, njemu se nije dalo Puhali smo (grafu jel ) i slot al nije nist pomoglo. Nosit cu je reklamirat u ponedjeljak.
Staro 18.04.2009., 22:36   #9
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 757
i moja gigabajtica je tak krepavala samo je super vrtila 3dmark i tek kad sam odnio cijeli komp da na igrama istestiraju i uvjere se, dobio sam novu.
Staro 08.08.2009., 16:10   #10
Johntra Volt
Postovi: 14
Eto mene opet.
Nakon reklamacije sam novu dobio, i radila je normalno jedno mjesec dana. I onda se pocela gasit tu i tamo, prilicno rijetko, da bi sad vec skoro pa jednom dnevno.
Sta ce mi rec ljudi tamo kad je opet nosim reklamirat, al kad ne znam sta bi napravio, ne kuzim u cemu je problem...
Staro 08.08.2009., 17:07   #11
n4d44
n4d44's Avatar
Postovi: 259
Grafu moraš probat na drugom kompu. Kako si dobija drugu grafu najvjeroijatnije nije do nje nego do tvog kompa.
Jesi li proba reinstalirat windowse? Koje windowse uopće koristiš? Može ti bit napajanje ili ploča u kvaru. Trebaš prvo napravit reinstall windowsa, a ako to ne ide onda odnesi grafu u prijatelja i isprobaj pa javi rezultate.
n4d44 je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2009., 18:17   #12
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Postovi: 757
Eto mene opet.
popuni "moj komp".
Staro 08.08.2009., 18:47   #13
Johntra Volt
Postovi: 14
Popunio sam moj komp.
Vidit cu jos za testiranje kod frenda.
Samo mi nije jasno kako radi graficka normalno na pocetku dok je nova i nakon mjesec dana pocnu isti problemi, kao da ima timer da se pokvari ili pregori ili nesto.
Staro 10.08.2009., 19:19   #14
Johntra Volt
Postovi: 14
Upravo mi bratic rekao da se i njemu ugasila njegova kartica. On ima ATI Radeon 4650 HD, samo veli da ne zna ko ju je slozio.
Staro 11.08.2009., 03:26   #15
Nybelung
Ugasila? Jednom pa proradila ili se ugasila zauvijek?
Staro 11.08.2009., 09:51   #16
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Samo da se i ja pridružim listi koja ima problema. Imam 3870, a sve je počelo tamo sa 9.2 ili čak ranije. Dva dana ide sasvim ok, a onda joj jedan dan puhne neš u glavu i dok se ne napravi restart ne šljaka, nakon toga sve ko po loju. Temp prema GPU-z je normalna, cca 65-68C, al mi uljudno izbaci VPU recovery.
Staro 11.08.2009., 21:04   #17
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Matt Pregled postova
Isti slucaj mlađem bratu sa 3870 club3d. Isti...
jedan dan sve 5, drugi dan nemožeš spojit pola sata igranja
Staro 11.08.2009., 21:48   #18
juiced
juiced's Avatar
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 153
I meni se desavalo. radi mi normalno sa 9.2, 9.3, 9.5, 9.6 drajverima, ostalo se ruši. Promjenio sam pastu. Sad sve okej radi.
juiced je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2009., 19:53   #19
Johntra Volt
Postovi: 14
Meni se sad poceo cijeli komp gasiti najednom. Igras igras i kao da ga istekas iz struje.
Pa mi je palo na pamet da je do memorije mozda. Koda nije bilo dovoljno ova zajebancija s grafom, sad jos i ovo mora srat.....
Staro 13.08.2009., 20:45   #20
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Memoriju mozes testirat tako da isprobas rad sa svakim stickom pojedinacno (ubaci u 1. slot - DDRII-1).
Nekako mi je ta tvoja ploca sumnjiva (1, 2).
Pogledaj na njoj da li imas nekakvih "mrlja" (tamnijih podrucja) sa straznje strane (gdje su lemljene komponente) na podrucju mosfeta iza proca (iza ona 3 R60 crna otpornika) i sa straznje strane southbridge-a ...
The Secret ...
Staro 13.08.2009., 20:55   #21
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ako se ugasi komplet komp onda je vjerovatno napajanje u kurcu...
Staro 13.08.2009., 21:29   #22
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor Dizel Pregled postova
The Secret ...
Staro 13.08.2009., 21:40   #23
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa možda se od tad situacija s time pogoršala…
Staro 13.08.2009., 22:53   #24
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Meni se prije dešavalo isto da mi se komp kompletno gasi. Dok sam sve isprobao, na kraju je matična bila krivac...
rams je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2009., 14:52   #25
Johntra Volt
Postovi: 14
Dok se ugasio jucer izvadio sam hladnjak s proca da ga malo ocistim, kad sam ga vratio, temperatura proca je letila na 106 celzija nisam mogao vjerovati. Vjerovatno sam krivo hladnjak stavio, sad se ne pregrijava.
Hvala na savjetu, pogledat cu maticnu, trenutno nemam motivacije, ali kad se opet ugasi grafa, rastavit cu ga
EDIT:
Ovo je jedino sto sam nasao:
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.08.2009. u 01:52.
Staro 14.08.2009., 18:26   #26
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
To je to ... bojim se da je maticna u pitanju - prema vidjenome
Ako imas garanciju na nju ... odnesi u servis da ju tamo isprobaju. Samo fino objasni da se gasi u igrama i to je to (eventualno napomeni da si imao dvije grafe i dva napajanja).
Samo se nadam da neces dobit istu takvu natrag (cini mi se da nije izdvojeni slucaj)
The Secret ...
Staro 14.08.2009., 18:38   #27
Johntra Volt
Postovi: 14
Istekla je garancija prije godinu i nesto. Nadam se da je to to, da vise to rjesim.
Koju bi sad mogao maticnu uzet kao zamjensku, nesto za malo para? Da me drzi neko vrijeme dok ne budem uzimao kompletno novu konfu.
Staro 14.08.2009., 18:57   #28
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ...
Staro 14.08.2009., 22:54   #29
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
A ja mogu službeno proglasiti kraj memorije na svojoj 3870 ge cube. Danas sam skinuo 9.7 i nakon toga mi se dignu win sa hijeroglifima. Prebacim na integrušu i piknem stare 8.1 i 9.4 drivere i narano svaki put isprobam sa 3870 i naravno banana. Komp najnormalnije radi sa integrušom.
Sad, grafa je kupljena u linksu i plaćena 799kn. Što pametno uzeti u tom cjenovnom rangu te da li je moguće dobiti zamjenu za nvidiu? Neznam što mi je trebao ovaj ATI izlet.
Staro 14.08.2009., 23:27   #30
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Heh, mislis da neVidije ne rikavaju? Iznenadio bi se.
Ako imaju neku HD3870 vjerovatno ce ti uvaliti opet takvu, ako ne onda biras sto hoces.
