Staro 11.12.2008., 19:59   #1
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,946
Exclamation Start racunala - nevjerovatan problem !
Evo rjesih da probam s vama ovdje rjesiti problem prije nego posaljem maticnu na servis.
Konfiguracija je slijedeca:
- ASRock Penryn1600SLIX3-WiFi (nvidia 680i SLI)
- Q6600
- Thermalright Ultima-90 sa 12cm ventom
- 2x2 GB Mushkin 1066MHz
- 2x 8800GTX u SLI polju
- CL Xi-Fi zvucna
- 2 WD SATA diska
- 1 opticki drive
- Corsair HX-620 napajanje
Problem:
- Nakon paljenja racunala pojavljuje se normalan screen, pocinje POST i staje na tocno odredjenom mjestu, poslije memorije a prije nego ce se pokazati koji su diskovi skopcani. Tocno 70-90 sekundi poslije toga POST nastavlja dalje kao da se nista nije desilo i Windowsi se dizu bez problema.
Varijable:
- Ako ugasim racunalo i upalim ga u roku od slijedecih 5 minuta, racunalo ce normalno POSTati i dignuti windowse.
- Ako ga ostavim neko duze vrijeme i onda ga upalim, problem se manifestira onako kako je gore opisano.
- Nikada racunalo ne iskapcam iz struje i ne obaram prekidac na napajanju. Dakle, uvijek je "pod naponom".
- Zanimljivost je da mu uvijek treba tocno izmedju 70 i 90 sekundi da nastavi POST. Ako se kojim slucajem POST nastavi prije tog vremena, Windowsi se dizu i odmah se restartaju. Ako pritisnem pauzu za vrijeme takvog "preuranjenog" POSTa i ostavim tako racunalo da se ispunih njegovih 70-90 sekundi i onda nastavim POST pritiskom na tipku, racunalo dize Windowse bez restarta.
- Racunalo se tako ponasa i sa minimalnom opremom na sebi: ploca, proc, cooler, 1 grafa i 1 keks memorije, bez diskova.
- Racunalo se tako ponasa bez obzira bilo na defaultnim postavkama ili bilo sa quadom dignutim na 3GHz.
- Takvo sto mi se nije desavalo odmah kad sam uzeo plocu nego nakon mjesec dana.
- U zadnje vrijeme mi se takodjer desava da se racunalo smrzne nakon 5-6 minuta rada, bez obzira bilo to u Windowsima ili u BIOSu.
Danas sam usao u BIOS i resetirao isti, sejvao i restartao komp. Puff - nista na ekranu. Povadio sve iz ploce, opet nista. Izvadio plocu i mislio pripremiti za slanje u servis, i onako izvedjenu jos jednom probam upaliti (stavio samo grafu i jedan keks memorije, i proc). Ploca se pali bez problema pocinje POST i ponovo ista stvar sa pocetka. 70-90 sekundi stoji, valjda dok se ugrije , nakon toga nastavlja se POST.
Dakle nije problem u toplini, nego izgleda u hladnoci necega.
Naslucuje li tkogod sto se to tocno desava sa mojom plocom ?
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2008., 22:11   #2
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Predpostavljam da si memtest vrtio za oba keksa pojedinačno??
Neznam koliko dugo već imaš tu konfiguraciju, ali čitao sam dosta postova o problemima sa mushkin memorijom, možda te ona zbog nečega koči??
Ako ima neka novija verzija biosa, pokušaj i bios update-at..
O.T. Zar ti nisi nakon powercolorke nabavio 4870x2??
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2008., 01:11   #3
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,946
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
Stavljao sam i jedan i drugi keks, ista stvar. Naravno da, kad se windowsi dignu, svaki bench prolazi bez beda.
Zadnji 1.20 vec odavno stavljen.
Jesam da, moja konfa je u sigu. Ovo je nesto drugo.
BTW, na south i northbridgeu su pasivni cooleri i izmedju njih je heatpipe. U tih 70-90 sekundi south i nortbridge se ugriju dobro a heatpipe se uopce ne moze dirati od vrucine. I tek tada se POSTanje nastavlja, kao da treba biti zagrijano da krene ?! Kada je sve hladno nece da POSTa. Mozda trebam namjestiti voltazu SBa i NBa rucno a ne drzat ih na auto ? Stvar je u tome sto ova ploca za voltazu NB i SBa ima samo auto, low, high i highest postavke.
