Staro 21.01.2009., 12:49   #1
PEN@
Lokacija: croatia
Postovi: 3
povezivanje compa sa cnc strojem
pozdrav svima!
Imam jedan problem, htio bi povezati comp sa cnc plazmom koja reže sa plamenom, a neznam kako, tj. neznam ako su zice na pinovima povezane za sve kabele sa vezom rs232 standard ili bi trebalo raditi kakve modifikacije
povezivanje bi sluzilo samo za prijenos podataka tj. programa a povezivanje bi omogućio sa com portom i kabelom rs232 putem dos-a
inace stroj sada ima na sebi disketnu jedinicu i slanje programa se vrsi putem diskete a ja bi to malo modernizirao jer stroj ima na sebi prikljucak za vezu rs232
u uputstvima stoja bas i nema uputa kako to izvesti, pa zato vas pitam, mozda se nadje tko ovdje na forumu
na jednoj drugoj cnc plazmi (koja reže pod pritiskom vode) to je omoguceno i radi najnormalnije, (samo ta plazma ima vec to tvornicki sredjeno)
ugl. podaci se salju u dos-u a postupak ide ovako:
mode com1:19200.cnc com1:
zatim upisem i posaljem program npr.
copy 1234.cnc com1:
i program je u stroju
(tako bi i ja htio to rjesavat na ovoj plazmi sa plamenom da se nemoram hebat sa disketama)
zaboravih, podaci stroja: messer (cutting systems)
d-64818 gross-umstadt, germany
tip: comcut 26 (2007god)
p.s. nadam se da nisam previse zakomplicirao pitanje,
hvala!
PEN@ je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2009., 20:09   #2
Postovi: 23,502
Autor PEN@ Pregled postova
Na ovo ti nitko nemože odgovorit osim ako netko ima isti uređaj.
Jel imaš dokumentaciju uređaja?
Ovo je raspored i funkcija pinova po standardu RS-232 na D9 konektoru a ovo je Nullmodem (9-9) Cable tj std. serijski kabel.
Moji u firmi imaju Esab - ovu plazmu i isto je zafrkavanje preko floppy - ja. Također postoji opcija korištenja serijske komunikacije s tim da je na uređaju RS-422 (profi verzija RS-232, otpornija na smetnje u ind. okruženju, također koristi D9 konektor i zahtjeva adapter za spoj na RS-232). Također ima i network opciju. Ni jedno nije realizirano tj. spojeno jer je stavka u ugovoru bila harač (čitaj bezobrazno skupa).
Staro 22.01.2009., 00:31   #3
PEN@
Lokacija: croatia
Postovi: 3
imam dokumentaciju ali o povezivanju ne pise skoro pa nista
Zadnje izmijenjeno od: PEN@. 22.01.2009. u 00:58.
Staro 22.01.2009., 08:27   #4
Postovi: 23,502
Kako rekoh, taj dio se namjerno ostavi mutan i ne definiran kako bi ti namlatili još love. Ako imaš punu electronic schemu (ne one dječje igračke od blok sheme) "centrale" i usporedbom na samom uređaju (elektroničar sa iskustvom) može se utvrdit postojeće stanje (komunik. čip, tip ser. komunikacije, kako je spojen, . . .). Kad rješiš ovaj dio (hardwerski) preostaje ti drugi (softwerski) a to je aktiviranje ser. komunikacije u "centrali" ako kojim slućajem već nije aktivna. Parametre ser. komunikacije (ono brzina pa npr. 8N1) ako nevidiš u postavkama "centrale" je lako pogodit (metodom pokušaja i pogreški) najčešćih kombinacija. PC strana je u cijeloj priči manji problem.
