Staro 02.12.2008., 00:25   #1
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Europski kanali za 802.11g ajme meni Atheros 5004x
Mislio sam da je ovako glup problem moguć samo na linuxima, ali evo opet sam se kao i obično prevario.
Nabavio sam si miniPCI wlan adapter sa Atheros 5004x čipom.
Skinuo driver s
www.atheros.cz
Instalira se lijepo i hvata signal, sada sam spojen preko njega...
Ali u atheros client ulitity stoji channel set united states...1 - 11...
Odem u advanced od kartice pod control panel - settings - hardware
Nema toga za izabrat, đubre me ništa nije pitalo prilikom instalacije 3 vrste drivera i dvije vrste atheros client utility-a....
Dalje ne znam, na ralinku mi je uredno bilo na dva mjesta za namjestit ta stvar...
MOLIM POMOĆ, stvarno mi trebaju svi kanali dakle od 1-13...
Sa onim ludim (mad) driverima sam stavio na croatia, ali mi nije mogao pronaći mrežu svejedno.
Sve prijedloge osim, što će ti to, prihvaćam
Hvala
Staro 02.12.2008., 00:44   #2
Postovi: 23,642
Pretpostavljam da ćeš me poslat k vragu, ako je linux zaroni u konzolu i editiraj konfig file a ako su winsi onda registry.
Staro 02.12.2008., 08:01   #3
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor Nikky Pregled postova
Prije k jarcu
Ma to je i bila ideja, ali ako ti nije problem, može koji reg key i koji konfig ili barem linkove, meni ni konzola ni registry nisu strani, samo je problem što tražit i gdje.
Hvala
Staro 02.12.2008., 13:06   #4
Postovi: 23,642
O kojoj se kartici točno radi? Možda Intel PRO/Wireless 2200BG?
Ako je za XP vidi ovdje.
Staro 02.12.2008., 14:56   #5
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Kako napisah, Atheros 5004x...
Intel mi ne pomaže tu ništa
Staro 02.12.2008., 15:25   #6
Postovi: 23,642
Autor Mihael Pregled postova
Krivo, gore spomenuta kartica je bazirana na Atheros 5004x chipsetu.
Ako "voziš" xp stavi ovdje PnP ID ključ.
Staro 02.12.2008., 15:48   #7
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Hvala puno na pomoći, ali ne znam pronaći taj ID...da xp imam na laptopu
Hvala
Staro 02.12.2008., 16:20   #8
Postovi: 23,642
Control panel > System > Hardware > Device Manager > Network adapters
Tu nađi bežičnu karticu (po imenu / opisu), otvori njen Properties > Details
Pod Device Instance ID je PnP ID.
Staro 02.12.2008., 16:27   #9
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
PCI\VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_04041468&REV_01\4&B4B0D3&0&48A4
Hvala puno što mi pomažeš
Staro 02.12.2008., 20:38   #10
Postovi: 23,642
PCI Search Results
Search Values used
EEPROM tuples:
* “168C” - Vendor ID
* “0013” - Device ID
* “0404” - SubVendor ID
* “1468” - SubDevice ID
* “01” - Revision ID
EEPROM concatenates:
* “VEN_168C&DEV_0013”
* “VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_14680404”
* “VEN_168C&DEV_0013&SUBSYS_14680404&REV_01
HW ID MFC Chipset
0013 Atheros AR5004G WLAN PCI-MiniPCI
Po ovom to je "univerzalna" kartica.
Za prebacivanje na na EU frekvencije ćeš morat dalje "kopat" po postavkama. Za EU bi trebalo biti:
RF Frequency - 2412 ~ 2472 MHz (General Europe)
Opt. Channel - 1 ~ 13 channels (General Europe)
FCCCH1~CH13 (2.412GHz~2.472GHz)
opcionalno:
ETSICH1~CH14 (2.412GHz~2.483GHz)
Također ti je driver opcija Netgear WG311 revizija 01
Isti potvrđeno radi u Linuxu sa Madwifi drajverima za Ubuntu 7.04 sa NetworkManager - om.
Pogledaj na isto mjesto (gdje si izvadio PnP ID) samo pod Advanced jel imaš parametar Extended Channel Mode (može se zvati i drugačije), ako ima stavi na Enable
Staro 02.12.2008., 20:52   #11
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
PCI Search Results
Search Values used
EEPROM tuples:
HW ID MFC Chipset
opcionalno:
Problem je što pod advanced nema ništa sa ovim driverima sa www.atheros.cz i moš ga šljivit...ne znam di bi dalje gledao...
Sa onim peek driverima ima, ali kad stavim na croatia, ne funkcionira.
Pogledat ću driver za netgear-a pa...tko zna.
Hvala
Staro 02.12.2008., 20:58   #12
Postovi: 23,642
Kod izbora zemlje stavi / probaj Njemačku ili neku drugu iz EU zone.
EDIT:
Sad našao kod zamzunga (za ne povjerovat):
http://www.samsung.com/uk/support/do...ia_cd=05010500
Arhiva:
http://org.downloadcenter.samsung.co..._7.6.0.239.zip
Izgleda da je čak sa dodatnim softverom.
Obrati pažnju (ako nebude automatski postavljeno) da izabereš samo b/g mod šta podržava tvoja kartica.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.12.2008. u 21:22. Razlog: Nadopuna
Staro 02.12.2008., 23:01   #13
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ovo ne šljaka, kao ni ono kada stavim bilo koju drugu zemlju...
Koja pušiona...ralink sam imao bez problema unutar advanced ili onoga rcu-a... Moguće je da kartica uopće ne podržava ove kanale...
Staro 02.12.2008., 23:12   #14
Disconnected
Disconnected's Avatar
Lokacija: ZG, Sesvete
Postovi: 123
Imao sam slican problem, probaj nabaviti Tamosoft CommView WiFi, uz njega se dobije modificirani driveri i utility za otkljucavanje Country Code-a
Disconnected je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2008., 00:03   #15
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
commview fino skenira 13 kanal kad u njemu tako namjestim, ali pod advanced 0 bodova i wzc isto tako ne vidi 13. kanal...ludim već polako
Staro 03.12.2008., 00:08   #16
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Mučila me ista stvar sa AR5007EG u laptopu. Driveri što sam dobio sa lapom su bili samo za vistu a sa driverima što skinuh sa MSI stranice isto mi nisu radili svi kanali. Negdje na netu, sad više nemam pojma gdje.., sam iskopao ovu verziju atheros client utility-a sa kojim mi rade svi kanali.
Prilikom instalacije za XP odabrati samo driver kad ponudi izbor. Radi dobro i na visti samo što ne nudi izbor prilikom instalacije no radi...
Moj AP je na 12 kanalu i lap se spaja bez problema kako na XP-u, tako i na Visti bez ikakvih dodatnih utility-a.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2008., 00:10   #17
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Već sam probavao jedan msi-ev driver za pr210...ako ovo proradi imaš pivo od mene ili što već piješ
Hvala svima na pomoći, javim kako ovo prođe
EDIT: Ma jok, ne radi ni sa ovim... Hvala puno, ne kužim, što nisu mogli jednistavno stavit opciju u driver i bok...svašta
EDIT2:
Evo našao neko rješenje i dodao u registry
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0009\NDI\params\ccode]
"ParamDesc"="Regional Domain"
"Base"="10"
"default"="US"
"type"="enum"
@="GB"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0009\NDI\params\ccode\enum]
"DZ"="Africa"
"CN"="Asia"
"AU"="Australia"
"CA"="Canada"
"GB"="Europe"
"FR"="France"
"IL"="Israel"
"JP"="Japan"
"MX"="Mexico"
"BR"="Sourth America"
"US"="United States"
ali ni to ne šljaka... Naravno kod mene je bio pod 0011
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 03.12.2008. u 01:41.
