Staro 06.03.2009., 22:29   #1
dpeic2
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: požega,croatia
Postovi: 8
(riješeno) Verbatim prijenosni hard disk 250 GB iz T-Coma
dobio sam prijenosni hard verbatim 250 gb iz t coma.e sad kad ga spojim na bilo koji od 4 usb utora njega windowsi prepoznaju u my computer i napise
removable disc (F).ima ga i u device manager i pise da je enabled sa drajverima pripadajucim.e sad problem je u tome sta ja sa tim hardom nemogu nista.kad ga hocu otvorit pise-please insert a disc into drive f,a kad ga hocu formatirat pise-there is no disc in drive f,insert a disc and try again.znaci nemogu ga otvorit niti spremit niti formatirat.komp je amd athlon 1,7 40 gb hard u njemu,grapa ati od 128mb,windows xp sp 2.Sva su 4 usb ispravna porta.
No medutim kad taj verbatim prenosni disk ubacim u drugi pc i jedan laptop sve super radi,prepozna ga kao verbatim i mogu sve s njim radit.U cemu je kvaka da nece na mom kompu?jel ko imao takav problem?Hvala
dpeic2 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2009., 23:04   #2
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Jesi ga particionirao i formatirao preko Disk Managmenta?
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2009., 23:21   #3
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Nije stvar u formatiranju nego u njegovim USB-ovima, on mora njemu moći pristupiti i prije formatiranja, ista stvar je i meni bila ako bih ga spajao na onaj USB hub, ali kad sam ga spojio na USB iza na kućištu onda je sve ok.
Gdje ti se nalaze ti USB-ovi na PC-u i jel imas jos koji da probas?
khm je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2009., 23:30   #4
dpeic2
Postovi: 8
Autor khm Pregled postova
Ovako imam 2 usb napred na kucistu i 2 odozada i svagdje isti gore navedeni problem.Znaci spajam direktno na usb ulaz preko onog kabla sta dode s diskom.A kad tako isto spojim na drugi komp i laptop radi super.U cemu je problem?znam sto posto da su mi ispravni usb portovi jel imam usb misa i probao sam ga ubacivat u sve usb portove.Napominjem da nekoristim nikakav usb hub vec spajam direktno na usb ulaz.
Staro 07.03.2009., 09:19   #5
Postovi: 34,062
Koja ploča je u pitanju? Popuni opciju 'Moj komp'.
Staro 07.03.2009., 12:47   #6
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
tocno takav problem imam i ja sa istim diskom, nisam ga uspio rijesit...
ako imas na njemu podataka spoji na laptop ili sta vec i prebaci to sve sto prije
evo link na moju temu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=138591
n30n je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2009., 20:32   #7
dpeic2
Postovi: 8
Autor n30n Pregled postova
Ja posjedujem plocu matsonic 8137c.Dali je mozda fora u ploci da mozda neprepoznaje hard od te velicine?ali na drugom kompu mi je jos starija konfiguracija sa starijom plocom i radi za 5.Ajmo ljudi u cemu je problem?
Autor dpeic2 Pregled postova
Samo da napomenem da je taj moj hard ubacen kod kolege u laptop star mjesec dana i isti je problem kao kod mene.Znaci mislim da nema veze sta mi je ploca stara.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.03.2009. u 17:30.
Staro 07.03.2009., 20:46   #8
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
nosi ga u t-com nek ti daju novi il nek srede nesto sa tim, ja cu tako samo moram probat vratit podatke s njega...
Staro 08.03.2009., 00:10   #9
dpeic2
Postovi: 8
Samo da kazem da radi na kompu koji je stariji od moga,a nece na laptopu starom mjesec dana ,e sad tek nista neznam.Pomagajte.
Staro 08.03.2009., 10:05   #10
Postovi: 34,062
Možda tvoja ploča ne daje na usb dovoljnu struju da se hard pokrene. Probaj od nekoga posuditi Y adapter pomoću kojeg spajaš hard na 2 usb utora istovremeno tj. daješ mu duplo veću struju za rad.
Staro 08.03.2009., 10:34   #11
dpeic2
Postovi: 8
Autor coconut Pregled postova
Ostavljen je u pc shopu i servisu da oni pogledaju,ako ni tamo nista se ne napravi nosim ga u t com pa mozda tamo znaju za tu problematiku.Ako tko sazna mozda rijesenje neka javi ovdje.Ma nije mi jasno,imam u kuci komp iz 2000 godine i na njemu sve radi a moj je star jedno 5 godina i nece.
Staro 11.03.2009., 15:49   #12
boki_bl
boki_bl's Avatar
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 61
Imam isti Externi HardDisk.. radi najnormalnije na XP-u medjutim na Visti kad ga prikopcam nista se ne desava ?
Jel moguce da mi treba neki driver da bi radio na Visti !?
boki_bl je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2009., 09:53   #13
Postovi: 34,062
Ako radi na XP-u, a Vista je naprednija i novija - šta će mu driver? Provjeri da ti nije problem u Visti tj. tvojoj Visti. Odnesi ga kod nekog tko isto ima Vistu i ako tamo radi, problem je kod tebe.
Staro 12.03.2009., 14:00   #14
boki_bl
boki_bl's Avatar
Postovi: 61
Tako cu i uradit to je i meni palo na pamet jer Vista ima sve najnovije drivere u sebi neznam zasto ne bi radilo na Visti a da radi na XP-u!
Ako bude radio kod kolege na Visti moguce da je moja vista sa vecinom izbacenih drivera radi brze instalacije..
Staro 15.03.2009., 02:59   #15
dpeic2
Postovi: 8
Autor boki_bl Pregled postova
Ja sam rijesio svoj problem sa verbatimom.Ubacio sam usb plocicu sa 4 usb na plocu i napravio disable usb na ploci i sljaka verbatim za 5.Hvala svima koji su se trudili.
Staro 16.03.2009., 10:45   #16
hreich
Postovi: 3
software za verbatim 250 gb portable
Pozdrav svima,
dobih navedeni HDD iz t-coma, ali sam formatiranjem ostao bez software-a Nero backitup 2...Ima li netko link za dotični software i gdje ga mogu skinuti?
hreich je offline   Reply With Quote
