Staro 16.03.2009., 18:34   #1
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
kako namjestiti route table u XP-u?
Evo, razijam glavu vec dva dana s ovim:
Situacija je sljedeca:
Internet <---- ADSL Router (WLAN) -------- (WLAN) Komp1 (LAN)-------(LAN) Komp2
Zbog specificnosti mreze bridganje ne dolazi u obzir.
ADSL router je gateway prema internetu (192.168.1.1)
-komp1 ima:
WLAN karticu (192.168.1.32) i default GW 192.168.1.1
LAN karticu 192.168.0.2
-komp2 ima:
LAN karticu 192.168.0.6 i default GW 192.168.0.2
Kako namjestiti routanje da komp2 moze na internet preko WLAN kartice od komp1?
komp1 ima "IProuting" enable u registriju i "Routing and remote acces" service pokrenut.
Sa kompa2 mogu pingati LAN i WLAN interface od komp1 (192.168.1.32) ali ne i router 192.168.1.1.
Sve kombinacije sa "route add" sa probao i nisam uspio namjestiti da radi.
Firewallovi su iskljuceni tako da to nije razlog zasto ne radi.
majk je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2009., 19:09   #2
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
prvo napravi route print molim te
dakle start run cmd - route print
probaj i tracert negdje prema nekoj adresi (recimo probaj tracert-at svoj vanjski interface na routeru) pa nam tu c/p.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2009., 19:12   #3
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
evo ako ce to pomoci:
za komp1:
Code:
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 1a 4d 84 c0 fa ...... Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
0x30004 ...00 30 4f 6d 98 13 ...... Realtek RTL8185 54M Wireless LAN Network Adapter
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.32	  30
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1	  1
      192.168.0.0    255.255.255.0      192.168.0.2     192.168.0.2	  20
      192.168.0.2  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1	  20
    192.168.0.255  255.255.255.255      192.168.0.2     192.168.0.2	  20
      192.168.1.0    255.255.255.0     192.168.1.32    192.168.1.32	  30
     192.168.1.32  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1	  30
    192.168.1.255  255.255.255.255     192.168.1.32    192.168.1.32	  30
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.0.2     192.168.0.2	  20
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.1.32    192.168.1.32	  30
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.0.2     192.168.0.2	  1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.1.32    192.168.1.32	  1
Default Gateway:       192.168.1.1
Persistent Routes:
  None
Code:
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.32
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
za komp2
Code:
Interface List
0x10004 ...00 0a cd 13 58 69 ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC #7
Active Routes:
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.2     192.168.0.6	  2
      192.168.0.0    255.255.255.0      192.168.0.6     192.168.0.6	  2
      192.168.0.6  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1	  2
    192.168.0.255  255.255.255.255      192.168.0.6     192.168.0.6	  2
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.0.6     192.168.0.6	  2
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.0.6     192.168.0.6	  1
Default Gateway:       192.168.0.2
Persistent Routes:
  None
Code:
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.6
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Traceroute prolazi direktno na router sa kompa1, sa kompa 2 ne prolazi
Staro 17.03.2009., 18:10   #4
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
ok
sve se čini ok, odi u registry editor i odi na
HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
onda pod : "IPEnableRouter" , kojemu je inače vrijednost 0 stavi 1
reboot
probaj sad
