Staro 12.12.2008., 07:38   #1
tnx.
Postovi: 6
Unhappy (riješeno) Problem s windowsima nakon pokušaja "ubrzanja"
Pozdrav svima,imam jedan problem,veliki mislim.
Jucer sam pokusao ubrzati kompjuter ali cini se da sam jako pogrijesio u tome..i sve mi otislo u sranje.
Ovako :
prvo sto sam napravio je instalirao nod32 i skenirao do pola,te prekinuo.otisao sam na disk clenaup i ocistio disk malo..
drugo:
Otisao sam na start – run – upisao 'msconfig' pa otisao u BOOT.INI pa na 'advanced Options' te izabrao /NUMPROC i stavio na broj 2. izasao sam van bez da bih restartao kompjuter.
i trece otisao sam desnim klikom na my computer pa na 'advanced' te otisao na prvo PERFOMANCE te na settings pa opet na advanced pa dole na virtual memory i na change..i to je to..kliknuo sam oke i izasao iz svega..restartao sam komp tek tolko da vidim dali ima kakve promjene i dobio sam samo govno.
podigao je windows jako brzo,sav sretan i onda sranje..izgubio sam zvuk,dode mi error BAD DIRECTSOUND DRIVER bla bla..drugo izgubio sam internet,nestao je,tako da sad pisem sa laptopa..
otidem desnim klikom na my computer,da si pogledam ono kak mi radi procesor i to,i ni tamo vise nista ne pise osim "2,00 gb of Ram" i ispod toga "Physical Address Extension" ..
i da u zadnje vrijeme mi kad se digne windows uvijek izbaci error,evo sada neki ERROR LOADING C: WINDOWS/SISTEM32/NUBOBEVU.dll
sada,pokusao sam otici na sistem restore,kako bih vratio dane misleci kako ce opet sve bit oke,ali otidem na sistem restore i javi mi poruka da mi je iskljucen,mada ga nikad nisam iskljucio nit mi je ikad dolazila takva poruka od ovog sranja sto sam napravio danas,i vidim da uopce nemogu vratit natrag dana osim danasnjeg dana..i mislim da cu poludit..dali znate sto se dogada? u cemu sam pogrijesio?? kako da vratim sve na staro?? zadnja opcija mi je formatirat disk i instalirat nanovo windowse jer cu izgubiti mnogo toga,ne mislim na filmove muziku nego na neke programe,foldere koje ako premjestim dobivam jos veca sranja.stvarno mi se neda s tim zajebavat..eto raspisao sam,nadam se da ce mi netko pomoci da rijesim to jer sam stvarno lud puno hvala!! pol 8 ujutro je,nisam spavao uopce..sad pisem ovo..valjda sam sve dobro napisao hvala unaprijed!
tnx. je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2008., 08:00   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Kao prvo, dobrodošao. Pročitaj naša pravila, pogotovo onaj dio o postanju na podforum problemi.
Moraš navesti konfiguraciju i ostalo, naslov ne može biti pomoć i slično. Ovakvi postovi se inače brišu i zaključavaju, no kako vidim da si očajan - ajde
Ovak, prvo vrati sve kako je bilo (sve ovo što si napisao). Drugo, možeš reinstalirati windowse bez da izgubiš išta - samo ubaci cd od windowsa, ne formatiraš particije, ne brišeš ništa već samo "pregaziš" staru instalaciju s novom.
Ovo što ti se dešava može biti posljedica tvojih pokušaja "ubrzanja" windowsa, iako meni smrdi više na skup problema koji si potaknuo tim promjenama.
A ovaj NUBOBEVU.dll mi se čini kao virus.
Za početak, vrati sve kako je bilo, odi u safe mod (dok se komp boota stiskaj tipku F8), proskeniraj s NOD-om cijeli komp (pusti ga da dovrši posao ovaj put ), pogledaj u device manager (desni klik na my comp, properties, hardware, device manager) imaš li kakav žuti upitnik ili uskličnik. Vjerojatno ćeš trebati reinstalirati drivere od matične, odnosno drivere od zvučne i mrežne kartice (bar prema ovom kako si opisao). Kad to sve obaviš, a i dalje ništa - uvijek možeš reinstalirati windowse.
Staro 12.12.2008., 12:26   #3
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Your PC is infected. The file called NUBOBEVU.DLL is considered unsafe and there may be other infections on your PC.
Tako da je zapravo najmanji problem ovo "ubrzanje".
te izabrao /NUMPROC
Postoji više procesora?
Staro 12.12.2008., 16:23   #4
tnx.
Postovi: 6
tnx..vratim ja kak je sve bilo ali opet sve isto..sad sam otisao u safe mode pa cu sad skenirat do kraja pa mozda bude bilo nes..a ovo sa reinstaliranjem windowsa..znam da bih mogo instalirat preko ovih ne brisajuci podatke al se opet oni svi premjeste i to..dali je ikak moguce reinstalirat i popravit windowse al da sve ostane onak kak je bilo,znaci folderi na desktopu,ikonice i sve to?
javim kak je proslo ovo.
Staro 13.12.2008., 00:34   #5
tnx.
Postovi: 6
Autor tor Pregled postova
skenirao sam u safe modu sa nod32 i nasao oko 15-ak virusa..al jebemu..odem u device manager i nebi vjerovo al sve mi je prazno..
nista mi nije nasao..
Staro 13.12.2008., 09:17   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Onda ti je ocito od tih virusa pola toga zeznuto,ili gore pregazi instalaciju kao sto je tor napisao ili najbolje napravi format ..PS.Prije icega napravi backup tih nekih dokumenata koji su ti vazni
IE6
Linux is Not Windows
Staro 13.12.2008., 15:11   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,862
Ako si siguran da si sve počistio, pokreni ComboFix neka pokrpa sve oštećene datoteke. Pogledaj je li se što popravilo, a ako nije, napravi repair Windowsa...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 13.12.2008., 15:24   #8
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
No devices are displayed in Device Manager after you install security update 905749 on a Windows XP Service Pack 2-based computer
This problem occurs because the Fixccs.exe file generates some garbage keys in the registry.
Staro 13.12.2008., 19:40   #9
tnx.
Postovi: 6
znaci taj combofix skinem i skeniram il sta god u safe modu?
a sto se tice repair windowsa..ima nacin da podjelim particije,tako mi rekao jedan sa foruma..znaci npr na d disk stavim sve a na c disk ostavim kojih 30gb slobodnog za windowse..i onda mogu repair napravit..a kad napravim tu podjelu dali moram sve na taj d disk prebacivat il je to automatski sve prebaceno..ostaje sve na svom mjestu,i kad napravim repair?
Staro 14.12.2008., 15:23   #10
tnx.
Postovi: 6
Staro 14.12.2008., 15:30   #11
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 14.12.2008., 15:44   #12
Mad_Duke
Autor tnx. Pregled postova
ima li rijesenja za ovo?
Bok!
Posto si novi, mozda te zbunilo to sto su na forumu linkovi podebljanim tekstom oznaceni, a ne klasicnim underlineom. Tako da samo klikni na taj podebljani tekst
Zivio!
Staro 14.12.2008., 17:00   #13
tnx.
Postovi: 6
uspio sam ovo sad mi je sve prikazano u device manageru..mada ne vidim nikakve upitnike,a zvuk i net i dalje nemam..i ponovno mi se vratio onaj prikaz kak radi procesor i to lagano se vracam nadam se..
eh sad sto mi je dalje cinit?? .. nemogu napravit novu konekciju u network connection.. i dali trebam ponovno sve instalirat,graficku i to? preko ovih instaliranih "nevaljalih" drivera.
EDIT1:
mislim da sam skuzio u cem je problem i rijesenje svega ovog
kada odem na run i upisem services.msc vidio sam na listi da je sve bilo pod disabled..sada stavio sam audio pod automatik i dobio zvuk natrag
dali da sve stavim na automatic??
EDIT2:
i da .. kada kliknem u services.msc naprimjjer network connection..biram pod startup type : Automatic.. dali i moram dole pod SERVICES TYPE kliknut START kao da zapocne to nest ili .. ne zelim nekaj zaribat.
EDIT3:
rijesio sam sveeee!!!!!! sada sve radi!! hvala svima! hehe..nemojte kljucati topick jos,ziher cu imat jos nekih sranja s ovim kakve sam srece pa da ne otvaram novi
pozdrav!
EDIT BY MOD:
Mogao bi ti malo i pravila pročitati, što kažeš na to, ha?
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47660
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.12.2008. u 22:54.
