Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
(riješeno) IDE-disk i pržilica
Evo imam jedan problem koji nemogu nikako riješiti, na novoj matičnoj ploči od gigabyte imam samo jedan IDE slot, znači mogu prikopčat samo jedan IDE kabel, kupio sam novi hdd koji sam spojio preko sata, e sada bih htio spojiti stari pata hdd i pržilicu na taj jedan ide kabel, ali problem je što kad spojim pržilicu i pata disk nikako mi komp ne prepoznaje obadvoje nego samo disk ili pržilicu, pokušao sam sve moguće kombinacije sa master i slave ali uvijek mi samo prepozna jedno od to dvoje, nikako obadvoje....pomoć |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Jesi probao sa CS (cable select)? Al ajmo samo da utvrdimo: Disk si stavio na Master (MS) CDRW si stavio na Slave (SL) Spojio si kablom ispravnom orjentacijom ploča -------------------disk------cdrw I ako u BIOS-u nije master ili slave disablan na tom kanalu (al valjda nije jel se meni na gigabyte svaki put sam enabla kad se nesto radi...)... I prepozna samo jedno? Ako da, probaj CS. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Kad smo već kod toga orjentacija ti nije ispravna jer je terminalni konektor Master a centralni je slave dakle da bi ovo kaj si nacrtao bilo ispravna orjentacija CD bi morao biti master a hard slave... Inače neki hardovi imaju drugu postavku jumpera kad su "single master" i drugu kad su "master with slave" tako da treba na shemi na disku pogledati koji je položaj točno za koji slučaj, onda ima diskova koji imaju poseban položaj za "single HDD" (dakle kad su jedini hard u stroju) a drugi kad ih ima više i neznam kako se to ponaša u kombinaciji sa SATA (IDE mod na istome naravno) pa i to treba provjerit...
-- Have a nice day... |
#5 | |
Postovi: 18,946
Selim temu na probleme jer tamo pripada.
Postovi: 775
Problem riješen stavljanjem na opciju cs, hvala na pomoći...pozdrav |
Postovi: 6,956
Naravno da jumperi imaju prednost pri određivanju i da ih možeš postaviti kako oćeš - ali kad je već rekao da budu u "ispravnoj orjentaciji" onda nek se zna da je sredina slave, a kraj master i da je to onda "ispravna orjentacija" kad se već govori o tome kako sistem vidi uređaje kad su na CS modu jer kako si i sam primjetio ovdje to ionako nema veze...
