Staro 07.10.2008., 19:00   #1
ATIfreak
Postovi: 58
Restart routera Thompson
Imao sam router od Iskona, Thompson Speedtouch, htio sam ga formatirat jer je imao postavke iskona, isao sam na factory reset, sada vise ne mogu pristupit adresi routera 192.168.100.1, jesam li sada sigurno restartirao na nulu ruter i kako da ga podesim tj koja mu je pristupna adresa sada? Molim pomoc!
ATIfreak je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2008., 19:14   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Your host computer is configured as DHCP client or with a valid fixed IP address.
Open a Web browser. Browse to an arbitrary Web site, for instance http://www.thomson-broadband.com.
As long as no Internet connection has been set up, you will be automatically redirected to the Thomson
Gateway Welcome page.
Zar se opet ne postavi na Iskon postavke priključenjem tel. kabela?
Staro 07.10.2008., 22:19   #3
Šušta
Šušta's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 136
na mom je po defaultu 192.168.6.1
Šušta je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2008., 22:22   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
To sigurno nije tvornički.
A uz korištenje DHCP-a nije zapravo ni bitno koji je IP(a lako se sazna). Kako i kaže: uvijek* preusmjerava na
TG-ov Welcome page.
Staro 07.10.2008., 22:25   #5
Šušta
Šušta's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 136
točno, krivo sam skužio pitanje. ovo što sam naveo je iskonova postavka
Staro 07.10.2008., 22:35   #6
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Koja autoru teme očito ne odgovara.
Vjerojatno neće više bit nikakvog feedbacka.
Staro 08.10.2008., 11:54   #7
ATIfreak
Postovi: 58
i sta sada da radim, nakon factory restarta mi gori prva, druga i cetvrta lampica, i ne mogu pristupit izborniku u browseru, na mrezi mi pokazuje kao da se ne moze spojit, bude zuti trokut sa usklicnikom!
Staro 08.10.2008., 12:27   #8
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
Probaj mu pristupiti sa: 192.168.1.254 odnosno http://speedtouch.lan
___________
Just atha
x
Staro 08.10.2008., 13:10   #9
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A to zahtjeva i pravilno podešene mrežne postavke.
If you use fixed IP addresses, the Thomson Gateway has to be configured as DNS server.
Moguće da je i u takvom stanju uređaj zaključan(brand-iran valjda)?
Staro 08.10.2008., 13:30   #10
ATIfreak
Postovi: 58
atha ne radi tako, vec sam prije pokusao, thopok slazem se se s tobom, moguce je da se uredaj zakljucao kao npr mobitel koji je brandiran, cudi me kako nitko nema iskustva s time????
Staro 08.10.2008., 13:58   #11
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa možda nemaju zbog vlasništva uređaja? To valjda rade samo ako su specifically instructed by ISP.
Sad ISP vjerojatno "vidi" da im je 1 uređaj nesta(a koji bi kao trebao bit priključen 24 h)?
Staro 08.10.2008., 15:52   #12
vrodic
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 26
Autor ATIfreak Pregled postova
Imam ja, ali savjetujem ti da kontaktiras iskonovu tehnicku podrsku.
Po defaultu, u generičkom firmware-u thomsonovi ruteri slušaju na 192.168.1.254 adresi. Možeš probati i sa 10.0.0.138.
Dali ti modem dodjeljuje adresu DHCP-om? Ako ne onda probaj namjestiti mrežnu karticu rucno na recimo 192.168.1.6 i otici na 192.168.1.254
U generičkom firmware-u user je Administrator, a password je prazan.
Svaki thomson modem moguce je resetirati na bilo firmware uz određene uvijete:
- potreban je bootp server i tftp server koji ce mu servirati firmware
- modem se mora staviti u poseban mod uz pomoc tipke reset - tipka reset se pritisne prije nego sto se modem upali i drzi se dok ethernet lampica ne pocne blinkati zuto
- tada modem zatrazi IP adresu uz pomoc bootp protokola (starija i jednostavnija verzija DHCP-a), i zatrazi firmware uz pomoc tftp protokola na adresi koji mu je dao bootp server. 780WL zatrazi datoteku /srv/tftp/BANT-R
- flashanje potraje nešto vremena i tada modem postaje dostupan na adresi koja mu je namještena u firmware kojim je flashan. Ako je generički firmware onda je to 192.168.1.254, ako je T-com firmware onda je 192.168.1.1, ako je iskon onda je valjda 192.168.100.1
vrodic je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2008., 16:47   #13
ATIfreak
Postovi: 58
Autor vrodic Pregled postova
192.168.1.254 sam probao ne radi! Tj kompjuter uopce normalno ne prepoznaje router, simbol sa mrezu pokazuje zuti usklicnik, kad odem u browser nema onoga thompson speedtouch nije mogao otvoriti stranicu, otidite u postavke, bla bla bla....
IP adresa i DNS su napisani kad odem u properties na kompjuteru sa zutim usklicnikom! A problem je sto on meni ne moze uci u njega, je li bi pomoglo instalirat cd koji je dosao s njime?
Ja sam napravio restart u opcijama prije par dana, ali opet je sve ostalo iskonovo, pa sam isao na factory reset, onda mi sve izbrisalo i to dogodilo, danas sam pokusao jos jednom restartat sa restartnom tipkom sa zadnje strane, kad je bio ugasen stisno sam pa sam ga upalio, jedna lampica bila je upaljena druga je treptala, ali opet isto....
Staro 08.10.2008., 17:17   #14
Postovi: 23,623
Obzirom da automatika via DHCP ne radi (nešto čudno?) trebaš metodom x probi pronaći sadašnji IP uređaja. Možeš probati i sa IP skener programima.
Kod manualnog podešavanja parametara mrežne važno je postaviti sva tri podatka, vidi primjere:
1.
IP=10.0.0.100
Subnet=255.255.255.0
Gateway=10.0.0.138
2.
IP=192.168.1.100
Gateway=192.168.1.254
3.
IP=192.168.100.100
Gateway=192.168.100.1
4.
IP=192.168.1.100
Gateway=192.168.1.1
Staro 08.10.2008., 18:00   #15
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa ako je namjerno onesposobljen jasno da ne radi.
Što se tiče bootp-a, jako pametno to radit na ISP-evu uređaju.
If you have any problems, you can give the host computer a fixed IP address in the same subnet as
your Thomson Gateway
LocalNetwork
Valjda ih ima više.
To je za bootp.
Reset to default configuration
Proceed as follows:
1 Make sure the Thomson Gateway is turned on.
2 Use a pen or an unfolded paperclip to push the recessed reset button on the back panel. The reset button
is marked with a red circle. Push it until the power LED lights red - this will take about 7 seconds.
3 Release the reset button.
4 The Thomson Gateway restarts.
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 08.10.2008. u 18:26.
Staro 08.10.2008., 22:58   #16
ATIfreak
Postovi: 58
Je li tebe netko pitao je li pametno restartat ISP-ev uredaj ili kako ga restartat? Ako neznas pomoci bolje suti!
Staro 08.10.2008., 23:53   #17
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
tebi bi najbolje bilo nazvati iskon jer tko zna sto si tocno napravio. provjeri kablove isto jer po onome sto si napisao ne svjetli ti DSL lampica, ako ti ne svjetli DSL lampica thomson ne moze povuci konfiguraciju od iskona
