Staro 01.02.2009., 15:15   #1
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Pitanje u vezi pokretanja nekih programa sa hard diska
Malo je čudan naslov al je problem takav kakav je.
Imam program za obračun plaće. Program savršeno radi na C: systems-koj particiji al kad ga prebacim na druge particije nema terorije da radi. Jel možda treba još nešto čekirati prilikom formatiranja diska. Active mode ili neš slično?
Particije su formatirane u NTFS i to normalnim načinom (ne quick) i u Basic Type.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2009., 17:30   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,862
Jesi li ga copy/cut/paste metodom samo prebacio na drugu particiju ili si ga baš instalirao tamo? Ako si napravio ovo prvo, trebao bi i u registryju promijeniti putanje do tog programa...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 01.02.2009., 21:09   #3
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Finta je da program nema instalacije nego samo izvršni .exe file pa si pokupi podatke unutar mape koje je smješten. Postupak je bio čisti cut paste. Znači, najnormalnije radi na system particiji, al kad ga stavim na neku drugu ne systemsku banana.
Zanimljivo zar ne
Staro 02.02.2009., 14:47   #4
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Mislim da imam rješenje u vezi ovog problema. Na poslu sam pa sam si dao malo vremena za razmišljati
Dakle, moram provjeriti dal mi je za ostale particije dodijeljen premission na allowe all ili samo na read only. Ako je to, onda je problem lako riješiv.
Što mislite o dijagnozi?
Staro 02.02.2009., 20:35   #5
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto riješio sam jedan hard a to je onaj na kojem nema sistemskih filova. Stavio sam Active i program za obradu plaće radi bez problema.
Međutim, da uvijek ima međutim , D: particiju na istom hardu na kojem je C: particija System-ska, ne mogu staviti u Active. Zašto? Mislim prije reinstalaicije wina te probleme nisam imao.
Staro 02.02.2009., 20:38   #6
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A computer can only have one active partition per disk
Staro 02.02.2009., 22:07   #7
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Super. U čemu je onda problem da nemogu pokrenuti program na D: particiji. Znači disk na kojem imam Win XP podijeljen je na dvije particije. Standard C: i D: Na C: radi kako treba a na D: nikako. Hoću dodijeliti premission al banana. Nemam te opcije u tabu propertiesa diskova.
Staro 02.02.2009., 23:43   #8
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 03.02.2009., 08:06   #9
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Hmm, to sam koristio za foldere, znači ista stvar funkcionira i za cijelu particiju? Na poslu sam pa ne mogu provjeriti
Staro 05.02.2009., 07:50   #10
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Riješio sam problem tako da sam na jednoj particiji uključio Active u Disk Managamentu. Nažalost može se imati samo jedna Active particija, pa tako na trećoj particiji i dalje nemogu pokrenuti taj program.
Staro 05.02.2009., 08:00   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Mislim da nije problem samo u tome. Takvi programi koriste i neke sistemske fajlove iz windows direktorija, a po defaultu imaju ukucanu putanju na windows direktorij, pa se ne "snalazi" kada je na drugoj particiji, jer na toj nema win. foldera. To se riješavalo tamo pod environment variables, ako se dobro sijećam.
