Vjeverica
Lokacija: Stockholm
Postovi: 100
Catalyst 8.8 + beta
Napokon "najavljeno" vece ubrzanje kartica pod Crossfire-om, a naglasak je stavljen na 4870x2. Nadam se da ce optimizirati (konacno) i 3870x2 tj. karticu ciji je drugi naziv "Toliko sirove snage, a tako slabo iskoristeno." Uglavnom, pricekajmo jos koji tjedan za puno izdanje...zgodnim se cini i powerplay 2.0... Ako netko ima volje instalirati ovo na 3870x2 mashini neka javi rezultate before/after, jer se bojim da ce se ovo CF higher performance odnositi samo na 4xxxx seriju kartica. ![]() XP 32/64 -> http://www.toomanydownloads.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=161&Itemid=54 XP 32/64 -> http://www.toomanydownloads.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=162&Itemid=54 |
Postovi: 512
Nije to sve, vidite rezultate ovdje! LINK 12% veći 3dmark Vantage score i 17% manja potrošnja struje u idle. Ako sam dobro skužio 2x HD4850 u Crossfire. Držim fige da su možda i za 4870 nekaj napravili, i ne samo za Crossfire ![]() @Sharkaat - doljnji link si opet napisao XP umjesto Vista ![]() EDIT: I evo još jedan link za download usput, ako nekome zapnu gornji linkovi.. - LINK
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
evo ja skidam pa cu danas kad dodjem kuci probati na 3870x2 ! iskreno se nadam da ce ovi driveri koliko-toliko iskoristiti punu snagu ove kartice
XVG Verge |
Vjeverica
Lokacija: Stockholm
Postovi: 100
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
ne znam sta da vam kazem, u biosu imam sacuvane opcije koje sam koristio sa starim driverima, kad sam ove instalirao (naravno prvo normalno remove, pa onda driver cleaner pro sve moguce ati aplikacije sam uklonio), da bi se ispostavilo da sam dobio neznatno više čmarkova! probacu jos neke stvari čačnuti pa da vidim bas, ali sa ovim driverima mi ne prepoznaje 3870x2 kao model vec 3800 series.
XVG Verge Zadnje izmijenjeno od: Rux. 08.08.2008. u 22:00. |
#7 | |
Gamer and Abuser of Life
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 23
:P |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
imas OVDJE post gdje ti stoji koliko sam uradio sa starim driverima, cini mi se 19710 tako nesto, a i ovo je bilo isto u 3-4 čmarka (19714) tako da nisam htio ni postati tamo, pokusavam provaliti zasto mi grafa nece na 940-950 mhz da izgura 3dmark (očigledno fali joj struje na tim frekvencijama sto znaci NOVI bios ali ne mogu jos naci istestiran bios), ako to uspijem onda ce ic jos gore
XVG Verge |
#9 | |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Driver je stvarno dobar, Grid trenutno igram i dobio sam 7-10 fpsa više. Definitivno se sada više isplati 4870, puno elegantnije rješenje od 3870x2. Stara dvoglava je zvijer kada driver tj. igra dobro skalira ali nekada treba čekati 1-2 verzije drivera ako ne pale klasične "fore" za aktivaciju crossfire-a.
..starija garda
Postovi: 3,280
taman (prije nekoliko sati) sam kupio 4850 sapphire (zamjena za stari 3850) , odmah sam instalirao ove drivere.. probao sam cod4 , cod2 . 3dmark2005 jedino sto vidim da mi prilikom 3dmarka bloka komp (taman prije pokretanja 3 testa) .... dalje cemo vidjeti... ![]()
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Evo review 4870 x2 gdje je i 3870 x2 testiran sa catalystom 8.8 beta. http://www.techpowerup.com/reviews/S...4870_X2/1.html
Postovi: 763
Kad bi trebo doc final release? |
Postovi: 3,074
A da upišeš u google ati drivers?Garantiram brži rezultat pretrage nego čekanje da se netko smiluje odgovorit na ovakvo pitanje ![]() 8.7 su još aktualni. |
Postovi: 553
odličan driver, nema kaj. u cod4 mi je framerate od 30-35 MAX. ![]() a u 3dmarku mi baca cca 100 marksa manje ![]() tako da, 8.8 beta, no can doo. ipak je beta, pa vjerujem da nebude sa finalnom verzijom tako. ak bude, ostajem na 8.7. ![]() |
#16 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
jos nisam rjesio problem, pri nekim stazama u nekim igrama (uvjek iste staze/mape, uvjek isto mjesto) tj. uvjek na 3. testu 3dmarka05 mi se komp smrzne a monitor ugasi... jedno je sigurno jer sam probao i s 8.7 driverima i s orginalima i uvjek isto, da nije do ovih 8.8 beta drivera.. hm.. ni sam neznam zasto se to desava , ako ima tko kakvu ideju neka kaze.. ![]() prije ove kartuse sam imao 3850 i sve je super radilo, rock stable (jedina razlika je nova kartusa i drugi driveri ) , vec sam pomalo lud.. hvala svima na eventualnim idejama sta bi moglo biti (iako mi se cini da cu nositi GK nazad u servis ![]()
#17 | |
Postovi: 652
#18 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Nek te to uopće ne brine,ako si novu grafu kupio..90% je SW problem,potrgat ćeš se dok proradi kako spada,meni je trebalo dva mjeseca da sve cake otkrijem i još uvijek se ponekad skrši ddriver.. ![]() Format C,i friški XP će da,donekle pomoći. |
#19 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
meni se komp ~3 puta dnevno smrzava, os je win XP sp2>>>sp3 (provjerena instalacija, prije toga sam imao vistu sp1 na istom kompu i isto se brejko).. samo mi pocne (preko sluski) pustat neki bzzzz zvuk, monitor se ugasi, i jedina opcija je "grubi" restart... el je moguce da mi je do drivera (8.7) ? |
#20 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 277
Da li dobiješ BSoD? Meni se desi jedamput- dvaput tjedno BSoD i to samo dok radim u windowsima. Kad sam u igrici, sve je ok, nikad problema. Nisam još formatirao disk, ali budem uskoro ak se nastavi rušit.
PCAP or it didn't happen |
#22 |
Lokacija: Cro
Postovi: 54
Sad ce ovih dana izac sluzbena full verzija 8.8 drivera! |
#24 |
..starija garda
Postovi: 3,280
mali updejt.. format disk i friska instalacija winXP i samo driveri za grafu.. i proradio je 3dmark , rekoh super.. instaliram dalje sve (zvuk,ovo ono) i opet isto s markovima 05 ali sad i 06 puca.. dakle smrzne se komp, i naglasak na to da se monitor ugasi (neki put budu neke vodoravne pruge u nekim roza nijansama) nista, idem dalje, i instaliram vistu X64 ( dual boot , nisam brisao ove winXP ) , e tu je prica kako treba.. za sad oba marka vrti super (slika mi se cini bolja!) i uz to par stotina markova bolji score u oba.. moj zakljucak je da su driver programeri orjentirani vise na VISTU ![]() budem sutra i koju igru probao , pa cemo vidjeti... ![]()
#25 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=79968 pogotovo dio o problemima sa 3dmarkom, ali evo za svaki slučaj... |
#26 |
Postovi: 17
men na 2x 4850 s 8.7 radi dobro,a 8.8 beta ne radi kako treba,čekam final verziju
CPU:Intel Q6600 @ 1.232V 9x356Mhz CPU Cooler:TT BigTyphoon 120VX MB: Gigabyte p35-ds3p RAM:2 x 1Gb balistix 1066mhz 5-5-5-15 HD:Seagate 250GB CDRW:Teac 24x DVDRW:Teac 16x GPU:2 x Sapphire hd4850 crossfireX PCI:SkyStar 2 PS: Corsair TX650W Case:Aplus Monolith 2x25cm + 2x12cm cooler |
#27 | |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
budem probao izvadit bateriju od cmosa, mozda sam ja nesto sprcko, iako cisto sumnjam... ![]() ono popiz**m... komp star nekoliko dana sere od prvog... prvo sam bio na visti 32 bitnoj, pa sam se vratio na xp, jer sam mislio da je do viste... ali ipak je u driverima/hardwaru pitanje... ![]() |
#28 | |
Postovi: 763
![]() Same thing here |
#30 |
Postovi: 512
Heh, nemam pojma, al ja nemam takvih problema ![]() Nego, izašli Catalysti 8.8 final, pa dosta.. idemo u drugi thread ![]() ![]()
