Postovi: 49
Hitna upomoć, komp se ne pali ...
Znaći do juče sve radilo, jutros pritiskom na tipku ništa ![]() ![]() Dijagnoza problema :
Crko procesor Matična javlja da je pod naponom i da kontakt, možda je crknut proc sprječi da se uopće bios pokrene pa nema bepova ? Crkla matična Ovo je daleko lošija varijanta jer na proc imam još 7mj garancije a na matičnu istekla prošle godine, ali imam neki osjećaj da je ovo vjerojatniji kvar. Koje je po vama od ovog vjerojatnije crklo ? Cjeli komp je kupljen i upgradan u linksu, ali na matičnu je garancija iztekla, dali će mi srat oko toga ako im odnesem na servis i izpostavi se da je u njoj kvar (tj. dal će mi naplatit pregledavanje) ? Koja bi bila dobra zamjena za matičnu za ne neku pretjeranu lovu, i ako je proc crko dali bi mogo dodat parsto kuna za jači ako mi ga budu mjenjali ? |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ploča je RIP 99% ako baš oćeš biti 100% siguran nema ti druge nego posudit PSU i CPU od nekoga pa istestirati ali ja tipujem na ploču... Inače probaj CCMOS ako nisi prije nego ideš dalje raskapat...
-- Have a nice day... |
Postovi: 49
yedwy, kolko sam bio u panici zaboravio sam pogledat dali ona tipka na ploči za direktno paljenje/restart briše i CMOS automatski . Al nekako sumnjam da je to jer bar bi se restarto stalno ili davo nekakve zvukove. Ovo baš nema reakcije.BTW. bilo bi jako korisno kad bi netko mogo navest i realne zamjene za te djelove u što manjem cjenovnom rangu jer nisam pri lovi baš, nekih 1/1.5k kn max (znači i za proc i za matičnu). Naravno iz linksa radi garancije. |
Postovi: 469
posudi od nekog napajanje pa isprobaj ... imao sam iste simptome na jednom kompu i napajanje je bilo u pitanju ... ledica na ploci svijetli i ventilatori se na tren zavrte ili se samo malo pomaknu ... na ploci imas dvije tipke jedna za reset druga za paljenje, koliko ja znam na DFi-ju stisnes obe istovremeno za CCMOS |
#5 | |
Postovi: 49
... znao sam da sam ga trebo pustit da stoji za svaki slučaj, jebo tih 100kn sad, tolko će me koštat taksi da vozim PC na servis i onda dok mi oni skuže u čemu je problem kompa nema još mjesec dana. A neda mi se ni kupit polovno sad, šta će mi, ako ne radi onda ću imat dva pa ću opet morat prodavat, ako radi onda sam još više smanjio budget za popravak.Ima li načina da probam napajanje dal šljaka bez da ga zamjenim... Ipak nije mi jasno kako može davat kontakt a ne radit... i to nakon što sam mako grafu i hdd koi su najveći potrošači. Ali ipak ima nade da nije ploča ... uljepšo si mi dan, ili možda dao lažnu nadu ? Kako god bilo ![]() |
#6 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
CPU INTEL Core2Duo E5200 BOX, s. 775, 2.5GHz, 2MB c., FSB 800MHz, 64 bit, DualCore ------------------- = 968,00 kn ali svakako probaj ovo sto su rekli ljudi, posudi od nekoga slicnu konfu pa prebacuj. ili odi kod nekoga tko ima socket 775 konfiguraciju, pa mjenjajte dijelove. jedan od najboljih nacina kako otkriti kvar.
