Staro 12.11.2008., 21:06   #1
VeAn
Postovi: 2
Question 2 x ST780i(WL) - router + repeator - VOIP preko oba
Bok svima...
Prvo da pohvalim ovaj forum jer sam puno puta našao odgovor na svoje probleme naročito vezane za wifi.
Na žalost, ovaj put ne nalazim rješenje...(vjerojatno još nije bilo postavljeno pitanje)
Naime, igrom slučaja sam dobio dva komada thompsona 780 (jedan preko prijave kvara na liniji, a drugi uz maxtv tjedan dana kasnije)
Prije sam imao siemens 555 koji je 2.g radio bez greske (i sad radi, ali kao repeater)
Situacija je sljedeća:
- prvi-ST780i(WL) - modem + router + maxtv + voip (GLAVNI)
- drugi-ST780i(WL) - repeater (+ VOIP???????????????????)
- siemens 555 - repeater
Što se interneta tiče, sve radi bez problema, ali kao što ste mogli pretpostaviti po upitnicima iznad, htio bi i VOIP preko DRUGOG ST780.
Iskreno, ne trebaju mi 2 repeatera, ali bi mi jako dobro došla mogučnost VOIP-a na mjestu gdje bi bio drugi ST.
DODATNI INFO:
drugi ST je u bridge modu (ORIGINALNI ST firmware)
pod "Broaband connection" je nestalo MAXPHONE i MAXTV, ali
i dalje pod TOOLBOX postoji "Telephony" i tamo se sve može namjestiti kao i u t-com-ovom firmware-u
Ne znam da li treba forwardirati neke portove, a iskreno u thompsonu ne znam ni kako (na siemensu je to bilo daleko jednostavnije).
Hvala vam unaprijed na svim savjetima.
VeAn je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2008., 00:41   #2
Postovi: 23,622
Sumljam da ćeš postići željeno. Prvo bi nekako trebao ubacit VoIP postavke u 2. uređaj kao na 1. Drugi problem je taj šta repeter kojeg spominješ (koliko ja znam) vezan samo uz WiFi ili drugim rječima kako "spojit" wireless i VoIP pakete.
Staro 13.11.2008., 00:53   #3
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
teoretski, staviti drugi thomson u isti subnet kao i prvi, i staviti default rutu prema prvom. Ali tu je i problem u NAT-u pa ajmo rec da mozes zaboraviti na to...
Staro 13.11.2008., 13:38   #4
VeAn
Postovi: 2
-drugi thomson je u istom subnet-u kao i prvi
-drugi thompson ima gateway = IP od prvog thomspona
- i na prvom i na drugom je namjesten VOIP
(na prvom radi super - dakle pise za namjestenu liniju REGISTERED)
(na drugom NE radi - NOT REGISTERED)
Citajuci po netu, Thompsonu se navodno moze podesavati NAT, ali cak ni u glavnom software-u nemam opcije, ali mislim da se moze preko "telnet-a" iz DOS-a.
Nisam sada kod kuce. Provjerit cu veceras pa javim.
Sto bi trebalo unijeti pod NAT??
default ruta???? Sto mislis pod tim?
Staro 13.11.2008., 14:30   #5
Postovi: 23,622
Evo pa probaj:
http://esther.agrarix.net/pub/HW/Spe..._UserGuide.pdf
http://esther.agrarix.net/pub/HW/Spe...IGuide_R62.pdf
http://www.elion.ee/docs/abi_info/ka...-780wl_cli.pdf
Svakako snimi dokumente jer ISP - ovi nevole da je ovo dostupno.
Prvo bi trebao prokljuvit kako je podešen VoIP u 1. uređaju i po tome skombinirat na 2.
Prijavi ako šta uspiješ.
