kaj si se maka naje?
Lokacija: koprivnica
Postovi: 17
ne radi usb....
pozdrav.... pokušavam sestri složit neku staru kantu tak da može ić na net s njom, pokrenut msn i winamp i to je to. kanta ima kojih 10 godina ali može gonit xp. e sad je problem kaj je zapela za webcam, koji je naravno usb. matična je relikvija, Aristo AM 954 ali ima usb pinove, na koje sam ja onda spojio usb header. u device manageru prepoznaje usb portove i root hubove ali je problem u tome kaj dok se nekaj spoji samo piše unknown device nešto i to je to. Dead end. prijedlozi? |
Postovi: 18,955
Jesi li siguran da si USB bracket/front panel dobro spojio? Poruku "unknown device" ti da na svim USB uređajima? Imaš li još kakvih uskličnika i upitnika?
Postovi: 17
a prilično sam siguran, jer ako okrenem priključak na pinovima, onda ništ ne piše dok uštekam ![]() ima još nekih uskličnika,ali nevezano uz usb, nisam instalirao drivere od tv kartice. |
Postovi: 18,955
Kojim redom ti idu boje? Treba ići crvena, bijela, zelena pa crna.
Postovi: 23,629
Vidi manual: http://hr.diplodocs.com/korisnicki-p...ISTO/AM-954-_E Po ovome: http://www.elhvb.com/mobokive/Archiv...-954/am954.htm http://www.via.com.tw/en/products/apollo/mvp3.jsp chipset je VIA® APOLLO MVP3. Po ovom trebaš stariji 4in1 chipset driver (Version - 4.43): http://www.viaarena.com/default.aspx...D=1&CatID=1070 http://www.viaarena.com/Driver/VIA_4in1_443v.zip |
Postovi: 17
tnx puno, idem probat sad |
