Staro 16.01.2009., 23:09   #1
joos
Lokacija: zadar
Postovi: 21
problem sa dvd driveom/mislim???
Dakle , s vremena na vrijeme mi zašteka DVD pogon/drive i to na način da kad stavim cd/dvd mi neče očita ništa odnosno windowsi ne trzaju kada u driveu nema ništa.I onda ja fino ristartam komp ali pri ponovnom pokretanju komp se zaledi i neće dalje onog crvenog loga Blood Irona od MBa.Nikako do Boot Screena ,ništa i kad ga skroz ugasim cd drive ne reagira na dugme za izbacivanje.Tek kad ga pustim sad ,dva on se ponovno normalno upali kada se ništa nije dogodilo.Inače mu moš radit šta oćeš uopće ne reagira ...
Stvarno ne znam,znate što bi moglo biti_?
RAM, 4 GB (2GB + 2GB), DDR 2, PC-6400, 800 MHz,
PATRIOT VIPER Extreme Performance (PVS24G6400LLK)
HDD HITACHI 500 GB, serial ATA-II, 7.200 o/min., 16 MB
cache
DVD pisac, DVD±RW & DVD±R & DVD-Ram, LG
GH20NS15, 20x, 8x dual layer 8,5 GB, SATA, bulk, crni
Mon. LCD 22" SAMSUNG SM 2253LW, 2ms
Intel® Core(TM) 2 Duo E8500 2x3.16 GHz, 6MB LGA775,
BUS 1333MHz, Wolfdale, BOX
MBO DFI, s. 775, Blood Iron, P45-T2RS, Intel P45, BUS
1600 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, DDR 2, 1Gbps,
ATX 2
Midi Tower, CHIEFTEC Mesh CG-01B-G-350, 350W,
crno-bakreno
VGA PCI-E BFG, GTX 260 MAXCORE OC, GeForce GTX
260, PhysX, 896 MB, Dual DVI, HDTV, HDMI
joos je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2009., 00:49   #2
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
Vjerovatno ti se windowsi smrznu jer se DVD uredaj na neki nacin zblesira i prestane komunikacija
windows <---> DVD uredaj, a kad restartas racunalo (DVD ostane sblesiran) valda ista stvar i sa biosom...
Ako kompic izgasis na par sekunda pa upalis trebalo bi ti sve proraditi, nije potrebno cekati kao
sto kazes sat, dva
Da li ti pri pojavi tog problema ostane svjetliti lampica od DVDa ili kucistu ( one diodice koje oznacuju
aktivnost diska )?
walk the talk
zmikic je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2009., 01:13   #3
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Jel imaš garanciju na komp, ak imaš nosi na servis
Staro 17.01.2009., 11:38   #4
joos
Lokacija: zadar
Postovi: 21
Autor zmikic Pregled postova
sto kazes sat, dva
aktivnost diska )?
Evo ponovno ista stvar
uspija san ispritiskat Tab prije nego se pokaže splash screen i evo što pokaže ,
IDE Channel 3 Master : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
s time da taj niz slova a ima ka neki apostrof...
ono što mene zanima je da li je to hardwerski ili moguće softwareski problem
naime za vrime rada u windowsima meni dvd pogon jednostavo nestane ili ga daemon ili alcohol počnu tretirat kao virtualni...
Iman i Daemon i Alcohol i UltraISO indtaliran u isto vrime , prije na starim računalima nikad zbog tog nisam ima problem, pa me zanima jel može biti do tog...
ajmo stručnjaci
unaprid fala...
Staro 17.01.2009., 13:47   #5
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
Autor joos Pregled postova
Da li si izgasio pa upalio kompic ili samo resetirao za ovo?
Da li je neki dvd ostao u DVD uredaju?
walk the talk
Staro 17.01.2009., 13:59   #6
joos
Lokacija: zadar
Postovi: 21
samo resetira, sada nema nikakav dvd u pogonu i i dalje je blokiran i pokazuje isto.
njemu je shebana ili matična ili drive
Staro 17.01.2009., 15:02   #7
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
To se desava tvom frendu?
Problem je hardverski, i vjerovatno je drive.
IDE channel 3 master, to je sata ili pata spajanje?
A valda sata.
Ima opcije stavljanja drugog uredaja te mjenjanja sata kabela da izolira problem ili nosenja na garanciju.
walk the talk
Staro 17.01.2009., 15:57   #8
joos
Lokacija: zadar
Postovi: 21
A valda sata.
sata drive,
evo sad pokušavam napraviti clean install viste ultimate 64 bit sp1
i na 62% expanding filesa mi je sta i dvd ne daje znakove života...
Staro 18.01.2009., 01:09   #9
krimos
krimos's Avatar
Postovi: 286
Dobro ljudi vele...može bit sam do dvd-a ili do sata kabla...drugo...neznam baš
beauty is only a lightswitch away
krimos je offline   Reply With Quote
