Staro 15.09.2008., 15:55   #1
tolerant
Postovi: 25
Da li je potreban Network Setup Wizard kod spajanja dva računala?
Povezao sam kablom laptop i pc ali ne uspjeva mi veza da profunkcionira. Po uputama na forumu za povezivanje 2 kompa unjeo sam one 2 različite IP adrese.
U Network Connections kliknem na gumb Repair javlja mi "TCP/IP protocol for this connection not enabled". Dajte mi neke upute gubim se u ovim terminima; DNS adress, IP Adress, TCP/IP protokol, Subnet Mask, Getaway....
Hvala.
tolerant je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2008., 16:20   #2
Slow
Postovi: 335
cmd-->ping xxx.xxx.xxx.xxx.(adresa drugug kompa)...
Za cisto spajanje 2 kompa(prebacivanje muzike i sl.) samo odi u properties i pod TCP/IP protokole si postavi IP adrese(tako da prva 3 razreda budu ista,a samo se zadnji broj razlikuje,tipa 1 i 2).Subnet ce ti se direktno postaviti cim kliknes na njega.
ako hoces biti siguran odi u run-->cmd-->ping xxx.xxx.xxx.xxx.(adresa drugug kompa)...
Slow je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2008., 20:14   #3
tolerant
Postovi: 25
Ne šljaka ljudi, napisao sam Ip adrese različite i na ping naredbu i piše request time out! I kako fotku ubacujem, kakav link to moram upisati?
Staro 15.09.2008., 20:58   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
To attach a file to a new post, simply click the [Manage Attachments] button at the bottom of the post composition page, and locate the file that you want to attach from your local hard drive.
After posting, the image attachments may display a thumbnail, depending on the forum settings. To view the contents of the attachment (if it is not already displayed) simply click the filename link that appears next to the attachment icon.
What Are Attachments?
Staro 16.09.2008., 10:14   #5
tolerant
Postovi: 25
Evo uspio, thanx, ali ne mogu spojiti laptop sa kompom da mogu sherati mjuzu i filmove s pc-a. Dajte bilo kakve informacije, da li je do ip-a, protokola, Home networka itd.
Hvala unaprijed.
Staro 16.09.2008., 10:51   #6
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Je da je malo starija tema, al tu imaš sve KLIKNI ME
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 16.09.2008., 12:28   #7
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Kvačice na Slici 4: Local Area Connection Properties u gornjoj temi?
Staro 19.09.2008., 17:51   #8
tolerant
Postovi: 25
A ljudi pomagajte, ne mogu nikako povezati svoje kompove, zar niko ne može pomoći!
Staro 19.09.2008., 18:04   #9
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Gle da bi mogao sherati fajlove s jednog kompa na drugi prvo (nakon što si ih spojio fizički ili preko wifia te postavio adrese) moraš pokrenuti file i print sharing (ako nije po defaultu pokrenut, mslim trebao bi biti ali ko zna jel) i onda moraš definirati sherane foldere, usere koji će im moć pristupati itd upravo kako piše na onoj temo koju ti je facless linkao jel...
Have a nice day...
