Postovi: 171
(riješeno) AMD 7750+, problem montaže Artic Freezera 64 Pro
Pozdrav! Dakle trebam malu pomoć,...naime zamijenio bi tvornički stock cooler na ovom procesoru sa navedenim Artic Freezer 64 Pro,termalnu pastu sam kupio Artic Ceramique,no problem je u tome što je tvornički cooler tako jako zapekao za proc da ga nemogu skinuti (točnije neusudim se jače ga vući),pa me sad zanima ima li kakvih trikova da se tvornički cooler sigurno i bezbolno skine. |
Xulos :)
Postovi: 7,558
Ima... upali komp ,optereti ga orthosom jedno pol sata da se procesor momacki ugrije.i kad se ugrije, ugasis komp i brzo skines kuler bez po muke... ![]()
Postovi: 171
Evo uspio skinuti proc i montirati AF 64 Pro ali moram reći da mi nekako čudno sjeda na proc tj. njegova dodirna površina je manja od površine procesora i nije baš 100% u centru sa procesorom. Neznam, ništa nisam mogao pogriješiti pri montaži sve da sam i htio pa bi volio čuti i vaše mišljenje o ovom cooleru. Komp radi normalno ali budem baš pogledao temperature proca pri dužem radu. |
Xulos :)
Postovi: 7,558
Kako si uspio izvuc proc s hladnjakom ako si pol sata vrtio orthos ?? trebao se ugrijati i samo otkaciti hladnjak i maknut ga ? zasto si socket otkacio :S:S:S i zas bi ga grijao fenom vani kad je to efekt orthosa da ga ugrije da se proc " odlijepi" ??
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
to su i više nego ok temperature |
