Staro 03.08.2004., 01:37   #1
Overvide
Postovi: 541
Dva pitanja:zm47j i fsb
Sutra idem kupit Zalman ZM-47J pasivni hladnjak i zanima me kako pravilno postaviti pastu na northbridge?Dal se treba premazat tanki sloj preko cijelog northbridgea ili nekako drukčije?
Još imam jedno pitanje.Pri 235 MHz fsb ruši mi se prime ali memtest ne.To onda znači da mi proc nemre više a ne memorija,jel tako??? :confused:
Imam abit nf7-sl mobo(made in china) i 2 x 256 ddr 400 twinmos koji na 230 MHz (2,5-3-3-11) radi stabilno.
Hvala
Overvide je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2004., 01:48   #2
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
najbolje je tanki sloj paste po NBu.
a ti to imas neki exquisite primjerak Abitice, mora da su se kinezi ugledali na Tajvance kako se proizvodi
Staro 03.08.2004., 03:03   #3
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
ili znači da NB nema dovoljno struje
Staro 03.08.2004., 14:47   #4
Overvide
Postovi: 541
Još nešto.jel mogu ići zajedno zalman cnps7000b-cu i i zm-47j na abiticu?
Staro 03.08.2004., 15:33   #5
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
mogu,al naravno moraš moddati 7000 Cu i eventalno svinuti pin na cooleru za NB (za ovo nisam siguran)
Staro 03.08.2004., 20:37   #6
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
koliko ja znam ovaj 47j je zlatni zalman i mislim da na njemu netreba nista savijati jer je dosta nizi od plavoga...
Mislim da tor ima zlatnoga i 7000c bez beda na abitici i da nije nista savijao...
tor ispravi me ako grijesim...
.i.
Razer Blade 15
Staro 03.08.2004., 21:03   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Na AN7 sam morao i modati Zalmana na procu i saviti par vrhova na "zlatnom" Zalmanu da stanu zajedno...
Staro 03.08.2004., 21:20   #8
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
E na ovu temu sam si ja razbijao glavu
Dakle, da bi na Abiticu mogao montirati 7000A-Cu moraš mu
otpiliti jedan dio nosača (cca 2cm) koji služi za montiranje na
druge sockete. Za socket A je totalno nepotreban. Kada njega
smjestiš onda ako kaniš stavljati zlatni pasivac na NB, njemu
moraš savinuti 2 ili 3 pina da bi sjeo onako kako spada. Ja sam se
odlučio za kombinaciju sa plavim pasivcem koji je dosta viši od
zlatnog i evo ti problema . Na njemu sam morao otpiliti (skratiti)
5 ili 6 pinova za cca 1.5cm da fino stane pod 7000A-Cu. Ono sa
količinom paste koju stavljaš, stavi tanki sloj po cijeloj površini
NBa, jer to nije tipa AMD procesora da je dovoljno namazati samo
područje oko jezgre proca. Inače što se tiče razlika između
Zalmana 7000A-Cu i 7000B-Cu, baš sada gledam na njihovim
stranicama i vidim da je B verzija malo lakša, ali su im dimenzije
iste tako da sa time nećeš imati dodatnih problema.
