Staro 08.03.2009., 11:15   #1
pc_arhe
Postovi: 21
Problem s grafičkom karticom
Imam 7600GT grafičku karticu.
I događa mi se ovo:
http://i39.tinypic.com/j9wrhk.jpg
http://i41.tinypic.com/26ujk.jpg
Znači pojavljuju se ovakvi artefakti na ekranu, slova su nerazumljiva...
Toga je bilo od samog početka.
Ali do sada su se problemi pojavljivali vrlo rijetko. Jedanput u par mjeseci bi mi se dogodilo kod paljenja kompa ovo na slikama. Nakon jednog restarta sve bi bilo u redu par mjeseci. I nikad se ne bi desilo kad bi se windowsi podigli.
Zbog toga ni nisam išao na servis (to je teška gnjavaža).
Windowsi se u ovom slučaju podignu samo do Welcome ekrana. Dalje ne žele.
Ali sad se, nakon 2 godine, stanje odjedanput drastično pogoršalo.
Problema imam većinu puta kad palim komp. I trebam mi i desetak restartova dok se ne pojavi "ispravan" ekran. A najgore je to što su se problemi počeli javljati i dok radim u Windowsima.
Prvo se pojave ovi artefakti oko kursora:
http://i41.tinypic.com/lz4vb.jpg
A onda nestane potpuno slike. I potrebno je desetak restartova da bi opet sve bilo u redu (barem neko vrijeme). Igrati mogu samo ponekad, iako sve drugo do tada normalno radi .
Zna li netko u čemu je problem?
Znam da je, gotovo sigurno, problem u grafičkoj kartici - javlja se još u BIOS-u pa ne može biti softverski problem (a i mjenjao sam nekoliko drivera), nije problem u temperaturi (problem se javlja odmah pri paljenju kompa, a i kartica nije OC-ana). Možda je problem samo sa nekim slabim spojem na kartici, nekim kondenzatorom, otpornikom i sl. Tako da bi bilo dobro, ako netko zna, postoji li neki jednostavan način za popraviti ovo.
A i bilo bi dobro, prije kupovine nove kartice, da mi netko barem potvrdi da je problem 100% u grafičkoj, a ne da poslije vidim da imam problema sa matičnom i sl.
EDIT BY MOD:
Slike preko 50 kB staviti kao thumbnail!
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47660
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 13.03.2009. u 11:35.
pc_arhe je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2009., 12:03   #2
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Autor pc_arhe Pregled postova
Meni se cini da ti je otisla memorija na grafickoj, steta kaj nisi to rijesio dok si imal garanciju. Ovo u vezi kondenzatora sam pogledas, lepo izvadis graficku i pogledaj sve kondenzatore dal se koji od njih napuhnul ili iscuril makar mislim da ti onda uopce nebi radila.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2009., 12:58   #3
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
postoji mogucnost da je mozda utor na maticnoj neispravan. u svakom slucaju, najbolje ti je rjesenje da posudis od nekoga karticu (agp ili pci, nisi napisao ), pa da probas nju na svojoj maticnoj, a svoju karticu isprobas na drugoj konfi. ako druga kartica normalno radi na tvojoj ploci, a tvoja kartica jednako lose radi na drugoj konfi - prakticki mozes odmah traziti drugu karticu. popravak je dosta upitan, mozes vizualno pregledati dal je neki kondenzator dobio (nabubrio recimo) pa ga promijeniti, ali ne odlaze kondenzatori tako lako bas. memorija je prije otisla, ako jest graficka krivac. u tom slucaju ~ 100-150 kuna pripremis za polovnu, dok za nekih 250 kuna se da naci i podosta jace 7900GS/1950GT(pro).
ako je PCIe X16 u pitanju .
