Suit up!
Postovi: 5,986
Nabavio sam Linksys WAG54GX2 SRX200 Adsl2+ modem/router i nakon što sam ga podesio sve se činilo ok... prvih pola sata. Imam problem s njim i neznam kako ga riješiti. Naime svako malo (30min - 2h se disconnecta sa adsla i opet nazad). U settingsima je sve podešeno kako bi trebalo, linija se čini ok (d-link 584 radi ko od šale), ali mi ova linksisa gubi vezu sa centralom svako malo. Firewall sam isključio VCI stavio na 33, mrt na 1492, ATM na UBR i nece! Neznam sta vise napraviti... ima li tko sugestije. Eventualno da mu downgradeam firmware? |
Postovi: 23,684
Misliš MTU=1492? Provjeri / postavi adsl line mode: ADSL, ADSL2, ADSL2+, Multimode. |
Suit up!
Postovi: 5,986
Šipak, radilo je nepunih 1h i nakon toga se reconnectalo: Log: Thu, 2008-12-11 00:33:14 - Router start up Thu, 2008-12-11 01:31:31 - ADSL link down Thu, 2008-12-11 01:31:36 - ADSL G.994 training Thu, 2008-12-11 01:31:43 - ADSL G.992 started Thu, 2008-12-11 01:31:47 - ADSL G.992 channel analysis Thu, 2008-12-11 01:31:48 - Terminating on signal 15. Thu, 2008-12-11 01:31:48 - Couldn't increase MTU to 1500. Thu, 2008-12-11 01:31:48 - Couldn't increase MRU to 1500 Thu, 2008-12-11 01:31:48 - LCP down. Thu, 2008-12-11 01:31:48 - Modem hangup |
Postovi: 23,684
- Dodaj DNS - ove, - Uključi (Enable) Autodetect poviše Virtual Circuit / VPI / VCI, - Očito u zadnje vrijeme nešto mjenjaju tj. različito konfiguriraju DSLAM - ove pa detalji konfiguriranja nepašu svugdje isti. Nedavno je netko imao isti / sličan problem i rješio ga tako da je Redail period sa 20 povećao na 100. - Isključi administraciju preko bežičnih klijenata (Administration - WLAN - Managment via WLAN = Disable), jasno da konfiguriranje / administraciju uređaja radiš sa kompa koji je žično spojen (važno pravilo). Inaće mislim da je bolje postavit na Connect on Demand i Idle time cca 30 min. Još jedan savjet, sad kad znaš gdje ide koji parametar, probaj napravit factory reset (Administration - Factory Defaults - restore the defaults) pa konfigurirat iz početka bez korištenja wizzarda a nakon svakog konfig "ekrana" (u ovom uređaju je sve na jednom vezano uz konekciju) pritisni Save Settings + Reboot (pazi, ne Reset), hm, nevidim Reboot funkciju znači treba uređaj ugasit sačekat par sekundi pa upalit. |
Suit up!
Postovi: 5,986
Postovi: 23,684
Eto još jedne potvrde o krivim postavkama na DSLAM - u, da treba biti LLC, zaboravio si ubacit DNS - ove. |
Postovi: 23,684
A probaj tlačit SZK da provjere postavke na DSLAM - u, ako budu pametovali reci da službeno prijavljuješ kvar (onda moraju reagirat). |
#11 | |
Suit up!
Postovi: 5,986
Evo sad sam promjenio par stavki da vidim kako diše, MTU na auto, a lease time na 1400min (0 je default pa sam se pribojao da slučajno ne računa 24x60, a tcom koristi manje). |
Postovi: 23,684
Spomenuti "lease time" nema veze sa dsl konekcijom nego sa DHCP Serverom i IP adresama, ako si postavio fiksni IP na kompu onda ti je to nevažno. |
Znam da ne bi trebalo biti do toga, ali jesi probao staviti "keep alive". Ja mislim da sam imao nekih problema sa svojim jedanput, ali mi radi ko urica sada vec toliko dugo da sam zaboravio! |
#16 |
Suit up!
Postovi: 5,986
Ma sve sam pokusa mjenjati, nista... sad cu c/p ove postavke s dlinka na linksysa da vidim kako ce funkcionirati. Da li je možda do splittera? Ima li on kakve veze? Koristim stariji splitter kojeg sam dobio čim sam dobio dsl (384k)? Da li treba kakav noviji splitter? |
#20 |
Suit up!
Postovi: 5,986
Update problema: Da sam ga prijatelju koji živi u drugom dijelu grada (druga centrala) i njemu se događa isto... Gugla sam da vidim do čega je i neki su se žalili na taj problem nakon updatea na 1.09 firmware, no neznam kako ga vratiti na stariji jer na službenim stranicama nema 1.01 FW-a na download. |
#21 |
Postovi: 23,684
Nema jer je taj bio još gori. Baš sam gleda / tražio po netu. Izgleda da su kod tog modela skroz s . . . . i modem modul. Ako nije kasno probaj zamjenit za WAG200G Annex B, a poznavajući naše trgovce teško (bitno da su ti neš uvalili i digli novce). Ako to ne uspije morat ćeš čekat novi fw. EDIT: Sad našao negdje, probaj MTU=1400. Za WAG200G vidi da je zadnji 1.01.06 fw unutra. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.12.2008. u 00:52. |
#22 |
Suit up!
Postovi: 5,986
Evo nakon (puno) zahebancije čini mi se da sam napokon naša postavke koje "šljakaju". Naime ako bi MTU postavio na 1492 u logu bi mi se vrlo brzo nagomilalo "smeće" i jadan router bi non-stop kuka kako nemože povisiti MTU na 1500... Sad su postavke ovakve i zasad radi besprijekorno, a log je čist: ![]() Držim fige i nadam se da će ovako raditi kako spada ![]() |
#24 |
Suit up!
Postovi: 5,986
Evo, vrijeme je da oživim temu. Nakon što sam instalira Thomsona koji mi je ukazao na to da koristi G.dmt modulaciju umjesto ADSL2/2+, postavio sam navedenu modulaciju u Linksys (za razliku od prijašnje koja je bila multimode), i zasad radi oko 5h u komadu bez greške. Nadam se da je to to ![]()
#25 |
Postovi: 23,684
Nevolim se hvalit, pogotovo na tuđu nesreću. Vidi šta sam napisao u 2. postu (G.dmt modulacija i je vulgaris ADSL). |
