Staro 27.01.2009., 13:23   #1
Rafo
Lokacija: korcula
Postovi: 10
Dodatni RAM-i
Na maticnu DFI LP UT nF4D imam 2xKingmax DDR400 PC3200 512MB.
Pokusao sam dodati jos dvije iste memorije ali je rezultiralo
ponavljajucim dugim bipom cca 2 sek svakih 5 sek.
Zamjena starih i novih je uredna ali sve 4 meme nece radit.
Treba li nesto uciniti prije ugradnje ili poslije ugradnje dodatnih
memorija? Ili-kako ustanoviti kvar?
Rafo je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2009., 00:25   #2
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 289
Jesi siguran da su oba dva keksa ispravna?
beauty is only a lightswitch away
krimos je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2009., 01:49   #3
Rafo
Lokacija: korcula
Postovi: 10
Autor krimos Pregled postova
ispitao sam 2 po 2 keksa i sve radilo!
Staro 28.01.2009., 10:41   #4
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 289
Aha nisam skužio jesi proboao sa različitim slotovima da ti nije dimm otišao na matičnoj
Staro 28.01.2009., 10:48   #5
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
dfi je inace izbirljiv po pitanju memorije i u nacelu nikada nije volio kingmax (jedan od razloga zasto je kingmax od ljubimca publike odjednom postao ciganovic tamo u doba kada je dfi bio "in" kod nas i ako nisi imao lanparty plocu nisi imao nist )
NF4 ploce su im pogotovo znale biti izbirljive i iako su novi biosi donekle pokrpali svaku to nikada nije rjeseno u potpunosti. Vec dva keksa koja rade su dobar rezultat, ocekivati da ce raditi 4 (i to opet na nf4 ploci koje su znale imati problema i s 4 potpuno kompaktibilna keksa) je malo smijesno.
Svojevremeno sam se zbog tih problema rjesio svojih crvendaca i uzeo trancendove kekse od 1gb. Tada su me kostali ko suho zlato, pogotovo u odnosu na danasnje cijene rama ali spasilo me frustracija i gubljenja zivaca. Tada sam mislio da je bolje biti bez para ali zivit duze....mlado, ludo
Staro 28.01.2009., 11:52   #6
Rafo
Lokacija: korcula
Postovi: 10
slotonje
Probo sve slote i kombinacije sa svim ramama,sve pojedinacno je OK.
Rade samo u paru-2kom.
4 kom NECE-biiiiiip!
Idem detaljno procitat Manoval (manual) od maticne.
Bojim se da je GregSE ispod nasao rjesenje.Zato se i bojim,
za pare koje sam potrosio.
Staro 28.01.2009., 12:14   #7
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Koji proc imaš? Nije stvar ovdje u samoj matičnoj ploči nego u memorijskom kontroleru koji se nalazi na procesoru. U svakom slučaju ne smiješ imati OC više nikakav, štoviše, u slučaju da je stariji mem. kontr. ,radit će ti samo na 333 MHz, i obavezno moraš u BIOS-u postaviti na 2T command rate. Pa počnimo od tih postavki.
m4dm4n je online   Reply With Quote
Staro 29.01.2009., 15:49   #8
Rafo
Lokacija: korcula
Postovi: 10
nF4D meme
Autor m4dm4n Pregled postova
Nasao sam upute za maticnu a proc je Athlon 2x 3800.
Tu je neki problem naveden ali bas ne razumin to sa 1T i 2T
The integrated memory controller in AMD's 64-bit Socket 939
series CPU will directly catch data transmission from DDR RAM
without passing through the Northbridge. Therefore when using 4
identical double side DIMMs or using 2 DIMMs in non-dual channels,
the memory speed will reduce to DDR333. Please refer to the
detailed memory speed shown below.
Memory Speed DIMM 1 DIMM 2 DIMM 3 DIMM 4
DDR400 S
DDR400 S
DDR400 D
DDR400 D
DDR400 S S
DDR400 D D
DDR400 S S
DDR333 D D
DDR400 S S S S
DDR333 D D D D
"S": Single side DIMM
"D": Double side DIMM
A DIMM's SPD is originally fixed at 1T.When modules are inserted
in DIMM 1 and DIMM 3, the SPD must be 2T for better system
stability.We recommend inserting DIMMs in DIMM 2 and DIMM 4.
Staro 30.01.2009., 00:21   #9
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
A je, u svakom slučaju računaj da ćeš morati koristiti 2T command rate, što će ti smanjiti nešto performanse, plus kaj će ti vjerojatno baciti brzinu na 333 MHz pa ćeš, ako ćeš imati sreće, naklokati na 400MHz default. Negdje sam pročitao da su to stariji memorijski kontroleri na procesorima, ali oni koji imaju E6 stepping, da im radi sve bez greške. Evo, ja sam živi primjer, prošli tjedan dodao 2 gige, ukupno 4 pločice po gigu i sve radi.
