Staro 02.11.2008., 19:40   #1
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
(riješeno) Ne boota
Asrock (ne znam koji model)
7200 GS 256
2x 512 ram
ostalo nemogu vidjet
Pri podizanju systema , baca poruku " Invalid boot.ini.
Pokušao sve sa OVOG linka , ali nakon naredbe u r.consoli : bootcfg /list dobijem :"thee are currently no boot entries available to display".
Pokušam sa : bootcfg /rebuild i dobijem : Failed to scan disc........corrupt file sysem... use chkdsk to detect any disc errors...
Puknem chkdsk i kaže : The Volume appears to be in good condition
Što još mogu? Da li Repair rješava i probleme oko boot.ini-a??
EDIT :
Uspio pokrenut Chkdsk iz recovery console, i na 25% baci : Your system had encoured a unrecoverabile errors....tako nešto..
Pokrenuo sam HDD Regenerator sa Hyren's Boot CD-a i Disk je pun Bad sektora... maad
EDIT2:
Evo... nakon cijele noći HDD regenerator je došao na 7 502 Mb , a hard ima 150 Gb. U tih 7 giga, što je skenirao, ima preko 5 000 bad sectora "found % recovered" .
Ne znam da li da ga pustim dalje ,( možda uspijem dignut sistem, i spasit koju sliku i dokument)ili prekinut ovu "agoniju" i reći osobi čiji je komp , da si kupi novi hard?..
Zadnje izmijenjeno od: greenfly. 03.11.2008. u 11:03.
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2008., 11:16   #2
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
sa nekim live cd-om izvadi ako šta možeš i mijenjaj ndisk
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2008., 12:40   #3
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor alimilano Pregled postova
ili stavi vindovse bez formatiranja diska (ako uspijes uz tolike bad sectore), samo neru stavi (bez drivera) i cupaj na dvd-e sto se isucpati moze.
ili spoji hard na drugi komp pa samo prekopiraj ono sto zelis.
i svakako mijenjaj disk, toliko bad sectora nije normalno. hdd regenator ce najvjerovatnije sve ispraviti, ali realno je za ocekivati da ce se bad sectori i dalje siriti.
Staro 03.11.2008., 20:40   #4
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Stavio sam taj hard u moj komp,uredno(skoro) ga je prepoznao , ali ga nije mogao otvorit. t.j kad bih kliknuo na njega (H: ) u My comp. trajalo bi puno da ga otvori , te bi na kraju bilo : My Computer <Not responding.
Dok je bio u mom kompu , probao sam vratiti barem slike(važne) sa GetDataBack-om , ali je bacao samo errore>>> mislim da o tom Hard Disku nemamo više što pričat
