Staro 27.02.2009., 21:54   #1
Hammer O'Thor
Postovi: 8
RAM i/ili BIOS problem
Lijep pozdrav svima,
imam jedno staro računalo koje me još uvijek jako dobro služi.
Konfa je:
MB -> ABIT ST6E FCPGA-2 (Intel 815EP ATA 100 ATX SB16)
CPU -> Intel Celeron 1200 (100 MHz)
RAM -> 256 MB PC 133
Kod bootanja mi od nedavno javlja "Main memory clock is 100MHz". BIOS je Awardow. Kad odem u BIOS i ne mogu mjenjati Main memory freq., odnosno zaključan je na 100. Mogu ga mjenjati tek kada prebacim proc s "1.22 (100) na 1.22 (133). Tada mogu promjeniti freq. memorije na 133, ali se onda nakon restarta ne boota, odnosno "CPU is unworkable or the settings have been changed. Please blablabla". I onda ga opet moram vratiti na 100.
Hammer O'Thor je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2009., 22:51   #2
Postovi: 23,535
Load BIOS defaults?
Nađi manual od mobo i vidi šta kako treba biti setirano ovisno o cpu i ram - u.
RAM je vjerojatno PC133 SDRAM, vidi latenancije, probaj vadit - mjenjat pločice.
Možda je koja pločica rama pošandrcala > MemTest.
Staro 27.02.2009., 23:06   #3
Hammer O'Thor
Postovi: 8
Load defaults ništa, također ni reset CMOS. Nisam još jedino probao flashati BIOS novom verzijom, izašle su još 3 nakon ove koju ja imam.
[ DIMM1: 256 MB PC133 SDRAM ]
Informacije o memorijskim modulima:
Serijski broj Nema
Kapacitet modula 256 MB (1 rank, 4 banks)
Tip memorijskog modula Unbuffered
Tip memorije SDRAM
Brzina modula PC133 (133 MHz)
Širina modula (bit) 64 bit
Napon na modulu LVTTL
Metoda otkrivanja pogreški Nema
Brzina osvježavanja Skraæeno (7.8 us), Self-Refresh
Memorijski tajminzi:
@ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Podrška memorijskog modula:
Early RAS# Precharge Nije podržano
Auto-Precharge Podržano
Precharge All Podržano
Write1/Read Burst Podržano
Buffered Address/Control Inputs Nije podržano
Registered Address/Control Inputs Nije podržano
On-Card PLL (Clock) Nije podržano
Buffered DQMB Inputs Nije podržano
Registered DQMB Inputs Nije podržano
Differential Clock Input Nije podržano
Redundant Row Address Nije podržano
Zadnje izmijenjeno od: Hammer O'Thor. 27.02.2009. u 23:33.
Staro 28.02.2009., 21:12   #4
Postovi: 23,535
Provjeri DIP switcheve na ploći (katkad treba zbog zuba vremena dok je struja komplet ugašena i ištekana, svaki pojedinačni prebacit simo - tamo par puta i na kraju svakog ostavit u pdgovarajućem položaju). Ovako bi trebali biti postavljeni:
1-2 = On (Use CPU Default Frequency Set.)
ili
1-2 = Off (Use SW 3-4 Frequency Set.)
3 = Off
4 = On
5 = On
6 = Off
7 = Off
8 = Off
Postavke u BIOS - u, Softmenu - ako ti neda mjenjat detalje moraš namjestit User Define.
