Staro 08.09.2004., 17:13   #1
ljekra
ljekra's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 391
N-type/N-type PROBLEM SA PREDEBELIM KABLOM!!
Imam ANT24-CB09N, Outdoor Antenna Connection Cable, -4.5 dBi, 9 m, N-Type, 2.4 GHz
I jednostavno mi je predebel, nemogu busiti preveliku rupu u zidu!
Dal postoji kakva varijanta sa tanjim kablom, naravno mogu biti isti konektori ili moze cak biti RP-SMA/N-type kabel!
Dal se da to kupiti u dijelovima pa rucno zakrimpati ili nesto slicno!
Imam:
ANT24-1201, Outdoor Antenna, 12 dBi, 2.4 GHz, H50/V50, RP-SMA plug, max. 1km (1Mbit), 0.5m Adapter Cable N-Type/RP-SMA (-0.3 dBi)
DWL-G520+, Wireless PCI Adapter, 54 Mbit, IEEE 802.11g (draft), 64/128-Bit WEP, WPA, 802.1x, PCI 2.2, external Antenna, RP-SMA plug
I ovaj gore kabel! Izmedu je ANT24-SP, Outdoor Antenna Surge Protector, N-Type, koji povezuje pigteil kabel i ovak gore kabel! na Pigteil kablu su RP-SMA/N-type konektori da bi se moglo povezati mrezna sa surge-rom............
HVALA!
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3''
HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4''
Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb
ljekra je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2004., 17:16   #2
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
SLIKA
http://www.on4sh.be/wlan/techniek/pi...40310smrnm.jpg
Nesto ove debljine kjabla mi treba!
Staro 09.09.2004., 20:37   #3
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
gledaj ovako imas dvije verzije kabla koji nesto valjaju...
to je lmr 200 (ili 195) i lmr 400
pogledaj www.elma.hr
btw lmr400 je bolji... 400 je oznaka da je predvidjen za frekvenciju od 400MHz i tako da ima manje gubitke na 2.4GHz od lmr200 ali je deblji... najbolji je lmr600 ali nije isplativ u odnosu na lmr400 (lmr 400 je najbolji omjer dobiveno/ulozeno)
busi zid a poslje silikonom zapusi rupu nema ti druge...
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2004., 22:27   #4
dspin
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 163
ovako komplicirano pitanje nisam već dugo vidio morao sam 7 puta pročitat da bi skužio o čemu se radi
taj pigtail koji je vjerovatno došao uz antenu ti ne treba ZBOG toga jer svaki konektor uzme 0,5 do 1 db a ikabel na pigtailovima je uvijek zadnje sranje (čitaj -1db),dakle kako kaže onaj tip izanad mene odi u elmu nek ti naprave kabel sa dva dobra konektora i lmr 400 između
dspin je offline   Reply With Quote
