Staro 22.06.2008., 12:13   #1
tino
tino's Avatar
Postovi: 122
Spajanje dva rutera
Bok svima,
Neznam dali je ova tema već bila..ak je onda se ispričavam...
Imam jedan problem i neznam kako da ga riješim: prije dolaska maxtv-a bio sam spojen bežićno na net tako da mi je bio spojen žićni modem elcon na bežićni ruter canyon. Sa maxtv-om sam dobio isto bežićni ruter zyxel.
Problem je u tome da se na tom ruteru neda staviti neka druga antena (imam omni antenu vanjsku).
Pitanje glasi: dali mogu nekako spojiti canyon ruter na ovaj zyxel?
Puno hvala na pomoći
tino je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2008., 00:50   #2
Postovi: 23,546
Mislim da bi moglo, postavi ga u Gateway mode i za Gateway upiši IP od zyxela.
Staro 23.06.2008., 02:13   #3
gaudeamus
Lokacija: bijelovar
Postovi: 51
Autor Nikky Pregled postova
a mogu li se 2 zyxela umrežit jedan spojen standardno i prenosi internet signal na drugi?
gaudeamus je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2008., 07:28   #4
tino
tino's Avatar
Postovi: 122
Znači, dali ih moram spojiti prvo s LAN kabelom (sa LAN konektora na WAN konektor od canyona) ili ne?
Kak da ga postavim u taj Gateway mode?
Imam u meniju od canyona ove opcije:
1. Cable modem
2. Fixed IP xDSL
3. PPPoE
4. L2TP
Staro 23.06.2008., 13:29   #5
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Koji je IP od tog canyona? Ako je isti zyxel-ov npr. 192.168.1.1, promini na jednom.
Poveži žično.
U canyonu odaberi PPPoE i unesi sve potrebne postavke(slika 4, str. 4) koje bi inače* unija u zyxel.
Pri tom zyxel nije već u routing modeu? Ako jest, promini u bridging.
EDIT: *inače, ali ne i sad u ovom slučaju
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 23.06.2008. u 15:31.
Staro 23.06.2008., 13:55   #6
Postovi: 23,546
@thopok
Ne tako jer je zyxel normalan router i 99.9% da je već u router mode, osim toga nemože ostvarit dvije istovremene adsl konekcije u isto vrjeme na istoj liniji.
@tino
Probaj Cable modem opciju. Jasna i stara stvar je da svi elementi mreže moraju imat jedinstvenu IP adresu pa ako je sada canyon na 192.168.1.1 promjeni u 192.168.1.2.
U canyon - u svakako postavi Gateway (192.168.1.1, IP od zyxel - a), DHCP isključi (koristi se od zyxel - a), DNS - ove također. Spajanje si dobro skužio, zyxel Lan x - canyon WAN.
Staro 23.06.2008., 15:28   #7
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Kako "dvije istovremene adsl konekcije"? Jednu će ostvarivat canyon.
Da se ne bi krivo shvatilo, postavke iz pdf-a se unose u canyon.
A na zyxel-u će kad dođe do onog koraka sa slike 4 pod Mode odabrat bridging umisto routing.
Triba ustanovit koji zyxel ima: P-660 HW-D3 ili P-660 HW-T3.
Staro 23.06.2008., 18:45   #8
Postovi: 23,546
Da, opet se potvrđuje kako je važno navesti točne oznake uređaja, a taj detalj rjetki navedu.
Koliko sam ja svatio iz uvodnog posta, čovik hoće napravit jednu vrstu wireless extendera tj. proširiti podrućje "svojim" WiFi signalom. U kombinaciju želi stavit canyon - a jer je na njemu antena preko konektora i time lakše spoji svoju vanjsku.
Po meni je zyxel bolji uređaj pa sam poviše predložio rješenje u kojem je i dalje "glavni" router.
Drugo rješenje, na koje si očito ti mislio, je postavljanje zyxel - a u Bridge mode a canyon - a u Router mode sa spajanjem svih kompova na njega i podešavanjem PPPoE na njemu.
Staro 23.06.2008., 22:58   #9
tino
tino's Avatar
Postovi: 122
Autor thopok Pregled postova
Imam P-660 HW-D3..
Ako stavim zyxel u bridge mod a canyon u ruter mod i upišem u njega lozinku i šifru od neta dali će mi raditi maxtv iako to nije upisano u zyxel na koji je spojen maxtv?
Staro 24.06.2008., 00:45   #10
Postovi: 23,546
Autor tino Pregled postova
Imam P-660 HW-D3..
Radit će jer to što upisuješ se odnosi samo na tvoju internet konekciju za računala. MaxTv funkcionira preko svoje zasebne konekcije u zyxel-u (jedan od razloga zašto T-Com stavlja "svoju" verziju firmware - a).
Staro 24.06.2008., 15:57   #11
tino
tino's Avatar
Postovi: 122
Aha.Budem danas to probao složiti pa javim ako sve bude radilo...
Staro 24.06.2008., 22:48   #12
tino
tino's Avatar
Postovi: 122
Uspio sam.. Postavio sam zyxel u bridge mod a canyon u ruter,spojio s kabelom i radi ali...
Nakon nekog vremena pojavila mi se crvena lampica na zyxelu koja označava internet a svijetlila je zeleno..
Staro 25.06.2008., 15:30   #13
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Po manualu The ZyXEL Device failed to get an IP address.
Sad zašto očekuje uopće IP...
Staro 25.06.2008., 23:25   #14
Postovi: 23,546
Primjetio san kod tih ZyXEL - a by T-Koma da se jednostavno zblese posli nekog vremena.
Rješenje je, bar za sad, iščupaj mu napajanje - odbroji do tri - vrati napajanje.
