Postovi: 26
utorrent upaljen-internet neupotrebljiv
pozdrav ekipa. imam jedan problem koji mi se pojavio prije dva dana. naime kad upalim torrent na laptopu internet mi je užasno usporen, gotovo neupotrebljiv, i to mi se desilo u firmi, ali i kad sam doma spojio na router ista stvar. e sad, na kompu koji mi je isto spojen, ali žicom na router, sve radi normalno. ako ko zna u čemu je kvaka molim vas pomagajte, i btw sve je radilo super donedavno i pri skidanju više torrenta odjednom, ali od prije dva dana zapinje. lap skeniran, nije ništa nađeno. hvala |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Provjeri si u logu dal nemas 4226 errora. Dal je vista u pitanju? uTorrent zna, pogotovo ako nema smanjen broj globalnih konekcija, da zagusi promet. Smanji broj max otvorenih konekcija pa vidi dal se i dalje javlja zagusenje. Na xp-u mozes i patchat tcp/ip da imas vise mogucih otvorenih konekcija po sekundi. Zadnje izmijenjeno od: Rain Man. 29.01.2009. u 18:26. |
Postovi: 26
vista je, broj konekcija mi je isti kao na kompu ali ću probat, number of connections-750, maximum of connected peers-100 prijedlog? |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Previse, puno previse. Vista, a i sam router ti to ne mogu prezvakat. Max konekcija stavi na recimo 200 ili 250. Ti prvo probaj s 200 ili cak samo s 150. Peerse stavi na 30 do 50. Kad smanjih konekcije napravi restart racunala jer meni redovito vista (ili utorrent?) nije htjela prihvatit smanjen broj konekcija sve dok nisam restartao racunalo. EDIT: Vista mislim otvara max 25 konekcija po sekundi. To znam za 64 bita, i znam da nije bilo patcha koji je otvarao te konekcije. Za XP imas patch kojim mozes "otkljucat" broj konekcija na 50, 100 ili cak 500. To je sigurnosni rizik, no ako imas antivirusni, firevall i nadogradujes redovito ne bi smio imat problema. Slabiji routeri nekad se znaju rusit zbog prevelikog broja otvorenih konekcija. Ja na vulgaris t-com routerima nisam imao problema (thomson, se555), al mi je vista redovit radila probleme. |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Jes, konekcije zajebavaju (trebalo mi je isto hrpa dok sam skuzio). Jedno od rjesenja (osim smanjivanja konekcija) je da sve skidaš s privatnih trackera, tamo obično ima malo seedova/leechera koji daju ful brzinu. |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Treba samo otici u Control Panel \ Administrative Tools \ Event Viewer i mislim da su pod "system" logovi za tcp/ip. Ako vidis 4226 error znas da imas problem s konekcijama. |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 269
#9 | |
Postovi: 26
Postovi: 26
Lokacija: na more dođite
Postovi: 168
Evo baš sam gledao ovo šta pišete,jer i ja imam isti ovakav problem sa u torrentom...pogledao sam u event viewer i imam eror 4226....s obzirom da se ne kužim puno u ovo podešavanje molio bi nekoga od vas da mi to malo potanko objasni ...šta da radim,brzina skidanja mi je mala i također mi je internet neupotrebljiv....a na torentu dolje nije zelena ikona nego trokutić gdje piše: "no incoming connections Unless the icon turns green,it could indicate a problem with your network configuration" Bio bi jako zahvalan na pomoći |
Postovi: 168
#13 | |
Postovi: 168
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 11
Ljudi trebam pomoć,internet ne dela čim počnem skidati a baš nisam expert ko vi, pa bi molio neku pomoć kako to probati ispraviti. |
#17 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 11
ok bum probal pa javim, ali skida ok relativno brzo samo kaj na internet nemrem, mogu ali otvara užas a to mi se počelo događati od kad sam rušil sistem |
#18 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 11
još gore čim upalim mozilu bum tulum niš otvara ko commodore 64, ali kaj je naj gore u task manageru opće ne vidim utorent da radi to me čudi nije mi baš jasno.Doo sada sam bio na ISKONU i bilo je sve u redu a od kada sam rušil sistem i prešo na H-1 užas čim počnem skidati nekaj mozila i internet explorer neupotrebljiv Molim pomoć !!!! |
#19 |
Postovi: 3,074
settings-->control panel-->add/remove programs-->utorrent-->www.bittorrent.com -->
Ja mislim da može ograničavat do jutra i neće mu se problem riješit.Nešto nije u redu s kombinacijom utorrent 1.8.2 i Windowsa XP.Kod cure sam bio instalirao njega,i nije mogla apsolutno surfat dok je utorrent bio pokrenut,tj. dok je skidao,a nakon što je izašla iz njega bi trebalo proći 2-3 minute dok bi Mozzila postala uporabljiva.Danima sam to pokušavao riješit i jedino riješenje koje sam uspio naći je bilo ovo:
start-->settings-->control panel-->add/remove programs-->utorrent-->www.bittorrent.com |
#21 |
Postovi: 3,074
Koristi NOD,ali nema više problema otkad sam stavio BT. |
#22 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 11
Problem riješen u NOD-u mi je bila kvačica na Utorentu što znači blokirao mi je promet , sad sam maknuo kvačicu i radi ko Nisan GTR-R-32 fala svima na trudu |
#23 |
Postovi: 217
lijek je smijeh,a puna šaka lijeka je urnebesni smijeh |
