Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,428
mouse i keyboard preko USB hub-a?
doma sam spojio komp sa 3m USB kabelom na usb hub koji mi stoji na malom stolu ispred ekrana i onda u njega ustekam Death Adder-a, Logitech keyboard i USB stick. pitanje je, dali mislite da bi moglo bit problema/usporavanja/sta ja znam sa doticnim nacinom spajanja (hub)? Primjetio sam da mi doticna tipkovnica ne radi u BIOS-u i u tom slucaju moram spojit PS2 jeftinjak. neznam dal je to zbog USB-a ili hub-a, nije mi se dalo probavat .P.S. sa kupnjom doticnog mouse-a sam prvi put saznao za fingertip/claw/palm drznje glodavca pa me sad interesira koliko vas stvarno koristi "palm" nacin jer meni je to nezamislivo . ja sam oduvjek misonju drzao kao "fingertip". nije mi jasno kako uspijete furati cjelu ruku po povrsini bez da vas zeza lakat/ruka po povrsini? hvala. |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
trebas upalit u biosu da mozes koristit usb tipkovnicu u biosu ![]() |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja sam imao tipkovnicu i misa spojene preko HUB-a. Al onda kao pravi paranoik sve lijepo ustekao direkt u plocu, a preko HUB-a spajam printer i ostale manje bitne potrosace. No i kad je bilo spojeno preko HUB-a nisam osjetio neke probleme. No, losiji HUB, losiji spojevi, losiji kablovi i vjerujem da su razni problemi ili lag sasvim moguci. I mis oduvijek drzim "fingertip" (ili claw, koja ja razlika?). Imam vecu ruku pa mi je i najveci mis obicno premali da je cijeli dlan na njemu. |
#5 | |
Postovi: 4,428
ovo sto se tice drzanja, samo sam htio vidjet kako ljudi razmisljaju. vjerujem da vecina kao i ja nezna uopce za te razlike. to je razer na svojim stranicama pokusao objasnim. odi pogledat, zanimljivo je. |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ako je dobar HUB, mislim da ne bi trebalo biti problema. Mozda ako previse potrosaca spojis jer na hub-u dijele tih 0.5A. Ako imas hub s eksternim napajanjem jos je manje mogucih problema. Probaj igrat s hub-om i bez njega pa vidis i sam dal imas lag ili slicne stvari. Sto se tice drzanja misa, vidio sam te stvari na razerovoj stranici, no ja misa ovako drzim vec vise od 15 godina tako da je i neki drugi nacin bolji vjerujem da se ne bi uspio prilagodit. |
#7 | |
Postovi: 4,428
poz. update: sori, uspio sam zeznut post, again :-( |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 250
Ja koristim nesto izmedju "claw" i "palm". Meni nije jasno kako nekog tko koristi "fingertip" ne zaboli ruka od drzanja u zraku? Zadnje izmijenjeno od: DanielDJ. 29.01.2009. u 22:25. Razlog: gramatičke greške |
Postovi: 4,428
kak to mislis u zraku? cuj nakon dost igranja malo bude ruka umorna, al ono. meni pak nije jasno kak ti uspijes drzat taj drugi nacin. ocito sve stvar navike. jel ti mices cjelu ruku zajedno sa misem kad igras ili ti je brzina misa toliko velika da radis minimalne pomake? |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 250
Pa kak sam ja vidio na netu kad drzis "fingertip" zapravo drzis sa samo 4 prsta mis(Neznam sta radis sa malim prstom?). A ovo drugo, i jedno i drugo. Mičem ruku zajedno sa mišem i micem misa u kvadratu od otprilike 1-2 decimetra. |
Postovi: 4,428
ovak. ja ga drzim u biti samo prstima. palac i mali prst su svaki sa svoje strane, a ostala 3 prsta su mi rasporedena po tipkama (lijeva/middle/desna) i to je to. al mi je cjelo vrijeme ruka naslonjena na mouse pad na zglobu koji se nalazi ravno dole ispod malog prsta (oko 10cm). ruku micem u biti samo u tog zglobu i to je to (jako rijetko i malo pomaknem ruku dalje od tog zgloba). misonja leti isto tako kao i tvoj otprilike. |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 250
Ja kad koristim onu gel podlogu(koja i nije bas dobra) onda mi je palac i mali prst sa strane misa, kaziprst na lijevom clicku, srednji prst na desnom clicku a prstenjak izmedju malog i srednjeg prsta(malkoc dodiruje desni click). A kada ne koristim podlogu onda je isto tako samo sto mi je ruka nize i cijela je na stolu i malim dijelom dlana dodirujem stol. EDIT: E, da. To sto ti koristis meni nekako vise zvuci na claw. |
#13 | |
Postovi: 4,428
ne kuzim kakva ti je to gel podloga? jesi mislio na onaj komad koji sluzi za odmaranje ruke ili? |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 250
Evo maloprije sam vidio na Razerovim stranicama "fingertip". Ja sam gledo taj fingertip na jednoj drugoj stranici gdje tip drži miš u zraku samo sa 4 prsta. Sad sam skuzio da ja drzim zapravo fingertip. |
