Staro 07.10.2004., 20:18   #1
tpint
Postovi: 60
Unhappy molim pomoć
molim vas da mi netko pomogne. Imam procesor amd athlon xp 2600+, 512ddr memorije (333mhz), napajanje 400w,matičnu NF7-S. Htio bi overklokati komp, ali mi je množitelj zaključan, tak da ga nemogu overklokati zbog memorije više od 2000mhz-a, čime nisam zadovoljan. Našao sam memoriju kingmaxovu memoriju od 512ddr-a sa 500mhz-a. Dal će mi to raditi zbog napajanja, dali ću morati povečavati napon ili će raditi na defoltu??? dal mi treba uopce od 500mhz ili mi je dovoljno od 433mhz-a, jer neznam kolki je maksimum overklokanja mog kompa????? dal će mi se grijat ako ga overklokam do 3000 mhz-a ako cu to uopće moći i koji da si onda hladnjak nabavim???? razlika u cijeni između 433mhz memorije i 500 mhz-a je oko 50 kuna. Molim vas da mi pomognete.
Puno hvala.
tpint je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2004., 23:13   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Za ozbiljniji oc ti treba otključani proc.
Razlika između 433 i 500 ti zavisi od ploče tj. od njezinog FSB. Npr. što raditi s memorijom na 500 Mhz ak ploča neide preko 200 (DDR400)? OK, tu su uvijek latencije ali sve ove nove memorije imaju tendeciju povečanja latencija tako da je to upitno. S druge strane Kingmax DDR500 ima u dvije verzije (zlatni i zeleni PCB) i zlatni je bolji.
Na OC od 3000 Mhz zaboravi. Mobilci idu na 2,5-2,7 Ghz i to je to.
Rješenje-prodaj taj proc kupi mobilca i neku OK memoriju (tipa ove oje ili 433 Kingmaxa ili ADATA) pukni FSB na 200 ili do kud ide ploča, množitelj do kud ide i to je to. Poželjno je neko OK napajanje a ne noname 400W (pretpostavljam da to imaš).
