Staro 20.11.2008., 20:23   #1
madmax1
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 22
Question SODIMM Memorija.
Radi se o laptopu s ovom maticnom.
http://www.intel.com/products/notebo...m-overview.htm
procitao sam na sajtu(link) kako podrzava DDR2 400/533.
I tako odlucim se ja nadograditi s DDR1 400Mhz na DDR2.
Zovem shopove i velim moja maticna laptopa podrzava maksimalno DDR2 533 dali ja mogu uzeti ovaj DDR2 667. Dali ce to raditi? Vele mi da najvjerovatnije da hoce. Aha ako ja donesem laptop da to provjerimo i uzmem. Ugradnja se naplacuje 80 kn.Mislim si memorija kosta 10 kn vise. Zovem druge i ista stvar.
Odlucim se uzeti memoriju i staviti cu ju sam.
Kupim memoriju DDR2 677MHz 1GB SODIMM Apacer, AM1, APA92G6.
Dodjem doma iscupam staru Kingmax 512 DDR-400 i odmah primjetim kao da su malo razlicite, nije mi trebao trenutak jos da skuzim da ne pasu.
Mislim si ja wtf ako na stranici od intela vele da je kompaktibilna koji vrag je sada. Onaj mali dio izmedju je zamaknut valjda za pol milimetra.
Trazim pomoc. Dali je taj DDR2 533 drugaciji ili je u necem desetom.
HELP
madmax1 je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2008., 21:10   #2
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
sodimm 533
http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=3408
sodimm 667
http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=3401
Meni izgledaju na ovim slikama totalno isto, radni naponi su jednaki, te pretpostavljam da je isti štos kao i sa DDR2 800MHz i 667MHz: sve isto, samo frekvencije drugačije.
Trebalo bi ti raditi, makar kao 533MHz modli, što i nije tako loše, jer će ti ostati mjesta za pritezanja latencija, a svaki downclockani hardware lakše diše i manje se grije
PS - Al za svaki slučaj, uzmi u ruke oba modula i pregledaj dali je razlika u širini i mjestu pina, jer između DDR sodimma i DDR2 sodimma je razlika takva mala da je neprimjetna dok ne držiš u ruci
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2008., 21:20   #3
madmax1
Postovi: 22
ma pokusao sam staviti ram i nece tj zamaknut je za ono malo.
ovaj sto imam uskoci dok ovom novome fali neznatno ali ne ide.
nije mi jasno kako netko moze napisati da pase i jedan i drugi kad su ocito konstrukcijski razliciti ?
Staro 20.11.2008., 21:30   #4
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Jebiga, vjerovatno zastarjeli podatci...
Staro 20.11.2008., 21:39   #5
madmax1
Postovi: 22
Autor Valg Pregled postova
ma sad sam nabacio everest i isto veli kao i stranica.
Zna li tko vise o tome. tj dali su fizicki razliciti DDR2 533 i DDR2 667
Ili dali su fizicki isti DDR 400 I DDR533.
Staro 20.11.2008., 22:03   #6
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
DDR400 i DDRII533 su različiti, tj rupica je različite širine, a za razliku izmeđi DDRII533 i DDRII667 ne znam....
Staro 20.11.2008., 22:10   #7
madmax1
Postovi: 22
dakle hoces reci ako pase DDR 400 onda 100% nemoze DDR2 533.
wtf onda je onaj podatak na stranici zbunjujuci ?
koliko znam postoje ploce s podrskom za dd2 i ddr3 kako je to moguce ?
ili su oni konstrukcijski identicni.
citao sam da je ddr2 240 pinski a jedinica 184 (nisam siguran za ovo drugo)
Ako je ram koji sad imam unutra 200 pinski znaci li to samo da sam se zajebao u ovome ali da neki drugi DDR2 200 pinski bi pasao ?
Izgleda da je ovaj koji sam kupio 240
Memorija RAM DDR2 1GB APACER PC2-5300 (667MHz) 240-pin
Staro 20.11.2008., 23:07   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Mislim, kad si već izvadio stari RAM i vidio da se radi o starom DDR SDRAM-u, kog vraga si išao kupovati DDR2 SDRAM? Odi zamjeni, reci da si se zeznuo i traži DDR SDRAM.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 21.11.2008., 00:09   #9
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
onaj link gore je link na chipset i taj čipset podržava i DDR i DDR2 a to što tvoja ploča u laptopu ima samo DDR utor za memoriju, to je druga stvar
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2008., 07:39   #10
madmax1
Postovi: 22
Crucial Technology CT12864AC53E 1GB DDR2-533 PC2-4200 200-Pin SODIMM Memory
A small outline dual inline memory module (SODIMM) consists of a number of memory components (usually black) that are attached to a printed circuit board (usually green). SODIMMs get their name because they are smaller and thinner than regular DIMMs. The gold pins on the bottom of the SODIMM provide a connection between the module and a socket on a larger printed circuit board. The pins on the front and back of a SODIMM are not connected.
200-pin SODIMMs are used to provide DDR and DDR2 SDRAM memory for notebook computers. 200-pin SODIMMs are available in PC2700 DDR SDRAM, PC3200 DDR SDRAM, DDR2 PC2-6400 SDRAM, DDR2 PC2-5300 SDRAM, DDR2 PC2-4200 SDRAM and DDR2 PC2-3200 SDRAM. To use DDR or DDR2 memory, your system motherboard must have 200-pin SODIMM slots and a DDR- or DDR2-enabled chipset. A DDR or DDR2 SODIMM will not fit into a standard SDRAM SODIMM socket. (Information about which memory technology your system uses is included in the Crucial Memory Advisor™ tool.)
The number of black components on a 200-pin SODIMM can vary, but it always has 100 pins on the front and 100 pins on the back, for a total of 200. 200-pin SODIMMs are approximately 2.625 inches long and 1.25 inches high, though the heights can vary. Like 144-pin SODIMMs, 200-pin SODIMMs have one small notch within the row of pins; however, the notch on the 200-pin SODIMMs is closer to the left side of the module.
Staro 21.11.2008., 09:18   #11
Postovi: 33,949
DDR i DDR2 imaju iste dimenzije, ali ne mogu ići u iste utore na ploči. Razlika je u tome što pločice imaju jedan utor na sebi koji paše sa izbočinom u slotu za memoriju. Kod DDR i DDR2 ta izbočina NIJE na istom mjestu. Ako ploča podržava više vrsta memorije, znači da ima i posebne utore za svaku od njih i da ne mogu istovremeno raditi razlilčiti moduli na njoj. Ako ti nije jasno kako to izgleda, baci oko na neku Gigabyte ploču iz serije (E)P35/45C (modeli za C podržavaju i DDR2 i DDR3) ili Asrock 4CoreDual-SATA2 koja podržava DDR i DDR2 (http://www.asrock.com/mb/overview.as...al-SATA2&s=775).
Staro 21.11.2008., 10:32   #12
madmax1
Postovi: 22
tako je vjerovatno s memorijom koja ima razliciti broj pinova.
ali ako si mogao procitati u quotu
mislim da cu morati testirati.
Staro 21.11.2008., 10:36   #13
Postovi: 33,949
DDR i DDR2 imaju i isti broj pinova (200). Dakle, jedina razlika je u poziciji utora na pločici.
c/p wikipedija
The 200-pin SO-DIMM has two variations for locating the notch which are nearly indistinguishable to the naked eye. If the notch is located further outboard, it indicates the DDR class of memory. When the notch is located nearer the center of the board, it indicates DDR2. These two types of memory are not interchangeable, and the different notch locations prevent incorrect installation. The 200-pin SO-DIMM depicted in the accompanying photograph has the notch slightly outboard, and is thus DDR. Caution should be exercised when visually identifying 200-pin SO-DIMM modules.
Staro 21.11.2008., 12:05   #14
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
Autor madmax1 Pregled postova
ma šta ćeš testirat? tvoja ploča podržava SAMO DDR točka
