Lokacija: VinkovcI
Postovi: 943
Edimax AR-7084A podesavanje portova?
Ak moze mala pomoc oko gore navedenog... torrenti su mi spori i vise mi nist nije jasno sto i kak treba podesiti da sve to radi ![]() probam test port preko mikrotorrenta i stalno izbacuje gesku...trebalo bi router podesiti... |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 63
nadam se da ti još uvijek treba pomoć..znači da krenemo dakle prvo otvori konfiguracijski prozor routera (192.168.2.1 je standard gateway) zatim otiđi pod karticu Advanced setup tamo ćeš vidjeti NAT i kad uđeš na to imati ćeš virtual server kad uđeš u tu opciju (virtual server) sve će ti biti jasno..no i dalje ću objasniti ako kojim slučajem zapneš: znači opet prvo pod rule index ostaviš 1 jer je to prvi port koji otvaraš (kad otvaraš neki drugi tu staviš 2,3,4 itd.) aplication i to niš ne diraj ajmo dalje - protocol stavi ALL start & end port number tu stavi od kojeg do kojeg porta oćeš otvoriti i na poslijetku local ip adress staviš lokalnu IP adresu - napominjem ti da za otvaranje portova MORAŠ imati isključen DHCP i u LAN konekciji pod TCP/IP properties nemoj staviti da sam traži IP adresu nego sam unesi postavke..ak ti to još nije jasno samo pitaj..kad napišeš local IP samo dolje pri dnu klikneš save, odeš pod maintenance i resetiraš router sa trenutnim postavkama ( Current settings )..eto nadam se da sam pomogao
