04.01.2009., 01:15 | #1 |
Postovi: 31
Napajanje sa 2x EPS/ATX12V 8 pin
Dakle, potrazujem napajanje koje zadovoljava uvijet iz naslova, ali pod uvijetom da se taj 2x4 pin konektor moze razdvojiti na dva 2x2 pinska. Trebao bih osposobiti jednu plocu koja inace nije ATX compatible, a vidim da treba na 4 mjesta ustekat PSU. 20/24 pin ATX, 2x4 pin ( 4 zute - +12V, 4 crne - GND ), 2x2 ( 2 zute - +12V, 2 crne - GND ) i jedan 5 pinski konektor za kontrolu napajanja, bez kojeg ce nadam se ploca raditi ( barem tako pise na jednom forumu ). Ovo je taj 8 pinski ( 2x4 ) konektor ako netko nezna kako izgleda: |
04.01.2009., 01:22 | #2 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Corsair CX400W ima taj 8pinski,osobno sam ga frendu ugradil tako da nemas frke,dode 360kn. Samo kolko ti snage trebas??? |
04.01.2009., 01:33 | #3 |
Postovi: 31
Previse Nazalost meni trebaju 2 takva konektora, a jedino napajanje koje sam nasao da to ima je Corsair 1000HX. Ako netko zna jos koje, dobro bi mi dosla informacija. Isto tako zanimaju me moguce alternative koje bi mogli predlozit znalci ( overklukeri i ovi drugi ): Da li bi moj problem bilo moguce rijesit paralelnim spajanjem dvaju napajanja? Nemam problema s lemilicom i time, ali neznam kako bi to funkcioniralo ovako. |
04.01.2009., 01:40 | #4 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Koliko vidim po netu, imaš (vani, brijem da kod nas toga nema) molex to EPS/8-pin adapter. http://www.svc.com/cb-4m-8f.html Pogledaj na ebay-u ili sličnome, pa ti netko sa foruma (ako ne možeš sam) to kupi.
04.01.2009., 01:42 | #5 |
Postovi: 31
E, hvala, nije ebay problem. Nego, taman sam naso. Zaboravio na Chiefteca ( ). Njihova 500W+ napajanja imaju jedan ovakav 2x4 pinski i jedan 2x2 pinski, taman mi toliko i treba. |
04.01.2009., 01:45 | #6 |
Postovi: 9,505
Ček, jel tebi trebaju 2x8-pin ili 1x8-pin + 1x4pinski ? U prvom postu (naslovu) pričaš za ovo prvo, a sad za ovo drugo ? Ovo drugo ti imaju skoro sva napajanja novija, pa čak i taj prvospomenuti Corsair od 400W.
04.01.2009., 01:59 | #7 |
Postovi: 31
Da, ja sam se zeznuo. Tj. vidio sam na Corsairovoj stranici da se navode samo ovi 2x4 konektori, a onda ako nekome treba 2x2, moze rastavit ovoga. To me dovelo do zakljucka da se vise ni ne rade PSU sa 2x2, pa sam odmah trazio ove. U biti mi treba 2x2 i 2x4. Jedan napaja dodatno plocu a drugi procesore. Uglavnom, hvala na pomoci, imas |
04.01.2009., 02:59 | #8 |
Postovi: 9,505
Stari, uspio si me zbuniti ko majmuna Nemoj pisati ovaj 2x2 i 2x4. 2x2 ne postoji kvragu. A svaki 8pinski se da razdvojiti. Sad bumo napisali koji sve konektori postoje na ATX napajanjima (u zagradi je kak se daju razdvojiti;koji nemaju zagradu nedaju se nikak razdvojiti):
U prve dvije točke može biti samo jedno od toga.
04.01.2009., 03:08 | #9 | |
Postovi: 31
http://www.chieftec.com/super-power.html Ovdje npr. pise da 500W i nadalje imaju 1x 8pin i 1x 4pin za CPU. To meni treba. http://www.corsair.com/products/hx1000/default.aspx Ovo je druga prica. Taj ima 2x 8pin, pa bi uzeo jedan taj 8pin i razdvojio na 2x4pin i opet bi mi to pasalo. Sad ti meni reci jel ovaj Chieftec stvarno ima i jedno i drugo ili nema? Da ponovim jos jednom, trebam: http://www.playtool.com/pages/psucon...s.html#atx12v4 + http://www.playtool.com/pages/psucon...tors.html#eps8 Znam da sam ga zakompliciro s naslovom i temom, ali nadam se da ces shvatit |
04.01.2009., 03:24 | #10 |
Postovi: 9,505
Hm, mislim da to tako piše jer je modularno napajanje, pa onda imaš i 8pinski i 4pinski. Samo nisam siguran da možeš oba ugurati istovremeno. A kaj je najgore, imao sam to napajanje u rukama, tog modularnog Chiefteca od 650W, al da me ubiješ sad se ne mogu sjetiti.
04.01.2009., 13:26 | #12 |
Postovi: 31
Pa cuj, s obzirom da ce server raditi 24/7, te da ne trosi bas malo, ne bih se igrao s takvim konverterima. U molexu postoji sam jedna 12V zica, dok na CPU trebaju dvije. Znaci da sva struja koje tece kroz ove dvije zice na CPU-u ide kroz jednu na molexu( kaze gosp. Kirchoff ). Vjerojatno bi to tako radilo, ali sta je sigurno, sigurno je, a ovo nije HW s kojime se igra. Tako i tako mi treba napajanje od nekih 600-700W, tako da cu uzeti neko koje ima vise tih konektora. Jel ima netko ovaj navedeni Chieftec modularni da kaze jel se moze oboje ustekat? |
04.01.2009., 13:42 | #13 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
pa koriste se 2 molexa, u čemu je problem? lakše, brže, jeftinije itd... uzme se jedno napajanje sa jakim 12V railovima ili jednim jakim i sve 5. |
