Staro 16.08.2004., 09:23   #1
ifo
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Varazdin
Postovi: 39
Pitanjce
Pozdrav Experti.
Imam samo jedno pitanje. Pošto i nisam baš neki preveliki znalac molio bih nekoga da mi pojasni slijedeče:
Imam MBO Soltek SL-75FRN2-RL, Proc. Barton 2500+ i dva modula po 256 MB DDR pc 3200.
E sad me zanima zašto mi memorija na 166 Mhz radi normalno a na 200Mhz mi se komp smrzava!?
Možda trebam još nešto podesiti na ploči ili u BIOS-u, ili je to normalno?
ifo je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2004., 09:55   #2
ljekra
ljekra's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 391
Re: Pitanjce
Originally posted by ifo
Pozdrav Experti.
Imam isti problem! Memorija ti je sigurno u dual channel-u? Zbog promjene latency-e ti se komp smrzava! Kad stavis memoriju u single channelu (obje) radit ce ko beba, al onda su rezultati isti kad ju stavis na 200MHz u SC, odnosno kad je na 166MHz u DC!
P.S. Kad mi je mema u SC ide mi paralelno sa procom do 220MHz! oko 2450MHz!
E sad neznam dal je to do ploce ili memorije!
Eto malo pomoci bi dobro doslo ako neko zna u cem je problem?
Toshiba U400 - 1.86GHz, 3Gb, 250Gb, 13.3''
HP NX7300 - 1.66GHz, 2Gb, 80Gb, 15.4''
Intel Server Board, XEON 2.0GHz, 1Gb ECC, 2x18.1Gb 10000rpm raid, 3x250Gb. 2x320Gb, 1x120Gb
Zadnje izmijenjeno od: ljekra. 16.08.2004. u 10:25.
ljekra je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2004., 10:09   #3
ifo
Lokacija: Varazdin
Postovi: 39
Memorija je u DC-u !
Staro 16.08.2004., 10:27   #4
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
Probaj je stavit u SC, pa dizi frekvu, mislim da bi trebalo raditi!
Staro 16.08.2004., 10:33   #5
ifo
Lokacija: Varazdin
Postovi: 39
O.K. Čim se vratim s posla odmah probam.
Staro 16.08.2004., 10:37   #6
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
Da ti nije ram možda Samsungov?
Ima san sličnih problema Samsungovim keksima i to baš PC3200.
Upravo je na istoj ploči ka i na tvojoj radia probleme dok je na mojoj sve bilo OK!
virty je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2004., 11:54   #7
ifo
Lokacija: Varazdin
Postovi: 39
Ne, ram je Kingmax.
Staro 16.08.2004., 11:56   #8
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
Imam ja Vikinga, pa se_e! U DC ju natjerat da radi na 200MHz, nema toga boga! Al u SC radi ko zmaj! Memorija me dosla ko suho zlato (256Mb, 530Kn)! Al otici cu je zamjeniti otom-potom za kingmaxa ili Adatu!, jer cu ovak izluditi!
Staro 16.08.2004., 12:25   #9
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
S vikingom niakd nsian ima problema, dok je Kingmax ima jednu dosta lošu seriju koja je radila masu problema na podosta ploča. Sad su njihovi ramovi vrlo dobri!
Staro 16.08.2004., 12:39   #10
ifo
Lokacija: Varazdin
Postovi: 39
Kingmaxi su kupljeni prije dva tjedna (crveni).
Staro 16.08.2004., 14:03   #11
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
Nema straja, to su dobri keksi!
Ali mislim da nemaš sriće jer ti se malo kolje sa pločom.
Ipak, užicaj u prike drugi ram pa probaj na svojoj ploči i obrnuto.
Ima sam dosta takvih situacija u kojima su i ram i ploča ok, al se iz nekog razloga ne slažu. Šta je najgore, to nemožeš reklamirati osim ako ti prika ne radi u butigi di si kupija ram
sretno
Staro 16.08.2004., 14:12   #12
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,084
Re: Pitanjce
Pretpostavljam (jer i ptice vec o tome pjevaju) da RAM i FSB drzis na istoj frekvenciji? Ako je tome tako onda mozda tvoj barton jednostavno nemoze raditi kao 3200+ (kada fsb dignes na 200).
Ako imas otkljucanog bartona onda probaj malo snizit mnozitelj.
Ako ne drzis sinhrono FSB i RAM onda odustani i vrati ih na sinhroni rad.
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 16.08.2004., 15:58   #13
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Problem 200 FSB je u ploči pod pretpostavkom da memorija može podnijeti 200 (DDR400). Isprobaj ovako. Postavi skrou labave latencije memorije (to su ti one vrijednosti u BIOSU tipa 3 4 4 9) pa onda vidi. Ako je i dalje problem onda jedino što možeš napraviti je povečati voltažu na north bridgu matične ploče (ako to ona dopušta) kako bi povečao stabilnost ploče pri 200 Mhz FSB-a. Samo, nemoje se previše nadati jer Soltekove ploče i nisu baš poznate po overclockingu.
Staro 16.08.2004., 16:20   #14
ifo
Lokacija: Varazdin
Postovi: 39
A kako dici fsb na 200? Koliko sam skuzio iz literature fsb radi na 333 mhz.
Staro 16.08.2004., 17:06   #15
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
Kazes dignut napon na NB, ajde bas cu probat! Napon mi je trenutno na min!
Staro 16.08.2004., 19:35   #16
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Tvoja mi morala iči na 200 FSB, možda čak i bez veče voltaže. Ali digni NB pa vidi.
Staro 16.08.2004., 20:40   #17
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,084
Ovo 333 i 400 su efektivne vrijednosti jer proizvodjac tvrdi da su one toliko propusne kao da zaista rade na 333 ili 400 MHz.
Stvarna vrijenost je i dalje 133, 166 i 200 MHz (dakle kod AMD chipseta mnozis sa dva a kod intela sa 4)
Udji u BIOS i stavi FSB Speed/Frekvency/kako god vec pise na 200.
Staro 17.08.2004., 07:13   #18
ifo
Lokacija: Varazdin
Postovi: 39
Probao sam sve osim promjena voltaže na NB. Windowsi se normalno dignu rade cca 30 sec. i onda plavi ekranček!
Još mi samo objasn kako da ignem voltažu na NB, i ako i to ne radi odustajem!
Zahvaljujem na strpljenju.
Staro 17.08.2004., 07:50   #19
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,084
Ahhh.... pa imas na jednoj super stranici (klikni ovdje ) sve o tome.
Uglavnom sad sam tek vidio da imas DDR400 module koji bi trebali ako su ispravni raditi na tih 400 MHz. Kazes da si pokusavao sve osim podizanja voltaze NBa? Dakle u BIOSu pod voltages imas opciju "VDD voltage select" to probaj podic sa 1.6 na 1.7V
Medjutim ako imas novijeg bartona, takvi su tezi za oc pa ces tesko postici FSB 200.
Staro 17.08.2004., 10:32   #20
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
Originally posted by pogi
c sa 1.6 na 1.7V
mislio si sa 2.6 na 2.7. Meni je po defaultu na 2.7
Staro 17.08.2004., 10:34   #21
ljekra
ljekra's Avatar
Postovi: 391
Ma nasao sam gresku! Pitao sam u servisu i kazu da stara serija vikinga radi odlicno u DC, al nova nema sanse! Neka cudna cipovlja su gore!
Al nema veze vec sam zamjenio za kingmax-a na 433! Neka mala plocica, smede boje, skoro duplo manja od uobicajene!
Zadnje izmijenjeno od: ljekra. 17.08.2004. u 10:48.
Staro 17.08.2004., 13:29   #22
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
jel nešto ovakvo -> link
na dnu stranice imaš link ddr400/433, obrati pažnju da je deklarirana na cl3!!! ne zvuči baš obećavajuće...
Vedran je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2004., 13:52   #23
dr.fiksi
doktor, trekkie, amd-ovac
dr.fiksi's Avatar
Postovi: 1,043
Jel to ono-čim veće to bolje? Meni CIJELI kingmax uopće ne zvuči obećavajuće ...pitajte samo Isusa!A cl3?Badava mi 800mhz memorija na cl3...to je ultra-slow!No, ako radi na 400, pa ako se malo još volta, možda da manje latencije(?)
Svijet je monitor s beskonačnom rezolucijom!
1.a64 3500+,abit av8,1.5gb corsair, leadtek geforce 6800 ultra,2x200gb seagate@raid 0,tagan 480w...
2.mobilac 2600+ na 2332mhz,epox 8rda3i,r9800pro,120gb,512ddr,ener 350w...
3.MSI centrino 1.5(dothan), ati9600,40gb...
-->HDD u externom kućištu USB 2.0+firewire-hitachi 200 giga
dr.fiksi je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2004., 14:03   #24
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,084
Ne. Bash onako kako sam napisao. Ovo sto ti pises su naponi RAMa.
