Staro 13.02.2009., 23:08   #1
transaxle freak
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 44
switch problem!
imam wadsl, i zelim da podijelim internet izmedju 2 racunara pomucu TP-LINK 5 portnog switcha...
u switch sam spojio kabl od interneta(1), jedan komp(2) i drugi komp (3)...
jedan komp ima internet i sve super radi a drugi ima problem(error 691) access was denied because the username and/or password was invalid on the domain.
na drugom racunaru je konekcija ista kao i na prvom tj. ip se dodjeljuje automatski kao i dns...
imate li neku ideju???
net se kaci na switch pa se poslije dijeli na druga dva kompa...firewall je iskljucen...
transaxle freak je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2009., 23:12   #2
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
za takvo sto trebash router ili ICS podesen na jednom od racunala. nemozesh se dvaput spojiti s istim korisnickim imenom.
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2009., 09:51   #3
transaxle freak
Postovi: 44
Autor DaNiJ3L Pregled postova
da ali kako kad koristim lan?
kad mi je drugi komp kopca preko prvog???
Staro 15.02.2009., 10:31   #4
transaxle freak
Postovi: 44
Staro 15.02.2009., 10:39   #5
ree
Lokacija: Vz
Postovi: 16
Koji uredjaj spajas u switch za internet?
A mozes i sredit tako da upalis ICS (internet connection sharing) na racunalu s kojim se spajas na net. Na drugom racunalu samo trebas podesit dobro ip adrese (gateway: Ip adresa od racunala di je ICS i DNS serveri od ISP-a)
ree je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2009., 12:36   #6
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,221
Autor transaxle freak Pregled postova
Koji modem/router imas? Dali ti je router, ako ga imas, namjerno prebacen u bridge mode ili imas samo modem (network bridge uredjaj)?
Velika je sansa da imas router, prebaci ga u router naci rada, na njemu upises PPPoE username i pass. Tada vise ne kacis niti jedan komp na net, router je zakacen a preko routera svaki ostali komp. Pogledaj malo po ostalim topicima imas triliun postova o tome.
U tvojoj sadasnjoj konfiguraciji problem je sto se nemozes dva puta ulogirati sa istim userom u isti cas. Inace bi cak i to radilo ali ovako nece ici.
Zadnje izmijenjeno od: mann. 15.02.2009. u 19:53.
Staro 15.02.2009., 15:27   #7
transaxle freak
Postovi: 44
ne ne ne niste skontali...
znaci zivim u zgradi, na krovu je antena za wadsl, a do mene ide samo kabl koji je ulazio u mreznu kartu na kompu...u network conn. imam konekciju za net i neku lan/high speed konekciju...
ja uzmem i umjesto da taj kabl za internet ustekam u komp, ustekam ga u switch, a onda iz switcha na ostale kompove...switch je tp-link tl-sf1005d
a na ovim linkovima mozete vidjeti sta ima u ponudi mrezne opreme:
http://www.pan-ex.net/vidi.php?g=1&m=44
http://hgspot.ba/komponente.aspx?grupa=23
Staro 15.02.2009., 19:53   #8
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,221
Damn, nisam ni znao da ta usluga postoji kod nas. Imam kakav link na to? Tko je provider?
Odlicno, sada tek vidim da nisi iz HR. Napravi si ICS, kako ree rece, i rijesi se muka.
Staro 16.02.2009., 08:27   #9
transaxle freak
Postovi: 44
Autor mann Pregled postova
ok, znaci ics.
a da pitam da li da idem crossover kablom ili straighttrought preko switcha?
Da nisam iz HR
Staro 16.02.2009., 11:49   #10
ree
Lokacija: Vz
Postovi: 16
straighttrought, al u pravilu svi noviji switchevi sami prepoznaju kablove pa oba dva rade
Staro 16.02.2009., 19:19   #11
transaxle freak
Postovi: 44
Autor ree Pregled postova
vidis to nisam znao...hvala stari
