Staro 05.11.2004., 13:10   #1
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,366
Restartanje bez povoda.....
Ovako:
Mbo: Msi k7n2 delta-L najnoviji bios 5.8
Cpu: Barton 2600+
Ram: Viking pc3200 512 mb (elixir chipovi)
Hdd: Seagate 80GB ata133
PSU: MS 400 watt novo
Grafa: sapphire 9800SE 128mb 256bit
Optika: Sony dvd-rw,sony dvd-rom.sony cd-rw
CPU max temp je 63. (nije puno jer je to max. inace je uvijek oko 51-54)
Radi 2 dana besprijekorno,sprzim 10 dvd-a bez ikakvih problema,surfam,igram itd itd.....3. dan se restarta kad mu puhne. Dok przim dvd,dok surfam,na sred igre itd itd. Opet radi 1 dan bez beda i onda opet se pocne restartat. Evo zadnji put je radio 5 dana bez problema i poceo se restartat. Mijenjao sam sve osim graficke i maticne. E sad,sta bi tu moglo bit? Imam grafu za isprobat ali onda opet moram cekat 5-6 dana da vidim da li sve radi.A ako ne radi ona opet moram probat sa drugom (novom)maticnom i cekat par dana. Psu je 100% u redu jer radi besprijekorno u drugom slicnom kompu vec 2 mjeseca. Ajd ako nekom zna da mi skrati vrijeme cekanja.
Zahvaljujem unaprijed.
Staro 05.11.2004., 13:16   #2
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
jel mozda klokano a da si to zaboravil spomenut?
By the way 63 je dosta visoko ak je očitano sa senzora na ploči (ne diodi na chipu)
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 05.11.2004. u 18:08.
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2004., 18:04   #3
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,366
Nije uopce klokan. Nikad nije bio. E,da---danas sam maknuo ono cudo od coolermaster-a jet7+ i stavio stock cooler. Ista stvar.Ista temp. Nemam drugi cooler da probam a zalmana ne mogu stavit zbog rupa. I ne vjerujem da je temp u pitanju jer sam imao bartona 3000+ koji je radio na 60 idle i 67 max. (cooler ubi boze.)
I nije se gasio.
Staro 05.11.2004., 18:11   #4
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
najcesci uzroci takvih restarta su preostre postavke memorije.
stavi prime 95 mjenjaj setinge pa probaj dal se sa ovakvim setinzima ko sad zrusi u cca sat vremena (ak je to razlog najvjerojatnije bu se zrusil u prvih par minuta)
ne moze se ni iskljucit hardwerska neispravnost ploce ili napajanje,al najbolje se je nadat da nije
ELSA 7600GT
Staro 05.11.2004., 20:20   #5
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
LJudi nije uvijek nekej tako ozbiljno. Ja sam imao svako malo blue screen of death. Dok sam igrao FLASH igre, surfo... Da bi nakraju skužio da mi sistem ruši GENIUS zvučna. Onda sam skinuo drivers sa C-medine stranice, inače proizvođač zvučnog čipa na zvučnoj i sad šljaka.
Staro 06.11.2004., 22:01   #6
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,366
Danas sam ukljucio prime95 i koristio ga 7 sati. Sve proslo ok. Nevjerojatno. Malo prije upalim nera i snimim si audio cd i restarta se 2 puta. Mamicu mu........
Staro 06.11.2004., 22:11   #7
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Bome cudno, a da se ne kose onda neki softveri ili driveri?
ELSA 7600GT
Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 06.11.2004. u 22:37.
Staro 06.11.2004., 22:24   #8
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Da nemaš dve zvučne?
Staro 07.11.2004., 01:00   #9
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
vjerujem da ti je stvar u maticnoj ploci jer san vidija nekoliko msi ploca sa istim problemom
saeta ti je ima taj problem s msi plocom i na njegovu plocu stavili samo moje komponente i nije pomoglo - komp se resetira bez povoda
ako ti je ploca pod garancijom zamijeni je
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 07.11.2004., 05:27   #10
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,366
Ploca nema garanciju vec 20-ak dana. Kao da je napravljena da traje samo dok traje garancija......Oki hvala na odgovorima....
Staro 07.11.2004., 17:29   #11
pepeljara
Lokacija: somewhere
Postovi: 4
E ovako ppl, posto vidim da se prica o tome, a bas imam isti problem, dakle radi se o amd 2600+ , 512 mb memorija, 400 mhz, nofrce2-8x nesto tako ako se nevaram..grapha je 256 ati radeio 9600 pro retail..
e sad se restarta sam tako..
uglavnom error je neki Error Code 0000050 javlja..
apperature size graficke u biosu je po load defaultu 32 mb, ja stavim na 256 ili 32 svejedeno restarta se... Cpu mi cita na 166 mh ( onda ocitaje kao burton 2600+ ) , memoriju mi cita pod 200 mhz, inace ne mozes vishe ni stavit..
dakle sta uradit, da to ne restarta, mozda u biosu nesto nastimat.. ako znate.. sta?
dakle kako treba u biosu stajat pa da radi sve kako treba.. posto ocigledno po defaultu ne prepoznaje sve kako treba..
hvala
heejj...
pepeljara je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2004., 19:52   #12
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Meni je komp bezveze restartao na MS 400W napajanju kada sam stavio r9800. Možda je zbog toga, jer kad nešto previše povuće struje onda se naponi izblesiraju. No ovo bi lako mogla biti memorija, probaj memtest ili nešto tako odvrtiti....
vudu2 je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2004., 22:41   #13
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ne bih rekao da je memorija, ne bi mu prime izdržao 7 sati...
Vedran je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2004., 22:50   #14
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Ziher neki konflikt sa driverima. Meni se mašina ono pod igranjem flash igrica restartala.
Staro 15.11.2004., 21:47   #15
pepeljara
Lokacija: somewhere
Postovi: 4
Hej ljudovi..
imam isto sranje..
imam disk 80 gb 8 mb cache..
wd je..
i mjesec dana ga imam i odjednom CAK onaj zvuk i restart...
stavim svoj stari disk na kojem je xp 10 gb, radi sve..
sad perfektno..
formatiram c: instaliram novu kopiju ista stvar?!??!
mamu mu!!!
sta da radim!
heejj...
Staro 16.11.2004., 09:03   #16
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Posudi od nekoga kvalitetno napajanje, probaj ...
Naime .... MS 400 je teški drek od napajanja, pa sumnjam u njega najviše
Vjerojatno undervolta 3.3 i 12V rail
Staro 16.11.2004., 13:44   #17
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,366
Evo,nisam ga gasio vec par dana i jos se nije ugasio.......j***m mu.....
