Lokacija: Makarska
Postovi: 58
Patriot X-Porter XT 8 GB i USB voltaža
Jučer kupio USB stick iz naslova( 149 KN, HGspot), priključim ga i ne mogu zapisivati na njega....niti na front panelu ( kineski, ima naljepnicu USB 2.o), niti na Logitech G11 USB priključku....naime stick se uredno prepozna i odmah otvori prozor diska na panelu...ali na njega ne mogu kopirati niti jedan file - na panelu javi kao: " file does not exist" , a na G11 - USB port does not have enough power avaliable to operate USB Mass storage device... Začudo kad ga priključim direktno iza na USB port matične ploče sve radi.... Ploča je P35-DS3P rev 2.0, Q6600 @ 3000, 2GB Kingmaxa 800...Gig 8800GT Ima li rješenja da se ne zavlačim iza kučišta... |
#2 | |
Uvijek prezaposlen
Lokacija: Desno od Centra
Postovi: 34
![]() Citiraj:
problem kojega ti imaš i nije tako rijedak, naime prilično veliki broj kućišta ima vrlo "jeftino" čitaj nekvelitetno izvedene front side USB portove pa zbog ugradnje najtanjih mogućih žica, kod potrebe za većim pojnim strujama dolazi do relativno velikog pada napona i otkazivanja priključenog USB uređaja, ništa bolji nije niti taj logitechov port (osim što lijepo izgleda -doslovno jad i bijeda), a uz to ima i prilično dugačak priključni kabel što dodatno povećava neželjeni pad napona. Osobno sam slične probleme rješavao zamjenom originalnih kabela kvalitetnijima, pogotovo kod logiteckovih priključaka, ali ako nemaš iskustva s lemljenjem ili općenito rastavljanju i sastavljanju konektora onda to ne dolazi u obzir. Preostaje ti dakle uzeti neki kvalitetniji USB "produžni" kabel sa M/Ž A/A konektorima, uštekaš ga odozada u matičnu (kao što si uštekao i taj Logitech) a drugu stranu odvučeš gdje ti paše i u nju štekaš stick, externi disc ili kaj ti već treba.
Ovdje bi trebalo nešto napisati?
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Slazem se s neradnikom. Vise puta sam imao problema s naponom na USB-u. Jedino su straznji konektori sigurna stvar. Kupi ili bolji kabel kao sto je predlozeno ili mozes kupit i USB hub s eksternim napajanjem. |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Evo danas spojio svoj Patriot(8gb) na Pleomax USB Hub(nema adapter i plaćen 79kn) i sve uredno radi(prepoznavanje,zapisivanje itd.) Treba samo kupiti jedan kvalitetniji USB Hub i bez problema će sve raditi. ![]() |
#5 | |
Uvijek prezaposlen
Postovi: 34
![]() Citiraj:
USB HUB po defaultu, da bi uopće mogao raditi, mora imati vrlo kvalitetan priključni kabel. Naime HUB-ova osnovna uloga ja da resurse jednog USB porta, među ostalim i max pojnu struju 1000 mA, dijeli među nekoliko externih uređaja. Dakle HUB nije loše riješenje, a ponekad nije niti skuplji od kvalitetnog produžnog kabla. ![]()
