Staro 08.09.2004., 11:56   #1
nikola-m
nikola-m's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: river una
Postovi: 413
Sta je otislo
Nakon jedne od mnogobrojnih grmljavina ovog ljeta, prjateljev staro comp nije htio raditi. Tj. otišlo je napajanje, kupio novo Chieftec 300w. Ugradio, pokopčao kabele. Kad se pritisne power gumb ono počne raditi pa se ugasi. Nedodje ni do POST-a. Nešto je riknulo ali šta. Ako možete pomoći pomozite. Sumnjam na matičnu jer kod paljenja comp cujem rostanje HDD, CD ROM-a a i vent na procu se vrti. Hvala,
nikola-m je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2004., 13:27   #2
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
moglo bi biti svasta, testiraj jednu po jednu komponentu, plocu, proc, memoriju,...
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2004., 13:55   #3
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
mislim da imas dobro misljenje sto se tice maticne ploce! najvjerojatnije posto je izgorilo napajanje, potegnulo je za sobom i maticnu! Pitanje u kakvom je stanju disk i ostale komponente!
Najbolje rijesenje! Pocupaj sve, znaci disk cd-rom(dvd), floppy,
memorije sve kartice, jedino ostavi procesor! I pocni kako slavo kaze jednu po jednu komponentu pikat unutra, naravno, diskove i sl. uredaje na kraju, ako stroj upali! Znaci prvo memorija, pa upalis komp, pa vga......... itd itd.....
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3''
HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4''
Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb
ljekra je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2004., 14:11   #4
nikola-m
nikola-m's Avatar
Lokacija: river una
Postovi: 413
Hvala. Probat ću tako. Ali sam skoro 100% siguran da je matična otišla ća. A onda će nastati novi problemi. Gdje naći nove komponente. proc je mislim neki celeron ili pentium III, matična je Iwill. No to sad nije bitno. Javim kad probam. U svkom slučaju hvala.
Staro 08.09.2004., 14:41   #5
Lifo
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Tuh. Toplice
Postovi: 327
Most motherboards will boot with the following minimum configuration:
CPU installed
CPU fan installed and connected to the power supply or motherboard, depending on the type of fan.
Memory installed
Display adapter
Power connected. Many ATX power supplies have a separate power switch on the back of the supply, which must be on. The 110/220 volt switch on the back of most power supplies must be in the correct position. And, of course, the power cord must be plugged into the power supply and a good wall outlet.
Power-on from the front panel connected (and the button pushed once).
Jumpers set correctly.
I also connect the loud speaker so I can hear any beep codes.
Lifo je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2004., 15:49   #6
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
tako obicno reagiraju napajanja (gase se nakon 1-2 seknde) ako ti je otisao disk ili cd-rom.
probaj otspojiti sve viska, pa probaj bootat, ako ide onda spajaj jedno po jedno i isprobavaj.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2004., 16:43   #7
Mljac
Mljac's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 461
99% matična!
U tom slučaju postaj na tržnicu kakvu matičnu želiš kupiti.
Mljac je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2004., 16:59   #8
SlavoS
Postovi: 1,116
ako je samo maticna pokusaj u ducanima pod rabljeno, konkretno prije par mjeseci slican problem sam rjesio u links.hr
SS
