Staro 21.02.2009., 23:14   #1
neverall
Lokacija: rijeka
Postovi: 81
(riješeno) BIOS - sporo čekanje izlistavanja
mam matičnu ploču asus m2n i dva hard diska..jedan ide drugi sata...sistem je na sata disku....događa mi se sljedeće..moram poprilično dugo čekati da se izlista onaj ekran sa komponentama prilikom butanja,a to je prije ,dok je sve radilo,trajalo samo nekoliko sekundi..nakon učitavanja loga od windowsa sve ide super brzo..
evo što mi piše:
AMI BIO(C) 2006
ASUS M2N ACPI REVISION 7027
CPU AMD
SPEED 2.58 GHZ COUNT=2
DUAL CHANNEL DRAM 800 MHZ
PRES DEL TU RUN SETUP
ŠRES F8 FOR BBS POPUP
1 AMD NORTHBRIDGE, REV F2
INICIALIZING USB CONTROLERS....DONE
4096 MB OK
I onda dugo čekam.preko 10 sekundii..quick boot je enabled..zatim nakon toga kaže:
auto detecting pri master ide hard disk
autodetectong 3rd master ide hard disk
autodetecting 4th mastr atapi cd rom
pri master wdc wd800BB-22JHCO
ULTRA DMA MODE 5 SMART OK itd...
.....ostalo ne stignem pročitati....što je problem...imao sam i prije dva diska u računalu pa nije bilo ovog..
i zašto nigdje ne piše master sata disk ,a ne ide,jer imam sata disk,i bios ga jasno prepoznaje kao sata uređaj,jednako kao i dvd-rom pržilicu.
hval svima...
neverall je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2009., 01:24   #2
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Ako ti je pržilica ATA pokušaj nju podesiti kako je na IDE kanalu red, master ili slave, nekada se neke ploče bore sa učitavanjem master slave kanala ako je CS
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2009., 10:36   #3
neverall
Lokacija: rijeka
Postovi: 81
pržilisa je sata,a disk je jedan sata,a drugi ide master...što točno moram..hvala!! ima li sata jumpere?
Staro 22.02.2009., 11:16   #4
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Ako ti je samo jedan disk IDE onda ga stavi na CS, ali to ne usporava očitavanje.
Pokušaj u biosu disejblat mrežnu karticu i opcije koje su vezane za to, wake on lan i slično..
Ryzen 7 2700X
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
GTX 1060
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
Harman Kardon
MX revolution
Battery grip
Sony: 18-70, 55-200
Staro 22.02.2009., 11:45   #5
Buger
Postovi: 4,387
dodaj sam uređeje u BIOSu nemoj da ti IDE configuration bude podešen na AUTO...
Buger je online   Reply With Quote
Staro 22.02.2009., 13:36   #6
neverall
Lokacija: rijeka
Postovi: 81
probat cu sad pa javim..ali mislim da nije na auto..da izvadim stari hard pa da provjerim da li onda radi normalno....on je ide od 80gb wd.......na njemu su također windowsi ..particije c i d..a na disku (wd6400aaks sata2)s kojeg butam su particije f i g...butam dakle napominjem sa sata diska wd6400aaks,koji je postavljen kao primari disk u biosu..a secundary je onaj ide od 80 gb...prije nisam imao sličnih problema sa čekanjem...quick boot je enabled...kako mogu vidjeti što mi sve ispiše bios prilikom podizanja pa da vam napišem to i da vam onda kažem koliko treba vremena treba da se sve izlista..prije bi se čuo samo beep ,prikazala slika od asusa i sve bi krenulo za sekundu..sad zeza..iako oba diska rade...hvala...
EVO:
stavio sam na cable select,spojio sa crnim onim kablom,ne sivim,za ide disk,i kad sam startao računalo prikazao mi se čak na trenutak plavi ekran...možda krivo spajam napajanje koje ide se grana iz sata diska,ili neznam što..pomozite!! kad isključim fizički kablove od starog diska sve radi,normalno buta...možda ima veze jer je sistem na disku wd6400aaks sata,koji nije formatiran na c i d particije nego na f i g.....stari ide disk je particioniran na c i d particije...jer je bio u upotrebi prije novo kupljenog sata diska...pomoć!!
izgleda da je rješeno...jedino ne mogu postaviti stari disk kao prvi boot,a drugi kao drugi boot device...imam jednu opciju koji ću hard postaviti kao primary drive,a koi kao sekundary..ikad to podesim onda mogu u boot postavkama odrediti samo taj primary disk kao butabilan,,ili dvd rom,ili floppy , ali ne i drugi disk...malo sam čačkao po kablovima,spojio na drugo napajanje i stavio cable select i spojio sa crnim konektorom....sad sve radi...javim kad provjerim hard disk da li ima bed sektora...pitanje:zašto ne mogu odabrati s kojeg ću diska butati,nego jedino moram odrediti najprije koji mi je disk većeg prioriteta,i tek tada ga mogu postaviti za boot...hvala!!!
Zadnje izmijenjeno od: neverall. 22.02.2009. u 15:16.
