Postovi: 2
Zamjena ATA sa SATA diskom
Bio bih zahvalan ako netko može pomoć! Htio sam zamjeniti ATA disk od 80 GB sa SATA diskom od 320 GB (Seagate) međutim imam određenih problema. Ploča je ASRock P4VM890 koja podržava i IDE i SATA diskove. (SATA I - do 1,5 GB/s). Na disku stoji da treba povezat zadnja dva pina (jump) za SATA I, inače radi kao SATA II. (Probao sam i bez jumpera ista stvar). Međutim kod pokušaja instalacije prikaže mi poruku Non Raid Serial_Ch0_master: ST333... (neki broj diska) Pres <Tab> key into User Windows Kad pritisnem tipku TAB pojavi se plavi ekran gdje u jednom dijelu ispisano crvenim slovima trepće: NOTICE: The number of disks is not adequate to create a RAID!!! Ako ne pritisnem TAB pojavi se kursor koji trepće na crnom zaslonu i tu stane. Možda netko zna u čemu je problem! |
Postovi: 483
Isključi RAID u biosu ili pri instalaciji Windowsa na početku, dok je plavi ekran stisni F6, stavi disketu sa RAID driverima i instaliraj RAID controler.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
#4 | |
Postovi: 2
Znam da tako treba jer sam to već radio na par laptopa i računala, međutim ovdje se uopće ne pokrene instalacija. Odmah u startu stane sa crnim ekranom i kursorom. U BIOS-u u stavci IDE configuration za SATA1 i SATA2 stoji Not Detected. Dignut ću ga sa starim IDE diskom i probat flashat bios pa ću vidjet. Baš se čudno ponaša U svakom slučaju hvala, a ako još netko ima neko riješenje bit će mi drago da napiše par riječi. |
