Staro 19.10.2004., 00:50   #1
refugee
Malac
refugee's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Jel se mozhe 9550
Dobro overclockat?
Naime, dosadilo mi je da mi je komp kanta, pa sam odlucio po prvi puta probat ocat sve u kompu.
Al ne znam kako :confused:
Eto, imam Gigabyteovu 9550.
Chipovi su Hynix. Ne znam ni kako da saznam brzinu.
Pishe na njima 432A.
Kartica je 128bitna.
Eto, s njom je dosao i navodni oc utility V-Tuner, al ne radi.
refugee je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2004., 01:21   #2
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Skini si Radlinker ili samo Radclocker
http://www28.brinkster.com/chrisww1942/
i polako diži takt GPU-u i memoriji...ili si skini kompletne Omega divere tu:
www.omegadrivers.net u njima imaš i kompletni Radlinker a Omega u svakoj verziji drivera miče ATI-jevu overclock zaštitu.
Staro 19.10.2004., 01:34   #3
refugee
Malac
refugee's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Ok. Thnx.
Inace, zasad sam zadovoljan. Mislim, kolko mogu bit. Nije to neka super kartica, al je za te pare odlicna. Procitao sam i par reviewa i kazu da je fakat ok.
Al fakat mi je blesavo da originalni software od Gigabytea ne radi.
Sad jos trebam i proc i memoriju naspanat.
Staro 19.10.2004., 02:41   #4
pinsla
Caught Somewhere In Time
pinsla's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: zg-vrbani, vž u srcu
Postovi: 1,860
ja bih umjesto radlinkera preporučio riva tuner ili stari dobri powerstrip
pinsla je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2004., 04:26   #5
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,460
Sta nije atitool najjaci u tome? Imas cak i auto funkciju za naci MAX GPU i MAX MEM frekvencije.gigabyte 9550 je u mom kompu dobio cak 12000 3dmarka nakon clocka na 430/250
Staro 19.10.2004., 20:27   #6
T0X1C
n00b
T0X1C's Avatar
Postovi: 246
Ma AtI Tool je malo zeznut,na bivsoj r9600pro je radi ok,a na novoj 9800SE mi je spusta GPU na 217 MHz-a jer mi je tek tu radilo bez artefakata, a je vec mjesec dana drzim grafulju na 412 (bios od XT) i radi savrseno.....
T0X1C je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2004., 21:36   #7
refugee
Malac
refugee's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Hvala ljudi, potrazit cu te programe, pa cemo vidjet.
Kaj se najgore moze desit ak previsoko odem?
Staro 19.10.2004., 22:50   #8
LordNitro
LordNitro's Avatar
Postovi: 1,610
Ma ništa strašno, možda kod viših frenkvencija budeš imao artefekte.
Kirk: "Spock, you want to know something? Everybody's Human."
Spock: "I find that remark... insulting."
LordNitro je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2004., 23:39   #9
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ata kartica radi bez problema kao 9600pro..
tj. 400gpu, mem 250/500
ide i dalje od toga, bez problema.... samo malo onda trebaš promaju u kućištu
Staro 20.10.2004., 11:22   #10
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
znnaci 9550 bi mi bila jeftina i relativno isplativa investicija :confused:
Bipe je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2004., 12:25   #11
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
moja preporuka, malo novaca, a radi super. Ali koliko znam samo gigabyte se da ovako clockat, za druge ne znam
Staro 01.11.2004., 18:39   #12
Hajder
Postovi: 36
I meni isto bez problema radi na 400/ 250.Ono dičeš bolje za 550kn.
Hajder je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2004., 20:37   #13
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Imam zalmana c versiju na 9600pro do kolko da idem?!? Memorija mi je na default užarena zato jer blok sprečava odvodnju topline. Imam blowhole 120mm na njega ali ne pomaže previše.
Staro 02.11.2004., 00:31   #14
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
A da probaš?
Staro 02.11.2004., 03:15   #15
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,460
Svaka 9550 radi na 400mhz GPU. Jedina je razlika u memo. Skoro svaka ima 5 ns memo pa ne moze vise od 220 mhz.
Moja connect3d ide do 450/230 stabilno. Gecube 9550 extreme ide cak na 530/420 (840).!!!!!!! Memo je 2.5 ns hynix.
Staro 02.11.2004., 14:18   #16
Hajder
Postovi: 36
Moja gigabyte R9550 ima memoriju 4.0 hynix., nemogu je dignuti više od 510 mhz. Jeli to jednostavno limit ili je moguče još oc. Možda kakvi hladnjaci za memoriju ili pasta ? Mislim u slučaju da je u temperaturi problem.
Staro 03.11.2004., 06:10   #17
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,460
Pa 4 ns je ustvari 250 mhz/500 tvornicki klok. OC od 10 mhz je nista. Neki pasivci bi dobro dosli ali mislim da neces dobit puno veci klok. Mozda jos 10-20 mhz
