Staro 07.03.2009., 13:28   #1
Saljy
Saljy's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 109
Problem s nečime, a nemam blage čime
Ciao evo imam problem sa kompom nemam pojma wtf...
stavio ja vistu ili xp komp me se freeza probo sam 20 razlicitih instalacija sa drugih cd-a skino na novo itd...cak i moj genuine xp home to radi!
odjednom se smrzne!
skino sam memtest86 (pisalo je da nemoze se sva memorija testirat jer ima 4gb)
pustio sam extended test da radi 5 sati i vise i 0 errors! nema problema sa njom
ok ram nije pretpostavljam...
stavim drugu plocu isto sranje ok nije ploca valjda...
HDD formatiram sa seagate toolom a u HDDove najvise sumnjam! 1 formatiram drugog iskljucim i instaliram vistu i nece mi poslje u biosu HDD prikazat uopce ne ramijem zasto! ok promijenim sata kabel tj sa 3 razlicita sam probo! ok prikaze se i hdd ponekad nije kabel kriv... prikazu se oba 2 hdda u windowsima i pise device is working normaly i to oba 2!
ok mozda je napajanje! ali kad bolje razmislim nije jer sad mi nije 8800GTX unutra sa kojom sam preso cijeli Crysis pa ne vidim zasto bi sad jelo govna kad koristi jos manje! ok nije napajanje... ostaje procesor amd athlon 6000+ x2 skino sam neki tester i radi normalno testira ko veliki!
da nije FLOPPY koji nisam ni usteko unutra lol???
HELP nemam pojma wtf se desava!
EDIT: Pokreno sam sad prime95 i radi vec oko 20 min bez problema.... CPU 100% i 1.65 GB Ram... cpu temp Core 1- 49 core 2 - 45
TEMP HDD - 200GB seagate - 26c* HDD2 500GB seagate 26c* (fan puse direknto na njih...)
Temp mi se cine normalno ko uvijek...
Zadnje izmijenjeno od: Saljy. 07.03.2009. u 13:45.
Saljy je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2009., 18:02   #2
n E v E n
n E v E n's Avatar
Lokacija: At Home
Postovi: 208
meni se to znalo desavati kad sam imao los ventilator (hladnjak) na procesoru. Inace sav hardware koji se nalazi u kucistu prilikom instalacije se testira na 100%. tako da ti moze biti svasta. Probaj sa vadjenjem ramova prvo (plocicu po plocicu), onda zamjena diska, a i pogledaj da li se stvarno dobro hladi CPU.
n E v E n je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2009., 18:08   #3
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Autor n E v E n Pregled postova
Inace sav hardware koji se nalazi u kucistu prilikom instalacije se testira na 100%..
Ultimate benchmark
Staro 26.03.2009., 19:05   #4
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a zapravo i je. Puno puta sam tek kod instalacije skuzio da postoji neki problem s hardverom koji se inace ne pojavljuje (ili se pojavi na taj nacin da ni ne skuzis sto je a onda je sve ok mjesecima pa i zaboravis na to). Recimo, zadnja dvd przilica je odjebala karijeru iako je naizgled radila dobro. No BSODovi kojih prije nije bilo s njom spojenom kod instalacije su mi bili dovoljan znak da je popizdila i da je vrijeme za novu
Nestabilni OC ce se cesto pokazati isto kod instalacije. Ne nestabilan u smislu "rusi se nakon 20 sati primea" nego onaj zbog kojeg ce ti se tu i tamo igra srusit ili aplikacija prestat radit a ti ces to pripisati bugu u istoj. Tako je i RAMom. Koliko je samo ljudi ovdje tek kod instalacije win shvatilo da postoji neki problem u konfi. Mislim, imali su oni problema i prije toga, vecina ih je reinstalirala win nadajuci se da ce se rjesiti nekih gremlina ali su tek kod problematicne instalacije win dosli ovdje plakat i na nagovor drugih testirali ram i shvatila da stvarno nesto ne valja s njime.
n E v E n je to malo pogresno napisao, dalo bi se shvatiti da se komponente stvarno nesto posebno testiraju sto naravno nije tocno. Ali da je kanta pod odredjenim pritiskom pod kojim ce se sklonost pucanju gotovo sigurno pokazati....to stoji.
al to sve s ovim problemom nema veze jer koliko sam shvatio instalira on OS normalno, zamrzava kasnije. Obicno bi to znacilo nesto softverski, s temperaturama ocito problema nema. Nego, kad sam vec spominjao optiku....sve je mjenjao osim nje. Ja bi krenio odatle, cisto da i nju eliminiramo
