Staro 14.02.2009., 20:34   #1
salexxx
Lokacija: Križevci
Postovi: 25
Novo napajanje neće raditi
bok,ovako imam problem s napajanjem kupio sam novo napajanje(MS Industrial ky-400 atx p4) i spojim sve kak treba ali dok upalim komp. izbaci mi grešku i piše ovako:secondary channel no 80 conductor cable installed.Warning!Cpu has been changed or cpu ratio change fail.Please re.enter cpu settings in the cmos setup and remember to save before puit!
Objasni te mi kaj to znači i kaj da radim,ako ima ko rješenje za ovaj problem ili savjet nek mi odgovori.Hvala
salexxx je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2009., 20:59   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
to znaci da imas staru konfu najvjerovatnije socketa A ili tako nesto, i da jednostavno rucno trebas nastemati fsb procesora. posto ne znam koji cpu imas, ne mogu ti konkretno pomoci, ali to mogu reci da moras namjestiti negdje fsb na 133MHz, 166MHz ili 200MHz (ovisno tocno o kojem se procesoru radi).
inace ti se ocito resetirao bios, pa ti je izbacio taj "error" koji uopce nije zabrinjavajuci. a ovo za kabel ne kuzim bas, mozda ti i neki pata uredaj nije spojen kako treba (master/slave/cable select), ili nisu dobro popikani uredaji na samom kabelu. ili je sam kabel neispravan, ali svejedno - ako i jest, trosak od kojih 10-15 kuna.
edit, da, krivi podforum si izabrao. Hardverski problemi je trebao ici .
Staro 14.02.2009., 21:03   #3
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ovo za kabel je upozorenje da ne koristi 80 zilni kabel a ima spojen uredjaj koji UDMA 66 ili vise. Vjerovatno hard.
Staro 15.02.2009., 01:11   #4
salexxx
Lokacija: Križevci
Postovi: 25
hvala vam
