motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Linksys wrt54GL(AP)+WRT54GL(client)+ internet?
Ovako,na jednom AP-u je tomato firmware,i on je ujedno i internet gateway,drugi ap je kod susjeda i ddwrt firmware je gore,i sad bi ga trebao u client mode staviti te se spojiti na tomato AP te koristiti internet na oba...posto je tomato kod mene i ja sma kablom spojen na net,susjed bi bezicno bio spojen,te koristio internet,samo za probu da vidimo kako funkcionira....pa me zanima kako postaviti AP-ove da to sljaka,ja sam pokusao,ali nisam uspio...neznam da li da stavim da dobiva IP adresu automatski,da li static Ip stavim,ili nesto trece? zahvaljujem |
Postovi: 23,623
Dopuni podatke koji fale: - "ja sma kablom spojen na net" = kabelski internet? - koji je uređaj tj. modem? - Koja mu je defaultna IP adresa Kad rješiš 1. router onda tek dolazi na red wireless i 2. uređaj |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
modem je dlink 584T,ip adresa je 192.168.1.20 u briđu,linksys je PPOE,IP adresa je 192.168.1.1,kablom sam spojen od kompa do linksysa,ne kablovski internet... drugi linksys je u client modu,static IP,192.168.1.110,gateway je 192.168.1.1,SSID je stavljen isti ko i kod prvog linksysa,zastita isti kao i key,ne pingamo se uopce a pise spojeno... |
#5 | |
Postovi: 18,953
Postovi: 18,953
Piše ti u sigu pod server, ali napravi prvo ovo što sam ti rekao.
Postovi: 23,623
Za početak mislim da je DD-WRT bolje rješenje od Tomato fw. Za koji god se odlučiš stavi zadnju stabilnu verziju. Po gornjem opisu vidim da su IP adrese, postavke dosta "razbacane" pa predlažem da sve skupa podesiš po nekom redu: - 584 - Bridge mode (šta vjerojatno već je), IP=192.168.1.1, DHCP server isključen - Gateway (1. wrt54GL - AP) - IP=192.168.1.2, podešen PPPoE, DHCP server uključen, odabrano da koristi manualno unesene DNS servere (195.29.150.3, 195.29.149.196), wireless postavke standardno, za test prvo stavi bez zaštite a potom promjeni u WEP (moraš sam otkrit koji tip kodiranja WEP/WPA/WPA2 radi ok) - Client (2. wrt54GL) - IP=192.168.1.3, ostatak možeš napravit na dva načina (ovisi šta želiš i koliko si "dobar" sa susjedom): a) WRT54GL as a client to a gateway b) Building a Wireless Bridge Usaglasi IP adrese iz ovih primjera sa stvarnim stanjem, obrati pažnju da u prvom primjeru na oba uređaja rade DHCP serveri pa treba definirat segmente kako se nebi preklapali (npr. 192.168.1.50-192.168.1.100 i 192.168.1.101-192.168.1.150). |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
ma ovo je samo test faza na maloj udaljenosti i treniranje postavljanja routera,tako da vidim kak to radi ,pa kasnije po potrebi ako ce trebat veca udaljenost,da znam kak slozit,jer onda ako znam slozit da radi,a veza nebude sljakala,trazit cemo krivca drugdje,a ne u krivo postavljenom ruteru! |
