Lokacija: tu
Postovi: 79
"Klikanje" HDDa
Radi se o ovom disku. Periodicno zna klikati, nebitno o tome jel se nesto "kopa" po hddu ili ne. SeaTools nije nista nasao, temperatura je u normali. Jos uvijek je pod garancijom.
hm.. |
#3 | |
Lokacija: tu
Postovi: 79
hm.. |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A manje nego da dotični sam otkaže… |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Probaj dali je naponski šteker pravilno uštekan. Imao sam jednom samsunga i kad sam petljal po kompu zapel za naponski kabel i on se lagano pomakao. Sve bilo u redu i disk je normalno radil ali klikal ponekad. Nakon ponovnog vracanja štekera da sjedne kak treba klikanje je prestalo. Probaj to. |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,278
Koja slučajnost da sam naišao baš na ovaj topic. Imam isti problem (ak' je to uopće problem?). Od nedavno, možda 2-3 tjedna unazad (ili tek tad sam to primijetio) je počeo disk klikati u određenim vremenskim periodima, recimo, svakih 2-3 sata jednom. Radi se o 160GB Hitaći Deskstaru SATAII, također još uvijek pod garancijom, star oko godinu i pol dana.Što bi značilo to klikanje, neka dijagnoza? Hvala! |
Postovi: 1,193
Može biti namještavanje glave....(da se sad nejde u "apokaliptične" prognoze)... Ja sam imao disk-dva koji su kliktali pa su prestali - to ne znači da će ti crknuti....naročito ako tako rijetko klikne... Naravno može značiti da crkava.... |
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Imam starog 2.5" IBM-a od 10GB iz lapa i klikće već dvije godine i nikad dosad problema sa pisanjem/čitanjem. To kliktanje dolazi od "ruke" na kojoj je glava, vele da imaju neki mali uzezi na toj polugi pa da se oni čuju. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
moj hitaći od 160 isto 'klika', ali stvarno rijetko... mislim da se ne trebate zamarat s time... |
Postovi: 289
imao sam ja jedan maxtor od 40 giga koji sam dobio pod od frenda da mu ne radi...spojio sam ga nakon jedno tri mjeseca...super sve 5...počeo ga trpat podacima i onda je počeo kliktat i prestao radit i dalje kliktao kao da je zaštekao... tak da možda će sa vremenom i crknut...ali dok prvi put zašteka nema beda komp se ugasi i ponovo upali i ima se vremena sve sa njega skinut
beauty is only a lightswitch away
Lokacija: tu
Postovi: 79
ovaj problem se malo zakomplicirao... otvorila sam kantu i isla malo bolje slusati od kud klika, i iskreno ne znam od klikanje dolazi. u jednom trentku iz napajanja, pa iz coolera, pa kao da iz diska klikce. zasto bi napajanje ili cooler klikali??
hm.. |
#16 |
Someone :D
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: kk
Postovi: 332
meni je stari fireball klikao..klikao klikao jedno 3 mjeseca i odklikao ![]()
Svi uređaji rade na bijeli dim...kada dim izađe,uređaj više ne radi!
