Postovi: 404
(riješeno) Problem s novom konfom
Evo kupio E7200, gainward hd 3870,kingmax 2gb 800mhz,i ep35 ds3L,kad sam ih sastavio i ukljucio,one 4 led diode mi sve svijetle,bipper se uopce ne cuje,slika se ne pojavi a maticna se nakon 5-10sec ugasi i natrag ukljuci...ideje?imam coolermasterovo 680w napajanje....
Acer V5-552G |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
pa poslusaj zvuk... odredeni broj beepova oznacava odredeni kvar! sry, zanio sam se, napisao si da se ne cuje nikakav beep... dal su dobro spojene tipke za upaljivanje' |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
pocupaj sve van i na stolu ti je najlakse sve probavati. jer moze biti da ti ploca negdje radi kratki spoj sa kucistem, znalo se dogadati. pa provjeri jel jumper stavljen u "normalni rad", dakle da se ne nalazi u cmos polozaju (nedavno tu jednom korisniku nova dosla sa tako postavljenim jumperom). resetiraj bios (cmos). ako imas vise plocica rama, ostavi samo jednu. ili ako imas, stavi neku plocicu koja 100% radi. pali komp samo sa osnovnim - maticna, procesor. trebala bi svirati da joj fali rami, pa nakon toga graficka. provjeri jesi dobro ubo 24+4 konektore od napajanja. a lako moze biti i do biosa, zeznuto je jer ne znas koja je verzija sada na ploci. ako je starija od F4, onda je moguce da ti ploca ne kuzi E7200, jer tek sa F4 biosom je podrzan. ako si u mogucnosti kod nekoga probavati komponentu, tako je najbolji nacin. ili odmah probaj sa nekim starijim 775 procesorom, ako ti se pojavi post screen, znas u cemu je problem. samo sto ces morati vaditi sve van, kako vec napisah na pocetku ![]()
Postovi: 404
Dok izvadim memoriju van,ne cuje se upozorenje...sad idem dalje sprobavat.
Acer V5-552G |
Postovi: 2,317
Postovi: 404
Problem rijesen,nogica na maticnoj od procesora bila savijena.hvala
Acer V5-552G |
