Staro 26.09.2008., 14:56   #1
Mylo
Postovi: 180
E
Evo spojio nove komponente jučer i danas radim na novom kompu...Asus P5B SE matična, Kingmax 2x2 GB memorija, neka stara X600 ATI grafulja i SB Audigy prastara zvučna.
Device Manager mi izgleda ovako;
Pustio sam zvučnu Audigy, a ovu onboard sam disableao...valjda sam ispravno napravio.
Ovo SM Bus Controller ne znam šta je.
Dva puta mi je već plavi ekran iskočio.
Prvi put ne znam šta je točno bilo, a sad kad sam u Tweak UI neke sitnice mjenjao (strelice na shortcutevima) samo je stao, i plavi ekran.
Drugi problem je zvuk. DX9 sam snimio i imam originalni CD od Audigya. Snimio sam drivere, zvukovi iz Windowsa su ok ali morao sam u DX Diagu staviti acceleration na nulu da mi zvuk ne preskače kad svira WinAmp.
Pa ako netko ima ideju jednom od ova 2 problema, vičite
PS opet se usred browsanja zaledio - i onda plavi ekran...pisalo je
BAD_POOL_CALLER
EDIT1:
Procesor je Intel Pentium 4 3 GHz
Temperatura po Asus Probeu je kad recimo sad tipkam i niš drugo na kompu ne radi oko 43-44'C.
Probao sam Orthos Beta tester, i tu temperatura nakon 1 minute dođe na 58;
No problems detected in 9074 iterations, bye!
StressCPU ran 1 minutes 1 seconds.
Execution halted.
Onda test memorije
Using CPU #1
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
Torture Test ran 1 minutes 0 seconds - 0 errors, 0 warnings.
Execution halted.
Tu temp CPU-a dođe na 63.
Jel to normalno, jesu vrijednosti ok, ako nije našao grešku na CPU ili memoriji u čemu može bit stvar onda oko tog plavog ekrana?
EDIT2:
Evo drugi test...
Stavio sam Celeron 1.8 na mjesto koji ima isto onaj idiotski kuler na 4 one štange koje moraš na ruku zavrtit, ali je plići nego kuler sa 3.0 procesora i ventilator se spaja na drugo mjesto na matičnoj.
Sad pak proc radi na 20-30 stupnjeva, ali i BIOS prijavljuje CPU Fan Error i Asus Probe.
A pogled na hladnjak kaže drugačije, vrti se...
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 29.09.2008. u 12:02.
Mylo je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2008., 19:55   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
IE6
Linux is Not Windows
Staro 26.09.2008., 21:50   #3
Mylo
Postovi: 180
Sa 1.8 procom i temperaturama oko 30 nije se nijednom pojavio blue screen i u DX postavkama mogu navrnut acceleration zvuka do kraja, ne krči ništa više...
Morat ću kupit malo termopaste, vidit ako ima neki drugi kiler za 3.0 proc i stavit ga na mjesto, garant je u temperaturi bila stvar...
Ili je problem možda bio u onom SM Bus kontroleru koji nije bio instaliran, stavio sam drivere za to također, i disableao zvučnu u BIOS-u i ostavio Audigy.
---- napravio sam test
Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using 1024K FFT length.
Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using 1024K FFT length.
Test 4, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19174369 using 1024K FFT length.
Test 5, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874369 using 1024K FFT length.
Test 6, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874367 using 1024K FFT length.
Self-test 1024K passed!
Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using 8K FFT length.
Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using 8K FFT length.
Torture Test ran 19 minutes 35 seconds - 0 errors, 0 warnings.
Execution halted.
Uz ovo sam gledao Tko Pjeva Zlo Ne Misli DVD u Media Player Classic jer mi se nije dalo piljit u komp a na TV nema ništa...
Temperatura oko 35 max...
Ja mislim da je memorija ok...valjda
