Staro 21.06.2008., 12:16   #1
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Kako ohladiti SE515?
svi koji ga imaju sigurno znaju da se malo djubre grije kao ludo
kako ga hladite?
stvara li vam probleme zbog pregrijavanja? (kod mene jednostavno odbija raditi dok se ne ohladi - ledica za DSL se pali i gasi)
je li netko razmisljao o nekom malom ventilatoru ?
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2008., 12:22   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
2 komada imam, rade normalno. Neznam o kakvom grijanju pricas. Griju se ali nije nista strasno.
Staro 21.06.2008., 12:24   #3
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
hmm, moj cim se vise optereti (2-3 racunala, p2p ...) poblesavi.
trenutno ga drzim izvan kucista i sve 5, samo nije estetski
Staro 21.06.2008., 12:46   #4
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
ako mislis na moj bivsi, radio je spojen na 2 racunala, p2p bez problema, uvijek.
naravno, bio je izvan kucista. Nisam ni znao da ga neki drze unutar kucista
S obzirom na sadasnji speedtouch, se515 mi se cinio hladan.
A stavit neki mali vent gore da puse unutra kroz one rupice?
In Construction...
Botlorn je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2008., 13:15   #5
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
moj je zbog zagrijavanja i krepao. stavio sam na njega 2 80mm ventilatora i tako mi je radio 2 mjeseca duže, a onda se samo ugasio. imao sam spojeno 3 kompa i torrenti su išli 3 mjeseca u komadu bez prestanka. dok nisam imao flat i skidao ko luđak radio je perfekno.
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2008., 13:33   #6
Postovi: 23,615
Za početak evo jedne stranice sa slikom rastavljenog uređaja. Kad se već modaju hlađenja NB, SB, RAM-a, grafičkih zašto ne i ove igračke?. Ispitaj prst metodom šta se najviše grije. Najvjerojatnije glavni procesor BCM6345 koji je za ne falit prekriven WLAN mini-PCI karticom koja je vjerojatno također "kuhalo". Predpostavljam da se grije čip na njoj pa nasadi jedan "češalj" hladnjak (oni kao za ram grafičke). Za glavni procesor bi trebalo smislit nekakvu skalameriju (kako rekoh smeta WLAN kartica) ali pazi da se ne takne nešto što nebi smjelo. Kako vidiš prvo predlažem stavljanja nekih hladnjaka jer je važno povećati površinu disipacije topline. Tek u slijedećem koraku dolazi neki vent za kojeg bi na poklopcu trebao otvorit rupu(e) da bi imao koristi od njega.
Staro 21.06.2008., 14:01   #7
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Autor Botlorn Pregled postova
ma neradi se o tom primjerku koji sam kupio od tebe. on nije josh u pogonu.
(imam ja i se515 odprije)
Autor Nikky Pregled postova
rastavljao sam taj router vishe puta. dio/chip koji se definitivno najvishe grije je:
glavni procesor i chip na wlanu bi opisao kao mlake, dok je taj chip VRUC. (memorija se minimalno zagrijava)
ja mislim da nije problem brzina disipacije topline s chipova nego sto zrak slabo cirkulira i tako imamo heat buildup.
ako je to problem neki mali vent bi ga sigurno rijesio.
BTW mozete pls pogledati sto vam pise na naljepnici ispod routera (tamo gdje pisu mac adrese). oznaka se nalazi u ravnini s CE 0682!
kod mene je na jednom routeru oznaka T7, a na drugom S8.
kako su to jedine razlicite oznake na routerima koje ja imam mozda oznacavaju reviziju uredjaja? (da uspijemo dokuciti zasto se jedni pregrijavaju, a drugi ne)
Staro 21.06.2008., 14:17   #8
Postovi: 23,615
Čip koji spominješ je BCM5325 5-Port 10/100 Mb switch.
Opet kažem ja bih prvo na njega nasadio "češalj" hladnjak.
Staro 21.06.2008., 14:51   #9
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Ma staviš ga ispod klime i mirna bosna
Berax0r je offline   Reply With Quote
