Staro 23.03.2009., 12:17   #1
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
Problem s paljenjem kad su RAM-i na 1000 MHz
imam gskill 2x2gb na 1000mhz i dosad su radili na 800mhz, sad kad sam stavio na default 1000mhz kompjuter se cudno pali
ujutro kad upalim komp cujem kak se zavrte ventilatori i nakon 2 sec se komp ugasi, i bude ugasen jedno 2-3 sec i sam se upali te normalno ude u windows, tako svako jutro se komp pali iz drugog puta
zna neko u cem je stvar? il cu morat opet stavit rame na 800mhz
vedran031 je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2009., 12:25   #2
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Jel to ova mema: http://www.overclockersonline.net/?p...um=1981&pnum=1
Jesi im dizao voltaze? ako nisi probaj ih staviti na 2.1v...
A i nista negubis ako ih i ostavis na 800mhz, prevelike koristi od 1000mhz i nemas...
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/
Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Gjurovski je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2009., 12:31   #3
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
Staro 23.03.2009., 12:39   #4
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Ostale postavke u biosu? FSB? Latencije?
I kako to da se samo jednom komp restarta pa se dignu win? imam istu maticnu i pri podizanji voltaza ili brzine ako komp do nije mogao povuci meni se po 3-4 puta restartao te sve nakon toga vratio na def. u biosu?
Znaci da tebi se neupali iz prve ali iz druge da bez da ti se u biosu sve vrati na def?
Staro 23.03.2009., 12:52   #5
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
http://img16.imageshack.us/my.php?image=bios1r.jpg
http://img16.imageshack.us/my.php?image=bios2y.jpg
nadam se da ce slike pomoc
@gjurovski upali se iz druge da, i u biosu sve ostane kako je i bilo prije koliko se ja kuzim
btw, bios nikad nisam update
Staro 23.03.2009., 13:10   #6
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Cemu 1.3v za proc? spustaj to na default, takoder voltaza memorije ti nije na 2.1v nego na 1.95v!
Probaj spustiti procu voltazu na default i memoriji dati jos do 2.1v, po mogucnosti stavi noviji bios...
Koje ovaj Performans Enhance opcije nudi? jel ima neki auto ili manual?
Staro 23.03.2009., 13:22   #7
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
stavio sam proc default i sad je na 1.22
Performans Enhance nudi standard,turbo,extreme i kad system memory multiplier stavim 3.00 onda dobim mem freq 1000 i bude Performans Enhance turbo
Staro 23.03.2009., 13:50   #8
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
I sto se dogada? si stavio memu na 2.1v i probaj kada stavis multy na 3 staviti taj performance na standard...
Staro 23.03.2009., 13:55   #9
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
nist pali iz prve (inace palim pc samo ujutro i gasim prije spavanja,jucer sam 2-3puta restartiro pc (tjekom dana) i upalio je iz prve)...al vidit cu sutra ujutro, kak da namjestim da mi rami rade na 1000 i 2.1V? posto si reko da su bili na 1.95
btw, jel mogu nekako update bios s neta? neki progijem? jer nemam flopi a frend mi je probo s stikom i nece
Zadnje izmijenjeno od: vedran031. 23.03.2009. u 14:05.
Staro 23.03.2009., 14:11   #10
Postovi: 34,128
Skini program @BIOS i najnoviji BIOS. Sa @BIOSom iz windowsa staviš novi BIOS na ploču za par minuta. BIOS možeš staviti na hard, stick, cd,... apsolutno nebitno na kojem je mediju.
http://www.gigabyte.com.hr/Support/M...lity&FileID=52
http://www.gigabyte.com.hr/Support/M...2742#anchor_os
Staro 23.03.2009., 14:37   #11
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
Autor coconut Pregled postova
tnx... nego trenutno imam F2 bios jel moram nadogradid F3 i F5 (ako treba i F6a) il da odma s F2 na F5 update?
Staro 23.03.2009., 14:42   #12
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Skini zadnji i njega stavi, nevazno sto imas trenutacno na maticnoj..
Staro 23.03.2009., 14:42   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Možeš odma na F5. Flashat možeš i preko USB-a, ne treba ti floppy
Nego, samo da pitam, kad se boota tako iz drugog trećeg pokušaja, jel memorija na 1000 ili 800Mhz i dalje ? Mislim, nerijetko sam vidio na DFI i Gigabyte pločama (P45) da je takvo ponašanje normalna stvar. Kao i kad mijenjaš OC postavke, ugasi pa u pali i ako su postavke uredu, onda ih i ostavi. Kao neka provjera stabilnosti ili čega već.
Probaj malo duže ostaviti komp ugašen (tipa preko noći). Onda se pali na taj način čini mi se.
Staro 23.03.2009., 14:45   #14
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
@vuco on kad ostane preko noci i kad ga ujutro upalim onda se upali iz drugog puta, i to jedino kad je mem na 1000mhz kad je na 800 onda radi sve ok... vec sam razmisljo da ostavim memu na 800mhz i ubacim jos 2x1kingmax-a 800mhz ak bude i dalje tak zezao
Staro 23.03.2009., 14:50   #15
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Imam dotičnu memoriju i imao sam isto problema dok majstor @žile nije dao injekciju i pravnu pomoč kako da proradi na default taktu od 1000MHz.
Imam drugu MBO ali mislim da isto negdje u Biosu imaš postavke:
ICH=1.5V
MCH=1.53V
MEM=2.0V
Ukoliko imaš postavi na navedene vrijednost kod mene tako radi i samo sam smanjio vrijednost MCH=1.45 i sve mi radi normalno
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=138781
Probaj pa javi ako pomogne
Staro 23.03.2009., 14:52   #16
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor vedran031 Pregled postova
Znači, memorija bude na 1000Mhz (provjeri CPU-Z-om) ? Gle, onda ti je to sve ok. Jednostavno ploča tako podešava OC.
Kad je na 800 vjerojatno to ne smatra OC-em, stoga sve radi ok.
Velim, vidio sam to na dosta ploča (ako ne i svim P43/45 pločama).
Staro 23.03.2009., 14:58   #17
ECHO
Postovi: 2,354
Kod mene isto tako radi Abitic-a ukoliko se nešto clocka i sve je podešeno
kako treba upali se od prve isto ako je i sve na defaultu ako nešto neštima prvo provjerava sve postavke i onda pali pa ugasi i onda upali iz 2 puta i vrati sve na defaultne vrijednosti te tako radi odkada sam je kupio i tako mi je radila isto Gigabyt-ica P35-DS3 koji sam imao prije.
Staro 23.03.2009., 15:09   #18
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
joj decki cijenim vasu pomoc al ja sam totalni baksuz
u cpuz mi proc radi na 2.0 a u my computer>properties 2.67 al nema veze
u cpuz pise memorija ovako:
dram freq : 500.0mhz
fsb dram : 2:3
cas latency : 5.0
ras to cas delay : 7
ras precharge : 7
cycle zime : 19
command rate : 2T
bar sam update bios na F5
Staro 23.03.2009., 15:13   #19
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Zavrti superPI i pogledaj u cpuZ-u na koliko ti proc radi...
Jer proc ti spusta mnozitelj na nizu vrijednost kada nije pod nekakvim opterecenjem ili dok ne jasi netko za kompom aka sparanje energije...
Svoga drzim na 3.5Ghz dok nisam za kompom on uredno radi na 2.2ghz...
Staro 23.03.2009., 15:20   #20
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
Autor Gjurovski Pregled postova
malo na 2.0 malo na 2.66 radi, to sam ja prije bio u biosu nest iskljucio pa je on radio stalno na 2.66, jel bolje ovak da radi zbog stednje struje ili stalno na 2.66?
Staro 23.03.2009., 15:23   #21
ECHO
Postovi: 2,354
Kad uđeš u Bios imaš pod stavkom Intelligent tweaker opciju:
MCHOverVoltage(North-bridge voltaža) opciju i nju namjestiš na 1.45-1.53 neku vrijednost koju ti dozvoljava i probaš onda uglavnom ima dosta opcija i neznam napamet kako i šta možeš u opcijama pa probai i postaj opcije(screnshot) bi dosta pomogao
Vjerojatno imaš uključenu opciu EIST i C1E pa ukoliko nije pod opterečenjem spušta frekvu na niže vrijednosti.
Staro 23.03.2009., 15:32   #22
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Upotpunosti je svejedno sto se mene tice, kada treba on radi na 2.67 kada netreba spusti mnozitelja, koliko on sa time ustedi energije u to neulazim niti me zanima previse, uglavnome na performanse ti NEutjece ako si na to mislio...
Staro 23.03.2009., 15:36   #23
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
http://img4.imageshack.us/my.php?image=dsc00057oaf.jpg
tu niedje nema da namjestim nista sa 1.45 do 1.53 samo neke vrijednosti s 0.
rame sam stavio na 1000mhz lupio sam nesto na 3.0 i ono pisalo rami 1000 al kak da namjestim da budu na 2.1V
Staro 23.03.2009., 15:41   #24
ECHO
Postovi: 2,354
Imao sam sličnu MBO P35-DS3 i imala je dosta veliki V-drop pa sam morao dati veču voltažu za proc kad sam ga htjeo clockati.
Isti procesor kao i sada "Moj komp" za 3.6GHz ako se dobro sječam imao sam napon na 1.375v naravno -V-drop koji je bio popriličan jer na nižim postavkama nije htjeo raditi(rušio se sistem).
Dakle daj procu više "struje" i postavi postavke koje sam ti dao pa probaj jer kod mene sve radi OK sa tim postavkama.
Ovo ti je dio manuala Gigabity-ce gdje imš opcijuDR2 OverVoltage control i tamo namjestiš.
http://www.imagesforme.com/show.php/413305_Postavke.JPG
Da sam u Osijeku pomogao bi ti ali trenutno sam u Bizovc-u.
Staro 23.03.2009., 15:42   #25
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Po specsima sto si dao na linku stoji da je ta mema na def-u 1.8v sto ti trebas uciniti je na DDR2 OverVoltage Control staviti 0.30 ili 0.20v kako bi dobio recimo 2.1v ili 2.0v memorije, savjetujem ti da prvo dodas 0.2v pa probaj....
Staro 23.03.2009., 15:52   #26
ECHO
Postovi: 2,354
Da slobodno podigni DDR2 OverVoltage na 2.0V
CPU Voltage na 1.35V
MCH OverVoltage otvori opciju pa daj screnshot) da vidimo koje su vrijednosti dozvoljene te kolika je default vrijednost.
Iz navedenog je vidljivo da je proc FSB-333 pa probaj neku drugu vrijednost jer ta MBO ide bez problema na 450+FSB-a pa pokušaj
nači vrijednost koja daje 1000MHz memorije.
Kod mene je 400x9=3.6GHz napon proca 1.375V Mem-2.0V MCH=1.45V
http://www.imagesforme.com/show.php/..._Postavke2.JPG
Staro 23.03.2009., 16:02   #27
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
Staro 23.03.2009., 16:02   #28
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
fsb dram : 2:3
cas latency : 5.0
ras to cas delay : 7--->5
ras precharge : 7--->5
cycle time : 19--->15
command rate : 2T
I ovo napravi ovako kako je podebljano.
CPU voltage pobogu ostavi na 1,225.
Ovo MCH za svaki slučaj stavi na +0,075
žile je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2009., 16:12   #29
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Neka prvo napravi stabilnim racunalo sa memom na 1.0Ghz, btw sa tim procom i maticnom mislim da nema potrebe za dizanjem voltaza ako neide preko 3.2ghz (sto mu je u kombi sa 3850 sasvim dovoljno)...
Uglavnom imas na podforumu Overclocking sve vezano za clockanje pa i tamo baci oko...
Staro 23.03.2009., 16:15   #30
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 549
Autor žile Pregled postova
napravio sam sve kak si reci, a kad instaliram novi windows ocu ponovo morat u memsetu namjesti to na 5 5 5 15 il ce bit 7 7 7 19
@gjurovski nevjerujem da cu jos radit OC, samo ocu namjestit da sve radi kak treba
